В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2004 Откуда: riahut.com
vault_dll писал(а):
Здравствуйте, уважаемые! У меня мат плата MSI k8n neo 4 platinum pcb 1.0
vault_dll у меня тоже..... вообщем поставь видяху в слот ПСИЕх2 .... ...
я так сделал когда прицепил 47 Залман, другого ничего не оставалось #77 вот тама справа скраю синенькое - это Залман торчит
_________________ http://mobilemodding.info - Сайт о мобильных устройствах
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
В общем, решил попробовать дать материнке "второй шанс". Сегодня если будет не влом - съезжу в Никс, затарю пару 92мм Гласиалтеков на боковую стенку и еще один NBF47 - на юг. Так уж получилось, что у меня в корпусе одно из отверстий под 92 сбоку аккурат над югом, а вевер обдувается тайфуном и краешком потока от второго 92мм. Если уж это не поможет ей перестать виснуть на частотах выше 420 (после моих кривых рук) - буду садится на Асус Коммандо наверное... или еще один делюкс куплю =( В общем, как получится - отпишусь.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 84
cold_1
Почему-то на фотке мамки лопасти вентиля выглядят побольше, а посмотреть-пукалка. Знали МСИ, что мамку выпускают для разгона, жалко меди было, что ли?
Из низкопрофильных для видео есть за 2 бакса, титаны тоже есть-2, только в одном магазине и то на заказ!
ectar писал(а):
vault_dll у меня тоже..... вообщем поставь видяху в слот ПСИЕх2 .... Wink...
Пажи-пажи. Так вот просто поставил её и всё работает? А производительность не падает? И не надо ли чего паять и тд.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
vault_dll писал(а):
титаны тоже есть-2
а модель? если это не cuv2/3 то и смысла нет менять шило на мыло. надо хоть какое-то оребрение, а не лист люминтия с гнутыми лепестками. если дружишь с слесарным инструментом, можно даже пассив сделать. я делаю из медного радиатора низкопрофильных кулеров типа того же титана CU11.. отпилил лишнее, просверлил и в путь. только тяжёлый кусок получается, надобно жёстко крепить.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
А как ты на север поставил залман, расскажи, а то не получается..
job314 Сегодня приеду домой - зарисую крепления, вечером выложу на ПСку.
P.S. Нет, сегодня не выложу. В Никсе кончились и Залманы эти, и Гласиалтеки на гидродин. подшипниках... жду следующего захода =)
cold_1
Вот посмотрел, такие есть. Titan cuv 3a, и Titan cuv 2ab. А вот cuv 3ab такого нет. Я посмотрел на вашем сайте (оверклокерс), что 3ab лучше. Что посоветуете?
vault_dll К сожалению падает, особенно в гамесах типа Обливиона и Дума 3 с качественными текстурами, падает в 2 раза!!!! а среднестатистическрй игре типа Героев и Х3 20-10% падения, по Марками 20% падения производительности, что меня удручает, потому и ищу водоблок на чипсет, есть идея поставить такой же как и на видяху, прикинул что должно встать ок!
ectar
Водоблок сам встанет на чипсет, т.к. дырки для кулера на чипсетах почти всегда совпадают с дырками кулеров для видео карт. И если вы покупаете СВО, то в комплекте много пластин, чтобы сам водоблок встал на видео карту. Одна из них обязательно совпадёт с чипсетными дырками.
ничего не понял!! это в прайсах смотрел чтоли? там напишут.. глянь сюда:
http://www.titan-cd.com/eng/vga.htm и конкретно сюда:
http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv3ab.htm есть такой? на маркировку забей. это вроде как тип подшипника согласно сайту.
кстати, в КУ3 прийдётся дыру сверлить.а то ведь не совпадают оные с материнкой.
ку 2 тоже лучше штата будет. и с креплением там по-моему полная демократия..
vault_dllну про дыру в двух словах: там цилиндрики есть для крепления нашлёпок пластиковых, типа столбики такие- вот один такой отламываешь, чтоб не мешал и сверлишь "трёшкой" как раз между центрами отверстия штатного и бывшего "столбика" . два так сделал, ляля просто!
День добрый, подскажите какой кулер лучше поставить на южный и северный мост на asus p5b delux, с C2D 6300 > TT BT, Corsar 2x2048 6400C4.
Собираюсь хорошо погнать систему, больше 500mhz.. Почитав форум убедился что северный мост хорошо греется, и нуждается в хорошем охлождении. Подскажите что максимально эффективно из воздуха, но не громче примерно 20дб.
cold_1
уже поставил кув3АВ - пришлось извратиться. Но поставил, и придавил наверное сильно, все настройки после сбросились в биосе. А так температура где-то 30-35 градусов.
да ладно уж... на чип как не дави, биосу от этого ни холодно ни жарко! ну раз работает и не сколол чип, значит операция прошла успешно! ...а собственно сверлил или как?
cold_1
Сверлил. Эти две дырки. Просверлил так, чтобы остались дырки, а не буква "С". Потом, в комплекте шли две штуки (кулер для видео карты-вроде как, на разные, чтобы можно было его поставить). Так как дырки получились большие по диаметру-болты проваливались, то поставил эти штуки в отверстия. И всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Titan cuv2ab. Хотел спросить пользователей насчет креплений которые идут в комплекте. У кого эти крепления плавились или отпадали? Вообщем какова надежность этих креплений? Стоит менять если использую комп без разгона? Заранее спасибо
а,кого позвать?.. крепления плавятся когда температура на железке этой достигает нескромных значений в 80-100градусов. на видяхах такое было одно время. разгон и перегрев. а чипсет таким тепловыделением не обладает. вот пластиковые гвоздики у него не самые лучшие,капрон какой-то. у меня много добра этого вот и ставить стараюсь которые получше. Короче такие гвоздики переплавить так просто не получится, чипсетом особенно. а на из зацеп надо поглядеть внимательно-хорошо ли встали. для страховки с обратной стороны можно в прорезь чё-нибудь вставить чтоб зафиксить прочно. так не выскочит.
