Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 225 • Страница 8 из 12 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  12  >
ну вот решил создать тему где прошу вас выкладывать фотки своих систем охлаждения :)
От модератора:
Уважаемые участники этой темы!
Особое внимание обращайте на размер выкладываемых фотографий, не у всех безлимитка по трафику, а на быстром канале 1-2 мегабайта вылетают за секунды.
Не превышайте размеров 640х480 и 50Кб.
Для того, чтобы вставить фотографию сюда, можно воспользоваться двумя методами - простая вставка и вставка превьюшки-ссылки. Как это сделать?
#77 1. Загружаем фотографию на какой-нибудь файл-сервер, коих в инете огромное количество. Также можно воспользоваться своей Персональной страницей на нашем сайте, грузите фото в галерею.
#77 2. Вставляем ссылку на загруженную фотку между тегами img, выглядеть должно примерно так:
Код:
[img]http://images.people.overclockers.ru/59447.gif[/img]
При этом в форум вставится полноразмерная фотография, следите за размером!
#77 3. Если не хочется или просто нет возможности уменьшить размеры фото, то можно использовать ссылку-превьюшку. Удобнее всего воспользоваться галереей на ПС. При загрузке любой картинки в галерею, автоматически создаётся её маленькая копия - превьюшка, они имеет тот же номер и лежит в папке preview. Как использовать? Просто!
Код:
[url=http://images.people.overclockers.ru/61172.jpg][img]http://images.people.overclockers.ru/preview/61172.jpg[/img] 18Kb [/url]
Надеюсь, этот совет кому-нибудь поможет. =) Если будет свободное время, постараюсь сделать содержание этой ветки, чтобы упростить поиск.
Оффтопик премируется медалью, сроком от 2х недель. /пофигист/
Страшный радиатор для памяти на Sparkle 6600GT. :) Будет разположен в трудно доступном месте - между кондерами и под залманом VF700.
Остальные 3 из 4 радиков будут с длинными ребрами, выступающими за текстолит. Фотки после сбора.
Фуххх наконец закончил с видаком возиться, вот что получилось:
#77 112Kb
#77 121Kb
#77 77Kb
как вам ???
задумал ещё пилить новый радик под мосфеты, со ступеньками под каждый из них, жаль ровненький не притулишь.........но пока до него руки не доходят, и жаль отпуск заканчивается :weep: :weep:
Bumerdes
А что, я как-то пилил для тишки из цельного куска меди 4 приличных радиатора. :) Еле выпилил за 2,5 месяца, больше не охота заморачиваться. :(
#77 156.8 кбайт
Фото: 4
NF писал(а):
summer ты конечьно тут не в тему залез, но подскажу по существу, практически ни кто этот радик не снимает, ибо заменить его действительно нечем (ну из того что можно купить в магазине) Выхода 2, первый это изготовить самому радиатор нужной формы, площади и высоты, лиюо поставить на обдув какогони буть монстра на 120мм. Есть так же вариант снят обший радиатор, купить комплект радиаторов для памяти (залман например, 150 рублей 8 радиков) и попробовать поставить из.
У меня стоят радики от Revoltec на памяти медные, клевые такие, за 30$. На обдуве вентиль с потоком в 90CFM. Но все это только на память... Общего радиатора нет - водоблок стоит.
P.S. модераторам: просьба обсуждение моей проблемы перенести в http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 34#2823934
Последний раз редактировалось summer 03.08.2006 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Представляете, сколько это все может весить? Правильно, много. :)
#77 120.3 кбайт
Я не фанат меди, просто у меня много медных титанов. :oops:
Вот еще модерский радик под ядерным NV28, очень хорошо прогревается:
#77(95.3 кбайт, 1151x544, jpg)
Поставил на свой XT иглу 7200. Несмотря на алюминий, резалты очень хорошие. При 2000 об/мин темпа ядра не превышает 77*С, что на 13* лучше стока, при намного более низком уровне шума.
http://images.people.overclockers.ru/96068.jpg
a3000d интересно как ты теперь собираешся охлаждать память ? на фото видно - радиатор закрыл доступ к 1 чипу.
Вот здесь можно посмотреть TT Golden Orb (pentium3) на 7900GT
http://s100.photobucket.com/albums/m34/shmatych/
skill34 ну там перекрыт не весь чип, а только его 1/2, так что пока наклею радиатор типа того что на дросселях стоят (из комплекта epox), а потом прибудет "болгарка" и тогда сделаю нишу под нормальный радиатор.
Люди зацените мою статейку и фотки водоблока на чипы памяти видяхи.
http://people.overclockers.ru/NeoMatrix/record1
ЗЫ Если не в ту ветку не браните... :shock:
http://forum.overclockers.com.ua
Практика показывает, что чипы памяти на Х1900 никак не реагируют на отсутсвие/присутсвие на них радиаторов.
kgolikov может быть. тока греются они невыносимо. дольше 2х секунд палец не удержать- больно.
kgolikov
Фиг знает. если просто радиаторы без обдува- то да, толка не много, а если их обдувать, то стабильная частота обычно становится выше, проверенно. При перегреве памяти появляется мельтешение на мониторе, черные или другие пляшущие полоски, не те текстуры. Если ее нормально охлаждать- эти глюны пропадают.
PoLym0rph, у меня чипы без радиаторов, обдува и под разгоном и ничего не перегревается. Ставил радиаторы и обдув - ничего не менялось, разгон улучшался только при применении мороза, когда температура в системнике опускалась до 12 гр.
kgolikov
У меня ДДР3 и просто при разгоне грелся очень хорошо(450(900)@600(1200)), а после вольтмода так вообще пришлось регулятор скорости снимать с куллера, чтобы пахал на полную, СО выглядела так-
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 49#2730049
только тогда и чип не грелся сильно и память не артефачила.
PoLym0rph, разные карты - разные напряжения, разные чипы. Я говорю только о Х1900.
Бывший TITAN CU35. Поставил на X1900XT. Зверь.
Обычная 6600 с Zalman FV700 Cu LED.
=nVidia OverGuru=
Deathtruktor ---> Scalpel
Neo_Matrix прикольное охлаждение сделал, я наверное так же делать буду:)
