Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Россия, Москва Фото: 2
Leshiy2371 писал(а):
Чтобы сломать металлический бэкплэйт АМД - это ж с какой дурью надо было тянуть.
Да не особо-то и с дурью.. Там было куда еще подтягивать. Вот только я второй раз за день удивился, когда не смог этот самый бэкплейт найти ни в одном магазине. Только Авито, да Aliexpress...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Скорее всего, сами того не осознавая, вы вытягивали крепление бэкплэйта и кулера. Случай,когда винты оказались качественнее крепежной пластины. За 50+ установок не было еще такого случая - перетяжку( "было куда еще подтягивать" ) видно на глаз. Как бы вы еще и сокет не повредили.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Garsias29 писал(а):
Тогда пожалуй поставлю впереди 3 Noctua NF-S12A PWM (по спецификации они прогоняют по 107 м3\ч) ну и на выдув 3 таких же, должно быть ровно )
На зад однозначно NF-A12x25 иначе это будет самым слабым местом. Выдув воздуха от процессорного кулера. Наверх - сами смотрите, но ближе к заду наверх я бы тоже поставил что-то приличное. Он в основном от видеокарты будет тепло отводить. Так что если она сильно греется и сама воздух не умеет наружу выбрасывать, тогда этот тоже NF-A12x25 А вот на вдув - не так критично. Если у Вас горячий воздух после процессора и видеокарты начнёт по корпусу кругами гулять, то нагреваться будет всё, включая память. Поэтому требования к выходным вентиляторам самые суровые.
Когда корпус покупали, нужно было выбирать под 140мм вентиляторы. Они заметно дешевле при такой же и большей производительности.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: Москва
Решил поставить Noctua NF-S12A PWM т.к. по спецификации на сайте Noctua он вроде прокачивает немногим больше воздуха и при этом тише чем NF-A12x25? Видеокарту конечно тоже хотелось бы охладить, поэтому наверх тоже хочу поставить хорошие вентили... А так может NF-F12 industrialPPC-3000 PWM воткнуть на весь выдув?
Так Meshify 2 поддерживает по 2 х 140 мм спереди и сверху.. Может тогда туда лучше поставить 140 мм? (3 по 120 решил ставить исходя из спецификации на сайте Noctua, по ней получалось что 3 по 120 прокачивает больше воздуха чем 2 по 140 ))
Да нет конечно, поэтому и хочу взять PWM и настроить им скорость. Просто у меня в силу занятости крайне мало времени на все эти мероприятия.. Я прекрасно понимаю что лучше воткнуть один тихий вентиль назад, понаблюдать как система работает, потом при необходимости поменять его или добавить еще один ну и так до достижения идеала. У меня к сожалению будет один-два дня чтобы все собрать и протестировать, убрать его и больше не смотреть )) Потом все рабочие дни за ним сидит жена со своим дизайном, а на выходных, если получится, я игры погоняю наконец Поэтому конечно хочется сразу собрать и чтобы работало мощно и тихо )) понимая что это крайне сложно, мучаю всех вас этими вопросами ))
Я читал что Industrial у Noctua шумные, но не думал что настолько что нужны наушники )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2022 Откуда: Омская обл. Фото: 5
Вечер добрый, в наличие мать MSI MPG Z590 Gaming Carboon WiFi + проц Intel Core i7-11700f, какой из кулеров лучше подойдёт под данную связку, (1) Cryorig H5 Universal/Ultimate (2) Cryorig R1 Universal/Ultimate планируется использование только для игр с картой уровня RTX 3070 - 3080, корпус Corsair 4000d дуршлак) корпусные вентиляторы Corsair iCUE ML120 RGB ELITE (450х2000 об/мин) 3х120 на вдув, 1х120 на выдув, естественно мат плата могёт снимать ограничение по лимитам процессора в 65 ватт. Подсмотрел в некоторых обзорах на Ютубчике данная связка но с водянкой в Aida64 FPU stress test с легкостью выжирает 200 ватт! Но я хочу принципиально выбрать воздушный охлад из двух вышеописанных вариантов! Заранее благодарен если кто то откликнется и доступно объяснит за преимущества того или иного кулера!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я бы взял R1,если бюджет не ограничивает. Но кто-то (может Хулигано) в свое время говорил, что вертушки Криорига довольно шумные. 11-е поколение очень жрущее и поэтому довольно горячее.Лучше взять кулер по максимуму.
Хочу поделиться своим небольшим опытом по охлаждению процессора райзен 3500х. Раньше стояло старое боксовое охлаждение от ам3 - где есть 4 теплотрубки и медная большая подошва- без прямого контакта+ кулер не 7 см а был поменян на 9см на 2000 оборотов.(кулер не башня, кто не понял). Подошва там была ровная- дополнительно шлифовал шкуркой. Термопаста китайская гд900. Надоел как-то шум+ думал в дальнейшем на что то многоядерное поменять проц. Так вот- температуры на рабочем столе в виндовс10 были обычно около 40-41 градусов, в комнате обычно довольно жарко- 25градусов. Корпус считаю нормально продувается- 3х120 на вдув и 1х120 на выдув - правда оборы низкие- около 600-700(спереди вся морда-сетка). При проведении теста стабильности системы в аида 64- проц через 5 минут был 78 градусов, дальше я его остановил. Во время теста частоты падали от 4100 (это максимум) до 3800 почти каждые пару секунд. Напряжение по процессору тоже гуляло широко- не помню точные цифры, вентилятор шумел-гудел довольно хорошо. Был куплен скайт фума2. Подошва была как по мне очень кривая и сама кривизна какой-то непонятной формы. Вкратце примерно в центре большой бугор- что странно по плоскости линейка гуляла по диагоналям где то до 0.6-0.7 мм , по большой стороне была почти ровная, по малой стороне- также гуляла около 0.5мм. Цифры примерные конечно, но меня это не удовлетворило и также взялся шлифовать- потратил где-то часа 2-2.5 наверное, теперь отклонений нет. закончил шлифовать также шкуркой 1000. Больше смысла не вижу- шероховатость не ощущается. Так вот к чему- теперь при установленной фуме2 (с одним толстым вентилятором в центре, второй посчитал пока не нужным) на 3500х в простое температура стала 36-37 градусов, после 5 минут аида- 71 градус стал. Частоты проца прыгали только в пределах 4100-4070 по всем ядрам соответственно, больше не снижались. Напряжение тоже перестало скакать как бешеное. Обороты кулера здесь достигли по аиде 1420об/мин. Шум от процессорного кулера примерно в полтора раза тише чем был до этого. Так что старый кулер хоть вроде и должен был отводить в прикидку 120 ват, нифига не справлялся с загрузкой проца на 100%. Я конечно не сильно понимаю- насколько аида в стрес тесте системы (без гпу) дает сильную нагрузку, но как говорится эффект от смены кулера налицо. Да, еще в простое- и небольшой нагрузке- фуму2 не слышно вообще (центральный- толстый кулер работает около 700-800 оборотов). Так что для тишины и отдачи проца на 100% ребята ставьте нормальный охлад! Может кому поможет определиться на практике сей опус, не умею писать- специально даже зарегистрировался здесь, а то только читать (нехорошо это:) Отдельное спасибо всем кто делает тесты, сравнения- думаю таких как я большинство.
Garsias29 Хочется приключений - зачем тогда спрашиваете? Поставите сзади что попало - вся возня с процессорным кулером пойдёт псу под хвост. В Вашем случае самый лучший корпусной вентилятор должен стоять на выдуве сзади из корпуса. Ставить туда что попало нельзя, тем более. что Вас угораздило купить корпус под 120мм вентиляторы в самых ответственных местах. Спереди - некритично. Спереди они всё равно не будут никогда вращаться на 100%.
Корпусные вентиляторы я не брал - просто заказал корпус Fractal Design Meshify 2 Compact, у него в стоке идут два 120 мм вентилятора - спереди на вдув и сзади на выдув. Предполагая что стоковые вентиляторы, даже в хорошем корпусе, будут скорее всего так себе, я и озадачился вопросом на что их поменять )
Вообще не хочется, поэтому и спрашиваю ) И поставить на вдув\выдув хочу конечно лучшее по соотношению мощность\тишина. Noctua NF-S12A PWM рассматривал т.к. по спецификации на сайте Noctua он качает больше воздуха и при этом тише чем NF-A12x25, но возможно я что-то не так посчитал, поэтому и спрашиваю - как может быть лучше??
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Скорее всего. Вентилятор с такой крыльчаткой не может быть тихим. Разве что совсем на минималках.
Зря предполагаешь. Во фракталах весьма приличные вентили предустановлены. Менять сразу смысла нет, докупи таких же парочку и норм. Вообще судя по обзорам там уже предустановлены кулеры "Для лучшей вентиляции в корпусе уже предустановлены три вентилятора: на задней стенке стоит 120 мм вентилятор Dynamic X2 GP-12 (1200 rpm), а на передней два 140 мм вентилятора Dynamic X2 GP-14 (1000 rpm)." Докупи парочку GP-14 и норм.
Ориентировался на сайт Noctua, там для NF-A12x25 PWM указано 102,1 мкуб/ч при 22,6 дб, а для NF-S12A PWM 107,5 мкуб/ч при 17,8 дб )) Но суть я понял, с учетом крыльчатки NF-S12A он не сможет так же эффективно отводить горячий воздух как NF-A12
Да, прошу прощения, ошибся - 2х140 спереди и 1х120 сзади предустановлены.. в общем в таком случае по степени увеличения затрат у меня варианты: недорогой - докупить два GP-14 наверх и, как рекомендует iskandar NF-A12x25 назад заменив стоковый GP-12, что обойдется в 6к; подороже - купить 4 на 140 мм Noctua NF-A14 PWM вперед и вверх и NF-A12x25 назад, что обойдется в 12к но имеет смысл если реально позволит сделать систему тише;
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact с окном! Зачем брать вентиляторы странного цвета? Как будто, кроме Noctua (на этом форуме других производителей не признают) никто их не выпускает. Есть, например, те же Fractal Design Venturi HP-14, которые, к сожалению, подорожали. Купить один и поставить на выдув наверх, над кулером процессора. У меня 4 Fractal Design Venturi вполне справляются с охлаждением (хотя видеокарта 2080 Super). Обороты больше 950 не поднимаются. И достаточно тихие. Хотя качество отдельных кулеров сильно индивидуально.
Garsias29 На фракталах родные стоковые вентиляторы вполне себе нормальные, если ставить на вдув и не пытаться обороты завышать. Я два своих чёрно-белых Fractal Design Dynamic GP-14 снял недавно и мне они без надобности. Поставил вместо них KF1425FD12S-P. Вентиляторы как вентиляторы. Максимальные обороты 1000RPM (по факту 950) и подключение 3-pin (DC).
У меня корпус заточен под 140мм вентиляторы и я все корпусные вентиляторы поставил Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P
Хотел KF1425FD12S-P на D15 их поставить, а они встали слишком высоко и криво и в результате давления похоже не хватило. На боковой крышке у меня стоит тонкий 120мм вентилятор от Fuma2 ибо я не знаю где купить такой тонкий 140мм вентилятор.
Garsias29 писал(а):
[по спецификации на сайте Noctua он качает больше воздуха и при этом тише чем NF-A12x25, но возможно я что-то не так посчитал, поэтому и спрашиваю - как может быть лучше??
Вопрос в соотношении поток к шуму. Ну и давление там, где это нужно. Я не советую ставить A12x25 везде из-за цены. Но на выхлоп от процессора ему самое место. Из-за того, что продувать приходится через 120мм такой же поток, что у меня продувается 140мм, вентилятору 120мм сложнее работать, чем 140мм. Выше скорость потока, выше давление. Решётка опять же. Поэтому корпусной 140мм в этом месте справится, а вот обычный корпусной 120мм я бы не стал ставить. NF-A12x25 - универсальный. У него и давление очень приличное для продувки радиаторов и поток вполне нормальный для использования в качестве корпусного. На вдув ставить смысла особого нет, а вот на выхлоп в ответственные места - есть. Это моё мнение.
Последний раз редактировалось iskandar 06.02.2022 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
To ALL. Тема про Выбор кулеров, а не о построении воздушных потоков. Слишком увлеклись: и как поставить вертушки, и какие выбрать, и как полировать и какой корпус выбрать под кулер. Всё смешали в одну кучу. Давайте ближе к теме держаться
Opera Снимок_2022-02-06_161947_www.dns-shop.ru.png [ 163.1 КБ | Просмотров: 531 ]
Только такой смог найти - от АХР-200. И только в ДНС. Дальше сам думай.
James_on писал(а):
Слишком увлеклись
Намек поняли.Закругляемся.
Они в том числе есть с глухими стенками, я беру как раз такой.
iskandar писал(а):
На фракталах родные стоковые вентиляторы вполне себе нормальные, если ставить на вдув и не пытаться обороты завышать. Я не советую ставить A12x25 везде из-за цены. Но на выхлоп от процессора ему самое место. Из-за того, что продувать приходится через 120мм такой же поток, что у меня продувается 140мм, вентилятору 120мм сложнее работать, чем 140мм. Выше скорость потока, выше давление. Решётка опять же. Поэтому корпусной 140мм в этом месте справится, а вот обычный корпусной 120мм я бы не стал ставить. NF-A12x25 - универсальный. У него и давление очень приличное для продувки радиаторов и поток вполне нормальный для использования в качестве корпусного. На вдув ставить смысла особого нет, а вот на выхлоп в ответственные места - есть. Это моё мнение.
Тогда действительно лучше поставлю назад A12x25 и наверх возьму два GP-14 да и все )
James_on Спасибо что дали закончить тему и придти к решению ))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Мне вот что интересно. На АМ4 стандартный бекплейт прилегает всей плоскостью к плате. На Thermalright Macho Rev.B свой бекплейт. И он имеет несколько точек опор. Там где винты, через пластиковые шайбы, и в центре, через пластиковый квадратный бекплейт. Вопрос: не повредит ли эта пластиковая штуковина дорожки платы при сильном прижиме? Ведь радиатор давит прямо на центр, как раз на эту пластиковую штуковину. Вот для наглядного сравнения.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
