Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 8 из 195 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
dima1309
Можешь попробовать что-нибудь низкопрофильное и медное, но чтоб не упиралось в другие элементы платы (то бишь кондеры, транзисторы, что там ещё) ...
Например можешь посмотреть Titan CUV2-AB. Радиаторы тебе пригодятся позже, а кулер поставишь на чипсет ;)
dima1309
Вот что тебе надо
http://images.people.overclockers.ru/28399.jpg
http://images.people.overclockers.ru/28365.jpg
http://images.people.overclockers.ru/28400.jpg
Это кулер evercool для видеокарты, медный.
я купил в Москве на базаре за 250р
dima1309 !
Смелее надо по базарам ходить и не рассчитывать что Олди последняя инстанция. Это заурядная конторка. А на базаре всегда выбор и очереди никакой.
А вообще можно приделать любой кулер если он только туда влезет.
Последний раз редактировалось geran 28.05.2005 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Вот лучший кулер для северного моста, о лучшем я просто не слышал.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
WTF???*
Nova_il
Действительно круто,но в Москве таких точно нет :(
Nova_il
по моему слишком большой и тяжелый. такой кулер впору будет на процессор.
В такой кулер могут упереться и не встать в слот длинные видеокарты нового сегмента хайэнд.
В общем его крутость целиком зависит от того влезет он на мать или нет.
Nova_il
Вещь! по моему пассивного охлаждения чипсета вполне достаточно, при нормальной вентиляции. На кой лишние карлсоны в системнике.
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Roland
Нет! Пассивного не достаточно!
Например чипсет нфорсе4 это уже еще один проц и греется он весьма нехило. Пробовали ставить плоский радиатор игольчатый с пачку сигарет площадью и не хватает. А дальше будет только больше. Так что весьма вероятно скоро появится специальное крепление для радиаторов чипсетов. а то куда их крепить-то 200 граммовые? штатные защелки для такого не годятся-только винтами, но это уже нетехнологично. да и перетянуть могут и плату повредить. стало быть нужно что-то вроде как для CPU, забор с клювами и туда цеплять кулер.
вот хороший кулер для чипсета - http://hi-techreviews.com/modules.php?n ... e&sid=1226
You will find only pain living in the past
MeFiSTiK писал(а):
dima1309
А как Titan CUV1-AB?
WTF???*
dima1309
http://www.hardwareportal.ru/Coolers/Vi ... Titan.html По большому счёту без разницы
dos_pirato писал(а):
Здравствуйте. Шумит кулер на северном мосте на мамке ABIT NF-7S. На данный момент я просто отключил его. Хотелось бы узнать, насколько он греется вообще, нужно ли ставить на него новый кулер, или хватит и одного радиатора?
Если это уже обсуждалось, просьба не пинать. Поиск у меня не хочет грузиться.
:hitrost: у меня вообще стоит кулер от AMD Sempronа BOXовский, немного подпилил и вентилятор на 5 вольт поставил и забыл про него! разгон 190 по шине ок!
Ни что не вечно в корпусе системника... Да и корпус тоже...
dima1309
Моё imho таково - если напруга на чипсете стандартная, повышение не планируется и есть желание сменить дефолтное охлаждение, то хватит медного (или хорошего алюминиевого) радиатора. Вентиль излишен.
WTF???*
dima1309
Ну у меня контроллер вентиляторов есть,а так можно резистор поставить или даже плавную регулировку сделать
http://www.modd1ng.com/g-easyreg.php например так или если неохота заморачиваться просто постоянное сопротивление впаять
http://forum.ixbt.com/0009/054524-3.html
WTF???*
Сам тоже хочу попробовать вообще пассивный поставить,медный от старого кулера проца,но никак руки не доходят
dima1309 писал(а):
dima1309http://www.hardwareportal.ru/Coolers/Videocoolers/Titan.html
у меня такая хрень на видяхе стоит, даже не медный зараза, стоило только ковырнуть. Имхо нужно залман брать + небольшой обдув процессорным кулером и будет вполне прохладно.
Где то видел тесты этого радиатора, стандартный он уделал по всем параметрам.
Поскрёб свой - вроде медный, да и на бумпажке тож написано.
Залман конечно хорош спору нет, но вот найти его не просто. Повторюсь живу не в Москве.
dima1309
Я говорил про этого зверька, Titan TTC-CSC11.
Я тоже, раньше хотел с ультры заказать, теперь залмановский радиатор вообще исчез из их прайсов. Блин, кусок Al, а хз где искать, точно придется самому делать...
Заменил стандартный радиатор
http://s23.yousendit.com/d.aspx?id=0EUM ... UZ0IHMK5R7
на радиатор от Zalman'a ZM-NB47J
Температура упала в простое с 42 до 32, под нагрузкой с 54-55 до 45. Обдувает только кулером с процом, поток воздуха(обороты снижины с 3200 до 2500 оборотов БОХ кулер) от кулера бьётся :) об РАМ и идёт вниз вот и всё охлаждение :). На первой фотки можно всё увидеть(но там ещё стандартный стоит 1,5 см в высоту, новый 3,3)
я на своей RDA+ на СМ поставил медный "пятак" для видеокарт, а родной вполне приличный радиатор переставил на ЮМ - вместо значительно более дохлого дефолтного, который к тому же висел только на "липучке" - разгон сносный - постоянно стоит шина 200 (уже почти полтора года) и для тестов и иногда для тяжелых игр - 220 без проблем.
