Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
Помогите с организацией потоков воздуха в корпусе в Antec Twelve Hundred,у меня SLI из 470GTX нереференсы Palit двухтурбиники, хочется снизить темп-ру только первой видеокарты так как вторая "холодная" (менял местами по ходу ведущая греется сильнее) так вот думаю это из-за Scythe Mugen 2 Revision B.2 так как кулер "башенный" то вниз по ходу тянется немного тёплого воздуха,а то как объяснить что ведущая в Call of Duty 6 греется до 81 градуса,а вторая 70-72 максимум при более низких оборотах вентиля,пока что спереди три 120мм кулера на вдув, 200мм на выдув сверху,один снизу от БП тянет воздух,и два 92-120мм вентиля на выдув с попы. Хотелось как то модернизировать боковую стенку чтобы присобачить 200мм вентиль сверху на бок. Да и думаю может снизу от мугена поставить 120мм на вдув чтобы воздух уходил наверх где высасывается. Вентили на мин.оборотах пахают (был случай что когда при фуре поставил макс.оборотов на всех вентилям темп-ра карта увеличилась с 94-95 до 98 градусов Кстати заметил что вторая карта даже сильнее грузится чем первая но холоднее на 10 градусов и тише всегда (учтите местами их менял) Что можно сделать чтобы сбить темп-ру первого гпу хотя бы на 5 градусов (вольтаж и так на минимум поставил 0.925В) чтобы например в Call of Duty 6 по сетке было не 67\59 градусов,а 63\58,60\60,тогда бы рад был по уши
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
народ, требуется мнение "народа" Скоро ко мне приедет такое чудо: Accelero S1M снятое с данной карты: #77 - сама карта "умерла от перегрева". За сим возникают сомнения - коль данный "парус" не смог в пассиве охладить 9600ГТ, вытянет ли он ГТС250 с одной 120-кой??? По сути, С1М - уменьшенная копия С1 - просто сократилось количество рёбер с 32 до 22.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagadпрелесть не урезанного С1 в том что приличная его часть выступает за границу карты, что в условиях стандартного ATX корпуса очень полезно: часть тепла за счёт конвекции преспокойно отправлялась "в небо" . а здесь, судя по фото, выступающая часть урезана на где-то 1.5см, может и 2. практически весь жар остаётся под картой. зы. но с обдувом справится. если оборотов 120-ки не менее 700-800
Ну, "на халаву и уксус сладкий" Кстати, не 2 см а побольше - "урезали"-ведь сразу на 10 рёбер!! Это чуть более 3см(3.6). НО! Радиатор уже пришёл и тщательно осмотрен(и промерян) - 22 ребра шириной 215мм и высотой в 20мм. 4 тепло-трубки по 6мм. Основание медное, трубки лежат в желобах и припаяны, общее исполнение смахивает на полноценный С1 за исключеним приклеенной "Х-образной" крепёжной рамки всего на один размер отверстий 53.5мм - тобишь без проблем встаёт на всю линейку референсных 7800/7900/8600/8800(только на Г92)/9800/ГТС250. А, кстати, от безделя вычислил площадь рёбер - 1892см2 - ничё так радиатор? Ишо одно наблюдение - НУ ОЧЕНЬ он похож на "твин-турбо". Тока рёбер меньше. Совсем забыл - на торце рёбер есть "уступ" - какбы производитель намекает, что можно прицепить вентилятор на "проволоки"-пружинки.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2007 Откуда: РБ, Минск
2 ALL
ГОСПОДА, помогите определиться с выбором воздушного охлаждения видеокарты.
На данный момент имею GTX275, однако в будущем планирую перейти на GTX470 (а может и что поновее). Соответственно, нужен радиатор, который встанет на обе карточки. Пока выбор пал на две позиции: Thermaltake V320 http://www.thermaltake.com/product_info ... -V320&ov=n
и Prolimatech 13. В пользу первого - цена в 47 у.е, наличие вентиляторов. В пользу второго - чуть лучшее охлаждение, наличие отдельно закрепляемой планки для крепления любых вентиляторов на выбор. Но цена кусается... Взял бы первый вариант без раздумий, но есть опасение, что данный радиатор, насаженный на видеократу будет тяжеловат, может немного погнуть ее (в обзорах ничего о дополнительном креплении радиатора не говорится). Что посоветуете в моем случае?
P.S. Кстати, сняв с видеокарты родное охлаждение его потом не пробематично назад поставить - для продажи другому человеку? Смущает, что производители часто лепят толстую терможвачку, а у меня - только обычная термопаста в распоряжении. Как с этим? Всем спасибо за ответы.
W124TH
Спасибо, в принципе успокоили насчет дальнейшей продажи. А вот рекомендации по "проволоке" в данном случае не панацея. С таким же успехом я и подпорку могу поставить - причем совершенно бесплатно Тут скорее вопросы к владельцам/тестерам - чего стоит опасаться, чего не стоит...
Господа, имеется 6870 от сапфира. Кажись с температурой мне не повезло, в простое 65-68(2д режим) в приложениях 86-92. Термопасту поменял на свою, всё равно высоковата темпа. Что можете посоветовать? Ещё имеется Ачеллеро с1 с моей старой 3870. Как считаете лучше его поставить? Если да, то выложите плиз фото как это дело разместить лучше сняв лишь стоковое охлаждение,а оставив турбину.Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
aiwen писал(а):
2 ALL
Однозначно Thermaltake V320! Отличный кулер! эффективность исключительная - печь460 легко держит с максимальным разгоном, вентили на мин оборотах реально бесшумные, да и на полных в закрытом корпусе не услышишь, к тому же недорогой. плату кстати не гнет, есть возможность поставить 92 вентили, только зачем?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Ярославль
Привет всем. Давно подумывал сменить СО на своей 9800GTX+. Но встала проблема выбора, из 100500 СО приглянутся Scythe Musashi (SCVMS-1000). Что хорошего скажете про эту модель, что может другое посоветуете?
_________________ No fate but what we make...
Последний раз редактировалось flashsonar 18.01.2011 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Первая эффективнее, вторая тише. Да и стоят они дешевле чем Scythe.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Чапаевск
а не подскажите где можно найти точные разметки крепёжных отверстий под амд/нвидиа видеокарты? собираюсь делать универсальное крепление - нужны размеры
зы: и на сокеты ам2/775/1156/1366 тоже интересует)
