Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 69 из 180<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Ну возьми проверенный Accelero S1 Rev. 2 http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=105. Поставь две вертушки тихоходных и тебе хватит с головой.
спасибо большое за совет. но у он охлаждает как я понял только процессор, а чипы нет. там даже на родной стоит охлаждение чипов. (фото)
Ну тогда тебе остаётся только Thermalright HR-03 GTX: http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/vga/hr03gt/product_vga_cooler_hr03gt.htm#compatibility
Но придётся подцепить дополнительный вентилятор. В итоге вся композиция будет выглядеть так (на фото GTX275 для примера) картинка кликабельна:
Основной вентилятор 120мм примерно на 1000 об/мин. Обдувающий - 92мм, то же можно 1000 об/мин. Хватит.
Dimentoza спасибо огромное за помощь. буду искать покупать
Подойдет ли Thermalright "Spitfire" на Sapphire Radeon HD 4870 1GB GDDR5?
ScuiD -> wildcoep
ScuiD, полностью подойдёт, а какой у тебя корпус? (есть шанс что не поместится).
Zalman
ScuiD -> wildcoep
ScuiD писал(а):
Zalman
Удачно сделаны отверстия на боковой крышке - горячий воздух с кулера вентилятор будет за борт выдувать. Измерь линейкой расстояние от матери (или слота ПиСиАй експресс) до боковой стенки, что бы на промазать. А то вдруг боковая крышка не закроется. В любом случае вентилятор придётся ставить с внутренней стороны кулера.
Добавлено спустя 10 часов 22 минуты 38 секунд:
Сегодня сделал замеры расстояния в корпусе, необходимые для установки Thermalright Spitfire:
расстояние от PCI-Ex16 до края кулера - 124мм (видеокарта ASUS ENGTX275)
Исходя из этого можно посмотреть - становится он в корпус или нет.
У меня после установки между кулером и боковой крышкой осталось 35мм
Имеет ли смысл ставить на GTS250 c ARCTIC COOLING Accelero S1 Rev2 два 120мм вентилятора, или хватит одного?
abc100 - думаю лучше два, попутно плату будет обдувать.
Dimentoza
Zalman F3 пойдёт? ;)
Он втулочный, долго не протянет в таком положении. Но для начала пойдёт.
пост товарища Rexcor
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5375378
Понятно,тогда просьба. подскажите какие выбрать:
http://www.xmemory.ru/catalog/section.p ... ION_ID=213
Я бы купил два С-Флекса и забыл бы на долго.
Что то Thermalright Spitfire неохото замарачиваться, есть что нибудь попроще для 4870?
ScuiD -> wildcoep
Фото: 3
Попробуй Termaltake-V320 , охлаждает лучше чем Accelero S1 Rev. 2 и дешевле удобнее чем Thermalright Spitfire , но места занимает много :-) . Вполне тащит GTX470 :-) .
Хочу сменить СО на видеокарте (Альбатрон 8600GT)...
Интересует следующее:
1) У кого-нибудь такая штука была? http://cgi.ebay.com/Aluminum-VGA-Card-H ... 4cf07c6de4
Как оно охлаждает?
2) Accelero L2 Pro. А как это шумит и охлаждает?
Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Как вам такое
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
1) У кого-нибудь такая штука была? Как оно охлаждает?
К гадалке не ходи - охлаждает плохо.
Лучше это бери. На все твои вопросы ответы тут:http://www.easycom.com.ua/data/cooler/0909301737/?lang=ru
F@tality писал(а):
Как вам такое...
Потом не говори, что зря потратил деньги.
Добрый день форумчане, хоелось бы задать один вопрос, думаю наконец сменить охлаждение на своей GTX 260 и не знаю что выбрать, пока симпатии склоняются к thermalright HR-03 GTX, но может кто чего еще дельного скажет?
