В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: Helsinki
добрый день!
Просмотрел темы по охлождению всякого железа, но ответа на мой вопрос не нашёл
По этому задаю его здесь.
Собираюсь на проц ставить кулер Cooler Master Hyper tx ( http://www.coolermaster-europe.com/inde ... 20TX%20AMD ),
на матери кулеров нет но достаточно хорошие радиаторы вокруг сокета, будет ли данный кулер достаточно обдувать радиатор и на какой из них лучше направить обдув ??
система в профиле ( пока не разогнанная )
Заранее всем спасибо !!
_________________ AMD Ryzen 1700x MSI X470 Gaming Plus GeForce® GTX 1070 G1 Gaming 8G G. Skill F4-3200C15D-16GTZKY
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
StasMan а чего тут подсказывать? фоксконн знакомый, делел в ноябре. сли тут нипричём.. титан CUV3AB туда или его близнецы. термалтейк не достать так просто. другие варианты-самопал. залман к сожалению не станет если карта такая как на фоте.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
NOCTUA NC-6 !!!!!!!!!! pacanj vot chto ja narjl v seti. universallnoe kreplenie. izmenenie vertikal'noj osi na 120 gradusov. dumaju etot budet poluchtche hr-05- sli ili ih-nb-100. edinstvennoj minus osnovanie nugno otshlifovat'. u menja on stoit 25euro.s moim zalmanov v tochku popal -sovmestim. idi pokupat' )))). esli komu to pomog budu rad. posmotret' bj ego v testach .http://www.tweaknews.net/reviews/noctua ... index5.php
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2004 Откуда: riahut.com
svjatoj я все же думаю что hr-05-sli будет получше, его тоже можно крутить, а изза того, что он "гнутый" то можно спасити ситуацию с охлаждением в особо извращенных ситуациях, например когда видяха висит над чипсетом.
_________________ http://mobilemodding.info - Сайт о мобильных устройствах
svjatoj класс! хаммер почти такой же, но больше всего понравилась фотку с вентилем, который на резинках присобачен!! поржал немного. , нет, вещь конечно хорошая, и цена этоу девайсу -рублей 500, если больше,то.. ишите дурачков, я на русалках больше заработаю
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Поставил я Cuv2ab и теперь хочу спросить у вас господа оверклокеры! В каком режиме достигается больший нагрев чипсета, а следовательно и кулера: 3*333, 5*200, 4*280? Конфа в профиле. Термопары нет. Надеюсь на вас.( Извените за оффтоп, но на другой ветке мне не ответели, поэтому обращаюсь сюда) Добавлено спустя 8 минут, 23 секунды Да и еще, если радиатор горячий но палец держать можно сколько угодно, это сколько примерно в градусах?
Впечатления от установки Zalman NBF-47("веер") на Asus A8NE:
1)сложно повесить - новые гнутые лапки , в отличие от прямых на NB-32, совпадают с дырками в одном единственном положении, и подобрать его непросто, сам радиатор встает тоже в строго определенной позиции - мешает кондер на МВ, такое впечатление, что на радиаторе вырез специально под него сделан
2)Видюха GF6800GT примыкает к радиатору вплотную, начисто перекрывая возможность конвекции, кроме этого, пришлось развернуть на 90гр налево от штатного положения кулер Zalman VF700 - иначе упирался. Имеется некоторый обдув веера от кулера видюхи.
И что это дало? минус вентиль 50мм*3500 оборотов - немного тише. Основание пассивного радиатора калится градусов до 70 -палец удерживается секунд 5, не больше, хотя вентиляция корпуса хорошая (CPU-36, MB-30, два вентиля на выдув+достаточно отверстий спереди-сзади). О разгоне без доп.вентиляции NB речь просто не идет. Добавлено спустя 13 минут, 58 секунд
alexl81 писал(а):
Народ, сегодня купил и поставил Залман ZM-NBF47 на Asus A8N-E ! Думал VF700Cu на видюхе помешает. Ничего подобного, отлично соседствуют! Без обдува! На ощупь чуть теплый !!! В общем рекомендую особенно владельцам вышеупомянутой мат. платы
Родной, ты не лепестки радиатора щупай, ты к К ОСНОВАНИЮ термопару приложи, или палец - только осторожно, обожжешься, там не меньше 70 гр. А если меньше- стал быть, просто нет прижима к кристаллу , и мост живой только временно. У меня совершенно аналогичная система : A8N-E, GF6800GT c VF700Cu, ZM-NBF47, говорю не понаслышке.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Откуда: Сарапул
На материнской плате Asus P5B пассивные радиаторы без дополнительного обдува просто раскалены! Временно повесил 92мм вентилятор, обдувающий оба моста и заказал 2*Zalman NBF-47.
Подскажите, встанет ли на юг данный кулер?
С большей долей вероятности падение на сколько градусов можно ожидать при замене обоих кулеров?
1) Имеющаяся у меня термопара AgeStar имеет верхний предел измерения 60 гр, потом включает зуммер и вместо указания температуры начинает мигать экраном - имеено это и происходит, если датчик прижать к основанию радиатора снизу(кусочком поролона). Соответственно - температура самого кристалла выше еще на ХХ град: 5. 10, 20 - определить не могу
2) Это мое личное мнение, не обязательно являющееся истиной в последней инстанции. Допустимая темп для чипсета NF4 - 90 гр. Если помните, Nvidia для чипов NV41 вообще указывает 127 гр - покажите мне овера, у кого видюха работает при такой температуре.
Помним старое правило: +10 град температуры= -25% срока жизни микросхемы.
