Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
Ну тут одно из двух. Либо ловить звук и тыкать пальцами, либо потрошить все подряд, включая блок питания. Кстати... В блоке питания на выдув работает или на вдув? Если на выдув - для доступа к его подшипнику корпус блока питания разбирать, вполне возможно, и не обязательно...
Valerych писал(а):
БП работает на выдув.
ИМХО начинать надо с самых легко доступных, самых старых и самых мелких вентиляторов. На мой взгляд с видеокарты. Если блок питания работает на выдув - это значит, что подшипник вентилятора смотрит наружу.
P.S. Кстати, если блок питания стоит внизу и работает на выдув это, ИМХО, не очень правильно. Надо что бы было наоборот, если вообще так, по уму.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003
(flame skip) ---
В КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПРЕЩЕНО: » "Флеймить" в тематических форумах Сообщения, нарушающие данные запреты, будут удаляться без предупреждения. (Прочтите - Правила конферениции. Pilot)
_________________ I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
goschahn & Goblin@13 Есть что обсудить между собой, работает система личных сообщений.
Флуд удалил, будут претензии, копии сообщений ниже:
Goblin@13 - 28.10.2004 16:17 >а чегой-то ты так разнервничался???? Знаешь-ли, пятилитровый двигатель, поездивший 12 лет, с ER работает лучше и жрет меньше......масло кстати ESSO а в целом все мои агрегаты до сих работают и неплохо.....нечего их жалеть когда сам не юзал! (видимо твой коммент был с целью лишь бы что с%?;д№уть ---
Goblin@13 - 28.10.2004 18:48 > чего такая бурная реакция то? Цитата: "Знаешь-ли, пятилитровый двигатель, поездивший 12 лет, с ER работает лучше и жрет меньше......масло кстати ESSO а в целом все мои агрегаты до сих работают и неплохо.....нечего их жалеть когда сам не юзал! (видимо твой коммент был с целью лишь бы что с%?;д№уть" Да нет, просто двигатель жалко.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Москва,Отрадное
2 DanMF Если вентиль от залман - то сзади под наклейкой резиновая пробка вытаскивается плоской отверткой без проблем, и масло она хорошо держит, так что наклейка после сборки не нужна...
P.S. мажу ТАД-17 - не "убегает" и не "усыхает" ИМХО...
_________________ Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
Да, по большому то счету без разницы чем мазать. Другой вопрос, что ТАД-17 это трансмиссионное масло для гипойдных передач.... в вентиляторах такого не встречал. Зато присутствует подшипник скольжения, можно сказать, что почти такой же, как в двигателях, к кпримеру на коленвале. Так что моторное масло в вентиляторе как более... гм... смотрится. Кроме того по запаху ТАД-17 если некоторые сомнения, что к нему будут индифферентно относится внутренности вентилятора....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2003 Откуда: Israel T-A
Goblin@13
Тут важна вязкость.....
С такой вязкостью как у машинного - жидковато.... вытечет быстро.... (пробовал)
Салидол/литол - густовато , работает смазка очень долго, но обороты вентилятора немного снижаются.... (пробовал)
Думаю что в самый раз трансмисионное, на вроде нигрола, то что в мосты заливают, одну капельку и всё....(не пробовал)
_________________ Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
DeaDMopo3 писал(а):
Может еще подсолнечным мазать, вазелин "усыхает" очень быстро.
Неправда ваша, дяденька. Во первых. После смазки дырку надо заклеить скотчем. Во вторых - абсолютно точно проверено, что вазелин живет дольше всех прочих густых смазок. У меня в кладовке стоит уже пятый год видеосервер домовой сети, так вот сравнительные испытания показали, что лидируют эстеровые моторные масла. Они вообще не высыхают. Вазелин держится года полтора. Все прочие - полгода-год. Единственно - не пробовал густую силиконовую смазку проверять.
Да кстати, эстеровые моторные масла делаются из кокосовго масла, можно сказать почти "Оливия".
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2003 Откуда: Omsk
upper
Масла в основном диэлектрики (в трансформаторах например), так что, аккуратно приподнимаем наклеечку и капаем слегка, не обезательно тонну
Трансформаторное масло применяется для охлаждения высоковольтных трансформаторов. Никакого смазывающего эфекта оно не делает. Так что не годится для смазки кулера. Valerych
на всякий случай седни намыл спичечный коробок литола на работе, что скажете, вроде отзывы ничего.
Нежелательно литол применять для смазки, т.к. он через месяц у тебя загустеет, а через пол года кулер заклинит. Сам проверял. Да плюс к тому со временем кулер гудеть и вибрировать начинает. Маж силиконовой смазкой. Надолго хватит её смазывающих качеств.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Я делаю по-другому - в вентиль моторное масло, а чтоб оно не вытекало - забиваю отверстие оси силиконкой густой. Она герметизирует всё это дело и не даёт маслу уходить куда не надо.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Я смазывал маслом Mobil-1, оно густоватое такое. Одна капля на ось - и все в порядке на пол года (на подшипниках качения).
А на шарикоподшипниках хватает вооще на год.
