Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2019 Фото: 0
камрады, прошу помощи Ищу кулер для установки вертикально, выдув вверх Готовый вариант. Без допиливаний, существует в природе для сокета АМ4? сейчас стоит Ice Hammer IH-4800 с переходником под AM4 type B - его тепловые трубки не дают повернуть 1) проц Ryzen 5 5600x на материнке на B550 (gigabyte Aorus) socket AM4 2) корпус Cooler Master Master Case SL600M ( высота кулера до 190 мм заявлена) 3) оперативка Patriot DDR4 32Gb (2x16Gb) 3600MHz pc-28800 Viper Steel (PVS432G360C8K) планки в тонких радиаторах, высоту увеличивают но не сильно 4) бюджет до 100$ ( 10-15 тысяч рублей) 5) РФ, СПб - по магазинам предпочтений нет Картинки во вложении для идентификации положения кулера Буду признателен за опыт и мнения
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Задача - охладить 12700 (без буквы К)
Имеется ID-Cooling SE-224-XT Basic, нашел где взять переходник на 1700 Вот оставить его или лучше поставить Deepcool Redhat? Насколько велика разница будет между ними?
Разгонов никаких проца не планируется, только память XMP поставлю.
Noctua NH-D15 больно уж жаба жмет покупать =) Железо куплено, систему пока не собирал, вопрос чего делать с кулером... На прошлой странице читал что держит "спокойно" этот ID-Cooling, но температура в 95 градусов выглядит весьма пугающе...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
Crusheres на 3д центре как раз есть тестирование различных систем охлаждения на Alder Lake. И как раз в тесте 224xt и Deepcool Assassin 3 (аналог NH D15). Там всё не очень радужно...
_________________ Голоса в голове просятся на волю
Добрый день. Есть проц 12600 и кулер 214 xt с поддержкой lga 1700. Никогда не использовал кулеры с пружинным прижимом, поэтому вопрос. Когда крутишь прижимные болты их надо крутить до победного? Просто есть страх сломать что-нибудь, а сейчас время такое, что сломать=остаться без ПК. С другой стороны, есть ощущение, что прижим сейчас не очень, так как проц в синебенче до 90 градусов греется (не знаю, нормально ли это). В простое около 35-40. Да и просто при работе в браузере - температуры туда-сюда прыгают от 45 до 60.
Husqvarna писал(а):
Есть смысл на ID-Cooling SE-224-XT вешать второй вентиль ? Крепления для второго в комплекте есть, будет от этого прок ?
У меня при добавлении 2го вентилятора на Zalman Performa вообще прихода практически не было. Как было 86° градусов в прайме, так и осталось. В реальных задачах, в играх температуры упали на 2-3 градуса. Т.е. спецом покупать вертушку, чтоб повесить не стоит. Если есть, то можно попробовать. Ну и полагаю, что обороты вентиляторов должны быть одинаковые. У меня задний на 500-600 об медленнее крутится, может поэтому такой слабый эффект
Здравствуйте! Выбираю кулер под Ryzen 5 5600G (МП ASUS Prime B450M-K II) в корпусе Cooler Master NR200 (ограничение на высоту кулера 155 мм). Хочется холодного процессора и тихой работы. Можете накидать подходящих вариантов, а то в интернет магазинах столько всего, глаза разбегаются.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
NH-U9 NH-U12 NH-U14 с креплением NM-AM4-UxS
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Chernovkol писал(а):
скажите Scythe Mugen 5 Rev.B справится с r7 5800x без разгона?
Если без горба - то и в разгон смогет.
mphuZ писал(а):
Dark Rock 4 (не Pro) хороший будет для 5800X ? Или можно что-то оптимальнее подобрать за ту же цену или даже дешевле?
За ту же цену разумнее взять Frost Spirit 140. ДР4 нужно менять вентилятор - а это еще +2т.р.,чтобы извлечь его потенциал.Что уже делает его покупку бессмысленной.
А не поделитесь ссылочкой? Тесты не нашел...
Что вообще можно посоветовать под алдер лейк 12700 из воздуха самого оптимального по цене/производительность? По 2 направлениям - авито и новое из магазина?
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: Так что тогда посоветуете по охлаждению на 12700? Redhat как я понимаю сильно хуже чем ноктуа 15 будет?
mphuZ писал(а):
К сожалению, не вижу такого кулера у нас в магазине Может ещё альтернативы достойный есть?
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 00641.html В Онлайн-Трейде закажите ч/з доставку.Или вам принципиально в ДНС ? В нем новинок ТР не было еще. АС500 - горбатый,так что м/б проблемы с нормальным охлаждением.
mphuZ писал(а):
У самого сейчас стоит древний Ice Blade Pro
IMG_0008.JPG [ 173.39 КБ | Просмотров: 479 ]
На сегодня - он действительно древний.Но вполне неплохо подойдет для 6/12 процессоров. Если вам так хочется именно башню,то берите Люцифера(он на фото) - хоть в ДНС,хоть на Авито.
Посмотрите б/у на авито или других местных интернет площадках, если не западло б/у конечно. Пока всё не расхватали. Я сам выбирал там между Dark Rock 4, True Spirit, Macho и другими, цены в 3 раза почти ниже, чем за новый. Очень актуально учитывая новые цены Там попадаются очень годные варианты. По сути можно купить топовый кулер за цену нового бюджетного хлама. Те же Silver Arrow или Noctua D14 и т.д. По сути кусок металла, там и ломаться нечему, если его использовали по назначению, а не били им гвозди. Вентиляторы тоже практически вечные
