Не ругайтесь по пустякам парни! А что, D-15 я считается топовым воздухом? Я вот купил б-у железку биквайет дарк рок про 4, на днях буду втыкать со своими вертушками. TDP проца у меня 165, радиатор хавает до 250, д15 вроде 200?
Здесь как-бы ветка про Ноктую. но так как не нашел отдельной ветки то расскажу про опыт использования схожего по производительности суперкулера BeQuiet DarkRockPro4. был куплен б.у навито голым - сама железка и крепеж, поставил на него имеющиеся в наличии 3шт Akasa Viper 120мм паровозиком - пуш-пулл, они же стояли у меня на альфакуловской 3-х секционнной водянке, люблю бренд Акаса тк. производительность у него 110cfm при децибелах до 26. Если сравнить то ни одна Ноктуя 120 мм не дует больше 70CFM но при этом децибелы больше 30. имею практический опыт по этим брендам и считаю ноктуя переоценена, она в целом шумновата, Акаса тоже недешев но менее шумен и по надежности тоже себя зарекомендовал (к тому же он красив со своими ярко-желтыми лопастями!!)))) Ближе к сути - не пользуюсь тест-программами а гоняю в стандартной для моей машины нагрузке - 3d Max+Corona Render - нагрузка всех ядер 100% на время от 6 до 20 часов при пакетном рендеринге. Процессор i9 7980XE 18 ядер, первое поколение, не скальпированный, не разогнанный. Паста ноктуя H1. Суть - поставленный взамен альфакула биквайет показал температуры 59-67 в рендеринге под нагрузкой при вращении вентиляторов 20%(насколько точна ASRock-овская утилита конечно), поставленные на 80% скорости вентили уронили температуру до 52-60 при уровне шума почти уходящем за пределы комфорта. При такой-же нагрузке и скорости вентиляторов 50% альфакул показывал в среднем температуру ок.75 по самым горячим ядрам. Разлет температур по ядрам большой, но по этой модели это нормально, так и есть, как нарвешься, не зависит от системы охлаждения. Попутно о термопасе, брал дорогущую Thermal Grizzly Hydronaut - тоже маркетинг - он густая, неудобная в нанесении, не раздавливается прижимом до минимальных значений и в итоге проигрывает ноктуе в плане удобства и стоимости. Провести прям параллельные тесты не могу , тк альфакул с матом выдран из корпуса и продан, да и не тестировщик я, нет времени, много работы. На завершающем этапе возни с водяным охлаждением альфакул был переделан под кастом - добавлен резервуар, тонкие по внутр.диаметру шланги были заменены на нормальные шланги и фитинги, ничего по сути не изменилось, мощность помпы-теплосъемника альфакул по сути ниже плинтуса, по сути 11500-рублевый ватеркулер соответствует китайской воздушке Aardwolf Performa Х10 с одним вентилятором(2400Р), которая тоже стояла на охлаждении между делом. При таких результатах продукцию альфакул кроме как шлаком назвать нельзя, цена/эффективность просто слов приличных нет....зато какая достойная упаковка и внешний вид...)) (хороший понт дороже денег). ПС для тех кто собирается повторить - крепеж бикваета подходит только для родных вентилей, посередине расстояние для вентиля 22мм тольщиной, но если вытащить амортизирующие резинки, влезет 25мм, крепеж вентилей в итоге сделал на хомутах.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Alexandro писал(а):
поставил на него имеющиеся в наличии 3шт Akasa Viper 120мм паровозиком - пуш-пулл, люблю бренд Акаса тк. производительность у него 110cfm при децибелах до 26. Если сравнить то ни одна Ноктуя 120 мм не дует больше 70CFM но при этом децибелы больше 30
Что это за Akasa Viper 120 мм, у которой 110 CFM при 26 dBA ? У Akasa 12 cm Viper FN059 на собственном сайте указано: 600-1900 RPM, 83.63 CFM, 28.9 dBA А данные независимой лаборатории (https://youtu.be/KzJYAekVF-c): 521-1770 RPM, 56.1 CFM, 25 dBA
110.61 CFM при 26.01 dBA на их сайте указаны для Akasa Viper 140 мм У Akasa 14 cm Viper FN063 на собственном сайте указано: 600 -1600 RPM, 110.61 CFM, 26.01 dBA А данные независимой лаборатории (https://youtu.be/oXdgsYyHKMs): 526-1537 RPM, 65.6 CFM, 25.6 dBA
По всей видимости, такая разница объясняется тем, что Akasa на своем сайте вместо CFM указала m³/h Тогда будет похоже, т.к. 65.6 CFM = 111.5 m³/h Для сравнения у Noctua NF-A14 PWM на сайте указано: 300-1500 RPM, 140,2 m³/h (82.5 CFM), 24,6 dBA А данные независимой лаборатории (https://youtu.be/5U8-OjGwk8o): 662-1311 RPM, 75.6 CFM, 21.5 dBA
Т.е. по данным независимых измерений Noctua и дует лучше, и шумит меньше, чем Akasa Интересно, намеренно или случайно Akasa эту ошибку (вместо CFM указали m³/h) на сайте сделали?
Уфф)) ну и расклад анализ у вас по cfm)) не углублялся в тему настолько, но данные по акаса одинаковые на яндекс-маркет и компьютерюниверс откуда и покупал. Из своего практического опыта добавлю что на прошлом компе стояла 140мм акаса и верой правдой охлаждала 3 года, рендеров было много, пахала, иначе не скажешь, но ничего, на зашумела подшипниками; а рядом с ней трудились 3 82мм ноктуйки, так вот эти маленькие ребятки шумели по отдельности на средних оборотах всего чуть тише большой акасы, что меня удивило, представляю какой шум от 120. Ещё мой опыт по 120-вентилям, стоит у меня Prolimatec ultra sleek vortex 120mm как вдувающий с днища вентиль, и ответственно скажу, тише него не может быть никто в данной категории, вообще супер, но из-за особенностей конструкции он слаб на продув радиаторов и более применим как корпусной.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Godlike66 писал(а):
по выбору сво как раз альфакул и советуется
Ответ прост, альфакул по статистике протекает реже, я тогда на стадии покупки много прочел инфы, вот и выбрал, типа немецкая разработка, медный радиатор....шлак блин(((
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 121
Поменял по случаю недорого Ноктуа на Thermaltake Floe Riing RGB 360. Неожиданно, но температура в нагрузке упала в среднем на 10 градусов. Радиатор поставил во фронт, вентиляторы сделал пушпул. Не верилось в такое счастье. Теперь процессор может 5.1 по всем ядрам на повседневку. Линкс вывозит только 15000 задачу.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
у меня 9900к плохонький с высоким VID . Так вот 2 секционка сток в линксе авх еще держит, а NH-D15 с жидким металлом даже в стоке линкс не вытягивает - через 10-15 минут всётаки доползает до 100гр и начинает тротлить до 4.5-4.6 по ядрам. В играх разумеется все нормально без разгона - не выше 65-70гр (до 125вт потребления). Если же бустануть 5.1 на 1.44в то проц долетает пиками до 200вт и мгновенно уходит в тротл, D15 по ощущениям выше 150-160вт рассеять не может с 9900к.
Ноктуа уже давно продают оверпрайснутый брак с кривым основанием и минимальным пятном контакта и прочими недостатками. На самом деле уже 150Вт для него проблема, после шлифовки кое как тянет ~200Вт под 100градусов. 240 водянки стоят в два раза дешевле и реально тянут свои заявленные 250Вт.
HELLdiego писал(а):
ну тогда причины почему мой d15 не может 9900к потушить - хороший вопрос. ставлю на размер ядра.
Потому что современная продукция ноктуа - сплошной брак.
имею D15 SE AM4 Edition, который был куплен после dark rock pro 4.
сразу после покупки нокты стал замечать, что при переключении оборотов вертушки издают паразитный призвук-гул, что то вроде "нннннннннн".
да, есть обороты на которых он минимален (почти нет), но от суперкулера хочется чего то получше, особенно учитывая то, что к бикваету таких претензий не было.
sergred ну тогда причины почему мой d15 не может 9900к потушить - хороший вопрос. ставлю на размер ядра.
У 9900к толстый кристалл.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Victor91rus писал(а):
Endeavour может, вибрируют? я не замечал, они до 900 вообще практически не издают звуков
С вибрациями у нокты проблемы, особенно если речь о 140мм экземплярах. Хз почему так, но мне только один не вибрирующий 140 мм вентиль нокта попадался, а все остальные, в том числе комплектные на д15, вибрируют прилично.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: И плюс хронические горбы на кулерах нокты. Топом этот бренд из-за этих косяков не считаю. Уверенным середнячком да, но не топом. Не знаю какими они были раньше, но сейчас как то не впечатляют.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Endeavour писал(а):
если вибрирует, то можно ли как-нибудь пофиксить?
можно заменить через магазин или написать в ноктуу письмо. Если шум можно записать на видео, то вообще шикарно. Просто магазин может затребовать весь товар в комплекте, а ноктуы пришлют новую вертушку взамен старой. Для начала нужно вообще понять, в вибрациях ли дело. может там VRM гудит
