Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 69 из 313 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 313  >
у меня в комнате пылища постоянно, а на железе почти нет, её сдувает просто :)
Mosfet Не, они бывают разные (по часовой и против часовой), вот у меня два разных и есть...
qseft Мысль! ...Воронку из пласт.бутылки, я понимаю ...А как это лучше закрепить, есть какая-то общая практика, или каждый извращается как может?
Den155 оставляете ушки на бутылке под крепления кулера и прикручиваете-что тут сложного?! Если я правильно понял что вам нужно!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
народ.подскажите пожалуйста.нормальное ли у меня охлаждение?может что-то стоит убрать,что-то добавить.
стоит на вдув 120мм,на выдув такой же сзади,под видюху засунул 80мм(просто положил на дно),винт стоит в отсеке 5.25-дуют на него вентиляторы(3 маленьких).+сдуру прикрутил на него еще 2...(понимаю что это идиотизм)
Den155 писал(а):
Подскажите плис, как лучше устанавливать два вентилятора один над другим для усиления воздушного потока? Чтобы они крутились в разные стороны или в одну? Мне кажется, если они будут крутится в разные стороны, то верхний будет сбрасывать воздух как раз под лопасти второго, а если поставить крутящиеся в одну сторону, то т.к. лопасти вращаются не синхронно, нижний будет мешать верхнему.
Так вот, замеры показали, что при двух вентиляторах, вращающихся в разные стороны температура проца 52, а при снятии верхнего 56. Проверить вариант "оба в одну сторону" не могу , т.к. нету такого вентилятора, а если один из имеющихся запускать в обратную сторону, то отдача от него будет намного меньше, чем когда он крутится в предусмотренную для него сторону...
если он у тебя лежит на дне откуда берёт воздух?
чего за корпус то? профиль заполни
прикинь какая вибрация...!!!
в дне дырки,оттуда и берет.
а че сильная вибрация получается?я в этих делах чайник...
и что делать с винтом?снимать вентиляторы с него или пусть стоят?
Добавлено спустя 1 час, 42 минуты, 9 секунд
ZALMAN <CNPS9500-AM2> Socket AM2/754/939/940 (Speed contr, 18-27.5дБ, 1350-2650 об/м, Cu+тепловые трубки) такой кулер кстати как справляется с охлаждение проца???у меня в простое 44 градуса.
вы написали что просто бросили его на дно!!! а прикрутить никак?
можно дрелью насверлить отверстий в дне по кругу, а затем вырубить
металл,чтобы получилась круглая дыра. по краям 4 маленьких отверстия
под крепление вентиля (впрочем,и 2 достаточно,но с 4 вибраций будет меньше)
я так делал,но на боковой стенке,в днище я думаю,будет пыль с пола засасывать...
хотяя если системник на столе,и влажная уборка бывает иногда,то пойдет...
наверное,мелкие вентили шумят сильно?
не в этом дело - прикрутить всегда успею.вы подскажите нужен ли он там вообще? и аналогично на винте: у меня снизу на него 2 дует и сбоку 3.не мешают ли они друг другу?
xthysq_djhjy вообще не понимаю построение системы вентиляции в вашем корпусе! В идеале один с передней панели дует внутрь обдувая винты, второй с боковой стенки на карту и чипсет ; блок выдувает и еще один задней стенке на выдув и всё!!!
machKim Ну и чифов частенько справа и слева предусмотренна установка вентилей, один на вдув другой на выдув и тихо и охлаждает хорошо.
на винт надо в идеале чтобы сверху и снизу дули,тогда он будет холодный,
как покойник :) и еще чтобы вибрации не было...дольше проживет...
2вентиля в специальной конструкции для обдува хардов СНИЗУ-за глаза хватает.
которые 3штуки- лучше поставить так,чтобы они дули на ВЕРХНЮЮ сторону харда,
или хотябы параллельно ей
qseft писал(а):
на винт надо в идеале чтобы сверху и снизу дули,тогда он будет холодный,как покойник
если на то пошло то для винтов есть специальное охлаждение http://www.hardwareportal.ru/Coolers/Co ... index.html и не только такое, но не вижу смысла-мне вполне хватает обдува 120-кой!
V l a d ну у чифов то есть но мы про простой atx корпус говорим и целесообразность установки такого количества и хаотичного расположения кулеров.
система даже мне не понятна:тупо напихал кучу кулеров...я ж говорю я в этом НЕ шарю!обьяснили бы по-русски, что мне делать?что снять, что поставить и т.д.
я 8см вентиль присобачил к харду и на 5вольт подключил-холодно и шума мало :)
будет больше толку,если тот,который на дне лежит,прикрепить на
боковую стенку (если на ней есть вентиляционная решетка,конечно)
тогда он будет дуть на видеокарту сбоку и на чипсет...харду хватит обдува снизу...
что ж за проц такой,что в простое 44градуса под здоровенным кулерищем?
по-любому пеньД 3.4 либо 3.6грц...или термопасты нет,на сухую поставлен :)
вы наверное подумали что ZALMAN <CNPS9500-AM2> у меня стоит :)
я думаю его прикупить,поэтому спрашивал хорошо ли он справляется?а 44градуса в простое у меня под боксовым кулером.
спасибо за советы
xthysq_djhjy я ж написал!
чето я не втыкаю-у тебя проц 2грц или 2.6?
44 это многовато,попробуй снять кулер,промыть от пыли радиатор,поменять термопасту-градусов 10 можно выгадать...
