Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
xyligano а я и не писал что кулер виноват, за такую цену ничего удивительного. Тем не менее, простота и удобство установки на мой взгляд также являются частью задачи инженеров/дизайнеров, разрабатывающих опр. продукт, разве нет? Те же боксовые кулеры и некоторые другие тупо вставляются защёлками в мать и всё, хоть это и не так надёжно конечно, зато просто.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Battlenelf писал(а):
зато просто
"просто" здесь не важно) важен максимальный прижим и все термалрайты крепятся одним способом. ih4700 и 4800 - клоны термалрайтов и крепятся также это самые популярные башни в СНГ, на которые приходится 80% всех сборок где геморрой и туфта - это дипкулы всякие с их пластиком, клипсами и прочей ересью "безвинтовой"
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
цена тут тоже не причём стрелу за 100$ ты будешь крепить ровно таким же креплением дарк рок3 крепился ещё более худшим способом в четвёртой серии пофиксили и та-дам - пришли к ровно такой же прижимной пластине, только немного иного вида. но суть та же короче привыкай))
Matashin писал(а):
жаль, что как у Mugen 5 не додумались сделать
был похожий вариант у термалрайтов раньше отказались в пользу удешевления но только что у мугена подпружинено - это да, плюс а так ничего толком не даёт. тоже самое
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Плесецк Фото: 14
xyligano
Много плюсов 1. Винты не выпадают и их не надо контролировать. 2. Отвертка может быть любой. 3. Не надо контролировать взаимное расположение 4-х элементов, а только 2-х.
с точки зрения эксплуатации оно одинаково, а вот установка ...
Выбираю куллер для следующей конфигурации: AMD Ryzen 7 2700X, MSI B450 GAMING PRO CARBON AC высотой до 163 мм. обязательно без подсветки или с возможностью отключения (без вандализма), до 50$ или 1300 грн. выбирать буду здесь https://hotline.ua/computer/kulery-i-radiatory/ подскажите хорошие варианты
там нет ни одного подходящего кулера для 2700x по запросу "до 1500грн с креплением ам4" ни одного и в целом там выбор очень однобокий - 90% лютый китай для украины под 2700х выбор в первую очередь стоит между Thermalright TS140 Direct и be quiet dark rock 4 - они у вас примерно в одну цену более простые и дешёвые решения не способы охладить настроенную систему на базе 8/16 процессора с агрессивным турбобустом, который с лёгкостью жрёт 150-200вт стоит рассмотреть возможность заказа кулера здесь
ВАСЬОК писал(а):
если заказывать то что именно?
я вроде написал
ВАСЬОК писал(а):
что скажете об этой модели
сойдёт. но это шумный хлам сомнительного качества - тот самый "лютый китай", о котором я писал рекомендуемые кулеры в шапке если там чего-то нет - это не просто так
seat80 писал(а):
это нормально?
неа это ты неправильно пластину прижал) снимай и переделывай можешь без термопасты потренироваться - винты позволяют изголяться как угодно это частая ошибка тех, кто первый раз ставит термалрайтообразные кулеры фиксируется намертво, не должен ездить
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2015 Фото: 12
А как правильно? Может ссылочку кинешь? просто не пойму как пластину можно поставить неправильно, там особо вариантов нет. Я не могу сказать, что прям свободно ездит, нужно приложить все-таки небольшое усилие, чтобы его немного повернуть
ты по видео ничего не увидишь пробуй сам без пасты, сугубо ради отработки фиксации я сам иногда наспех ставлю и с таким сталкиваюсь зависит от положения самого радиатора на крышке процессора - когда он правильно стоит под пластиной, то всё фиксируется намертво
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
У меня такая же фигня с Тором-подложил под прижимную пластину кусок алюминиевой пластины толщиной примерно в 1мм. Вообще,наборы от Термалрайта и Тора очень похожи,но не абсолютно:стойки,которые устанавливаются на плату у Термалрайта немного ниже,чем у Тора.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2012 Откуда: GB
Такой вопрос.У меня сейчас стоит кулер Arctic Cooling Freezer 13 ,но он на ам3+ стоит в верх бп .Так как у меня вверху бп и он дует туда,возможно есть крепления,которые можно купить от другого кулера и они подойдут,тем самым повернуть в заднюю сторону корпуса на выдув ??Например как эти Есть в комплекте крепления для интела,но почитав отзывы что они ломаются со временем.
возможно есть но кулер сам по себе - мусор и такими экспериментами вряд ли кто-то занимался проще скинуть его и купить нормальный кулер установка же вентилем выдувающим тепло с радиатора прямо в блок питания - это пользовательский экстремизм))
