Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 68 из 195<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Простите, commandor2006p1 а чем этот залман так существенно отличается от Асусовского? Оба достаточно массивные, площади оребрения не сильно отличаются...
:: Overclock your mind !!! ::
Народ, сегодня купил и поставил Залман ZM-NBF47 на Asus A8N-E ! Думал VF700Cu на видюхе помешает. Ничего подобного, отлично соседствуют! Без обдува! На ощупь чуть теплый !!! В общем рекомендую особенно владельцам вышеупомянутой мат. платы
THE_OMEN Профиль заполни. А то как тебе объяснять как ставить, не зная какая мать :)
Телепаты на каникулах.
сильно греется северный мост
:( поставил zalman 9500 led, вместо боксового кулера LGA775, но он не обдувает мост (палец можно держать 1-2 сек.). А где температуру сев. моста можно узнать. Зависаний и других багов нет. К чему это может в дальнейшем привести ? MB: Asus P5GD1Pro
Либо плохо поставили, либо рано щупали. Радиатор без обдува должен обжигать палец как минимум.
Нигде. Только сторонними средтвами.
К зависанию и багам, когда радиатор забьется пылью. Я бы не стал ничего предпринимать, пока все стабильно работает. По крайней мере, в течение гарантийного срока.
Фото: 28
alexis23.09
Организуйте уборку в проводах. ;)
кстати а то что asus prob показывает (темепратура мамки) это температура чего ?
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
Anton111111 Это температура на датчике, который находится где-то на плате. Совершенно бесполезная штука.
Опять же,
Abdalla писал(а):
Читайте тему!
Submoderator
Фото: 29
Мать - Gigabyte DS3. Родной NB-радиатор заменен на Zalman NBF47. Без обдува нагревается до 50 градусов, в SnM (тест памяти) - до 65 градусов (субъективно: и ребра, и основание нагреваются настолько, что удержаться за них можно 2-3 секунды). При обдуве 100мм вентилем на 1000 rpm температура 45 градусов, в SnM - 50 (субъективно: ребра теплые, основание горячее, но не обжигающее). Температуру мерял возле основания радиатора мультиметром с термопарой.
MeFiSTiK писал(а):
Профиль заполни
Уже заполнил...
Сильно греется чипсетный радиатор!
Имею мать Epox MF4 Ultra 3/G. Штатный радиатор был заменен на Zalman ZM-NB47j. Родная жвачка с кристалла была удалена и радиатор был посажен на алсил3. Штатный радиатор так же калился приходилось цеплять на обдув вентиль 40на 40! Но он сильно шумел вот и поменял на залман! (вентиль не навесил на него!). Так вот радиатор калится градусов 80 точно обжигаются пальцы! Ну собственно вопрос это норм для 4 нфорса ультра? Какова предельная температура чипсетного кристалла?
DETONATOR777
nForce4-горячий чипсет.
Это с одной стороны хорошо, что радиатор греется (значит всё как надо работает), но то что он ТАК греется говорит о плохой винтиляции в корпусе.
Стоит задуматься о распределении потоков воздуха в системнике.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
один вентиль на вдув спереди 80мм! один на выдув 80мм сзади и на выдув в БП!
Парни, такой вопрос! Я заменил "орущий" вентиль на маме A8N-E на Zalman NBF47 !!! Много кто тут пишет что радиатор без обдува сильно греется! А у меня руку спокойно можно на нем держать! На счёт кривой установки могу сказать что ставили вместе с нашим сборщиком на пару (чел не одну сотню тачек скрутил, так что руки прямые)! Может все таки Залман VF700Cu в паре сантиметров от радиатора и Залман 7000 на проце все таки творят чудеса или мне снимать и заново радиатор ставить? Есть тут кто, у кого данный сабж не накаляется до "кипения" при "не кривой" установке?
я ставил Zalman NBF47 на MSI K8N Neo4F, вообщем ничего, справляется, пальцем тыкал - гарячий, но держатся можно, значит до 100 еще далеко ;)
ЗЫ. пришлось видяху переткнуть в PCIEх2.... что-то инженеришки от МСИ недоперли что комуто хочется заменить штатную свистелку! мечтаю о Thermalright HR-05-SLI.... но купить не могу - нету в наличии!
http://mobilemodding.info - Сайт о мобильных устройствах
насчет "кривой" установки зря!!!!! Как раз-таки если сильно калится значит установка прошла хорошо-теплообмен нормальный! А вот почему радиатор плохо рассеивает тепло................У меня zalman NBF47j-других в магазе не было-похоже слишком мал для пассивного охлаждения!
DETONATOR777 да, у меня такой тож есть, я его сразу передумал ставить на Нфорс4 когда сравнил с NBF47, купил его за 8уо... и что делать, - распилю на радиаторы на мосфеты видяхи ;)
sarjus писал(а):
DETONATOR777
Продувается корпусец неплохо-стоит атлон X2 3800+ (энерджи ефисаент версия -tdp=69ватт) -так вот при работе (инет плюс винамп) 31 градус!
В играх не более 38!
Ты меня не правильно понял! Я наоборот говорю, установка НЕ кривая !! И при этом не калиться! Вот что насторожило!
NBF47j
Таких нет!! Есть NBF47 и NB47j !!!
-понял но других не нашел в своем городе-живу в Саратове-так у нас днем с огнем такие вещи искать надо! Вообще выбора никакого! Только Санрайз где и взял сее чудо!
Добавлено спустя 46 секунд
NBF47j
ты прав NB47j!
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
ALEX: чем отличаются то?
