Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
hardware писал(а):
ребят где найти крепление для амд Scythe Ninja 2 rev. B?
Нарисуйте шаблон и сделайте сами - или пусть вам сделают по шаблону.https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... m4-chast-2 Или подбирайте крепления от других кулеров (но их придется подгонять). Например - от Aerocool Verkho 2 Slim. Или если не хотите особо заморачиваться - ставьте на 2011.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Leshiy2371 амд я имел в виду скобу на 2011 сокет можно ставить либо родной на винты, либо через переходное кольцо амд на скобе. по поводу вырезать пластину самому, идея хорошая но нереализуемая своими руками к сожалению. а на заказ искать делать это дешевле наверное новый кулер купить))
вот амдшная скоба должна была быть в комплекте с нинзей, но я с рук брал, крепление только под 775 на клипсах
Знаю, у меня Зипанг с такой скобой - она тугая,как рессора Волги Крепление (то,что по ссылке) я уже довел до ума - подходит к Орочи / Сусаноо / Зипангу /Мьюген 2. А работы на 1-2ч,если есть хороший напильник и ножницы по металлу. Второй вариант я писал выше - подгонка креплений от Аэрокул Верхо 2 Слим. Брал на Авито за 700р (кулер целиком со всеми креплениями) - только новые отверстия просверлить (там они 28мм по межцентру,а у вашей модели - 44мм).
Leshiy2371 понял спасибо. вченра долго думал и надумал, действительно наверное в таком случае проще сделать самому две пластины 2,7*9,7см. просверлить 4 отверстия и поставить на 2011 сокет. вроде ничего не должно мешаться. вчера даже чертеж по старинке делал на бумаге))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2015 Откуда: Москва
Leon75 писал(а):
fint1982, я несколько страниц назад выкладывал сравнение: разницы никакой.
Было бы странно, если бы они были. Если бы были, это бы означало что вентилятор(ы) не справляются со своей задачей. В том тесте не приведён ещё один важный параметр, это обороты CPU вентилятора. С тремя вентиляторами система будет намного тише, чем с одним вентилятором. Вот в этом разница. Например для меня тишина важнее экономии на вентиляторах.
Всех приветствую! Друзья, подскажите, плиз. Что на Ваш взгляд интереснее за одинаковый ценник: Termalright Silver Arrow (rev1.0)с двумя Ty-140 (полный комплект, cчитай "в смазке") или Noctua NH-D14 с одним фирменным вентилятором (недокомплект). Само собой оба кулера б/у. Ценник абсолютно одинаковый. Сам склоняюсь к серебряной стреле ибо давно пользую продукцию Termalright. Но и Noctua NH-D14 вполне "сладкий" вариант. Брать буду сразу как кто нибудь отпишет за или против вариантов. Что-то из этого по любому будет куплено. Процессор будет вроде i7, i9, пока конкретики нет. Всем спасибо за ответы
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Нужно быть готовым выравнивать подошву у обоих. С точки зрения экономии на вентиляторах, в вашем случае предпочтительнее выглядит серебряная стрела. Лично мне D15 вполне нравится, а я покупал его без вентиляторов. Нравится бэкплейт, нравится крепление. В принципе, ставить его одно удовольствие и никакой нервотрёпки. D15 был весьма горбат и я не верю, что у D14, а тем более серебряной стрелы подошва ровнее.
Che77 писал(а):
Так и Нокта не фает что ровный.
стопудово горбатый.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Последний раз редактировалось iskandar 20.02.2022 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Фото: 86
Здравствуйте. Выбрал два куллера для r5 5600x. Noctua NH-U12S Redux 1 вентилятор ID-Cooling SE-224-XT Посмотрел по тестам, оба куллера не уступают друг другу. Разница в подошве только. Можно ли у NH-U12S равнять поверхность? Достаточно ли шумные у них вентиляторы на 20-60% оборотах и можно ли установить вместо стоковых вентиляторов, что нибудь тише и равное по производительности?
GlokMMC писал(а):
Здравствуйте. Выбрал два куллера для r5 5600x. Noctua NH-U12S Redux 1 вентилятор Посмотрел по тестам, оба куллера не уступают друг другу. Разница в подошве только. Можно ли у NH-U12S равнять поверхность? Достаточно ли шумные у них вентиляторы на 20-60% оборотах и можно ли установить вместо стоковых вентиляторов, что нибудь тише и равное по производительности?
Можно поставить NF-A12x25 PWM, а ещё лучше сразу купить NH-U12A с такими вентиляторами. Вопрос только в цене.
У Д14 ровнее подошва,чем у Д15 - говорю как владелец обоих кулеров.Собственно именно поэтому Д14 еще смогла пободаться со Снегурочкой на 600об/мин в Прайм95 при 150Вт нагрузки. Если брать Стрелу первой ревизии (на 4х8мм ТТ), то нужно быть готовым к шлифовке основания.
По тестам на Интел ? Будете сильно удивлены на Райзен,у которого мелкий чиплет,к тому же асимметрично от центра расположенный.
Opera Снимок_2022-02-20_214232_www.dns-shop.ru.png [ 315.43 КБ | Просмотров: 598 ]
Лучше чем 224-й и точно не хуже U12 (особенно если учесть цена/качество производительность). К тому же у него вентилятор значительно тише,чем у 224-го.
For Honor.png [ 18.98 КБ | Просмотров: 598 ]
Просто для сравнения - результат 224-го и Перформы в For Honor (1 и 2 сценарий кампани за Рыцарей, 900об/мин,Р7-3700,60Вт). У ID-Cooling вы не поставите на 20%,минимум 900об/мин(50%). Если вы делаете сборку "для игор" - то лучше смотрите в сторону Перформы(Проксимы 565) и Нокты.Т.к. на 224-м все равно вентилятор под замену,что съедает всю вашу экономию.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2022 Откуда: Омская обл. Фото: 5
Вечер добрый, подскажите совместим ли кулер Scythe Mugen 5 Black RGB с LGA 1200? Не будут ли задевать крепления под intel элементы (конденсаторы) мат платы MSI MPG Z590 Gaming Carboon WiFi, особенно смущает момент где вины на прижимной пластине кулера контактируют с крепежом, в этом месте где вкручивается винт есть выемка которая чуть выше самой пластины, и вот под ней могут оказаться конденсаторы мат платы.
Хм. Не проблема. Если будет нужно есть возможность убрать любой горб в ноль и зеркально отшлифовать. Друг работает слесарем на предприятии по тонкой ручной подводке в полный ноль с шлифовкой до зеркала различных деталей из нержи, титана и прочих металлов.
В общем да. Второй вентиль это +~1000руб.
Да, это именно она. Silver Arrow 4x8mm. Не уверен что мне обязательно понадобится правка основания, но думаю проблем с этим не возникнет.
Последний раз редактировалось Che77 21.02.2022 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Вот есть неплохой подборщик компонентов и проверки их на совместимость. https://pcpartpicker.com/list/8sHWXy Совместимость кулера и матплаты не вызывает вопросов. Есть комментарий по поводу оперативной памяти. Как написано на сайте: Некоторые ограничения физических размеров не могут (пока) быть автоматически проверены, например, зазор между процессорным кулером и оперативной памятью для модулей, использующих высокие теплоотводы. Note:Some physical dimension restrictions cannot (yet) be automatically checked, such as cpu cooler / RAM clearance with modules using tall heat spreaders.
Всем доброго дня. Посоветуйте, пожалуйста, охлад. Хотел взять id cooling 226, но закончились в днс (Москва). Уже куплен 12600к (1700 сокет), будет без разгона. Максимальная высота 160. Хотелось бы тихий, цена до 4к
