Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
nightrider писал(а):
есть ли смысл менять кулер
Имхо. Смысла менять Архон на что то другое нет... только если уж очень кривая подошва (для райзенов это болячка). Прям захотелось вспомнить какие температуры при авторазгоне... уже забыл... сброшу фикс дома, посмотрю что у меня покажет в прайме.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
поменял Ryzen 7 2700 на Ryzen 7 3700x.Погонял тесты,в Prime95 новый камень греется до 92 градусов под профильным кулером,вентилятор на max оборотах,бустится на все ядра до 4,075Mhz.Как я понимаю это нормально и замена Архона на Noctua или новые Thermalright мало что даст?
Вентилятор замени и будет норм - градуса 4-5 отыграешь. Сравнивал уже TY-140/TY-150 с заменой на TY-143/SKF-140PWM / TL-D14 на Архонах - первой ревизии и IB-Ex2. Замена ? Тут большую роль играет вентилятор - даже с Дарк Роком 4 /Люцифером 2 /АС500/Армагеддоном - все упирается в производительность вентилятора. Особенно если надо отвести 146-152Вт с одночиплетного Зен2. Архон все еще хорош - он делит первое место с Фрост Спиритом 140, после Стрелы по производительности. Менять его - только если он сильно надоел.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Agiliter писал(а):
Если 92 в авто, то это многовато. Теплопроводность совсем плохая.
Когда жарит 150Вт - то нормально, да еще если и вентилятор - TY-140/TY-150,то это норма.Новые вентиляторы куда производительнее.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
если несложно посмотри,кинь в личку.У тебя вроде Silver Arrow
small FFT s
Забыл как выставлять... по итогу пришлось сбросить биос, и память настроить... Т.к. как со столетнего фикса на автобуст переходить уже забыл ) По автобусту всё что можно задрал на авто максимум. Сохраню эту настройку, как раз кулер менять скоро буду - будет как 1ин из тестов... зы: стрела у меня только сейчас пыльная... сильно под средней вертушкой (перекрывает пыль часть радиатора =(( )... влом было чистить т.к. менять собираюсь... зыы: 2к+ оборотов у вертушки ЦП это глюк, иногда на два почему то умножается... обычные TY-140
nightrider ну я в свое время поменял архон на стрелу, потом жалел ) т.к. очень неудобно обслуживать двубашенник и что то поменять, переподключить в корпусе вообщем. Ждал всё что новый архон выпустят... не дождался =)
Какие вентиляторы посоветуете
TR TL-D14(TL-D14X) Scythe Kaze Flex 140PWM TY-143 советовать не буду - TL-D14 почти на уровне, хоть и 1500об/мин.
Каждый TY-140 где-то глубоко в душе TY-143...
чур меня ) у меня стрела как раз Экстрем в девичестве... Вертушки прикольные, но были самым шумном элементом в моём ПК. Шуршание подшипников на любых оборотах выделялось у меня, если чуть шумно и есть "так себе" вертушки в корпусе, то этого не слышно. Зато как забавно было пугать кого то, врубив на макс обороты =)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
C учётом теплоёмкости башни, я полагаю там между минимальными и максимальныи оборотами у любой вертушки разница будет в пределах погрешности, если корпус конечно не совсем наглухо заделан. Хватит пытаться продуть холодную башню...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
В общем, попробовал с двумя и одним вентилятором погонять Прайм95 в течение 20 минут (5700G под FS140 с оборотами до 1300-1350 об/мин на этих температурах, tdp показывает 125-130 Вт). С двумя в штатной версии корпуса с плотным фильтром спереди - примерно 86 градусов у проца, плюс-минус. Фильтр очень плотный, рубит поток в разы, рукой ощущается. Если его снять (благо магнитный и спереди все равно сетка), то около 81-82 градуса становится, примерно как со снятой боковушкой. С одним вентилятором и снятым фильтром примерно 84-85. Думаю, что оставлю один, шума меньше, плюс еще подкручу напряжения (пока так, пальцем в небо поставил курву -10, плюс оффсет -25мВ). Или перенесу TR на выдув, а то шарконовские вентиляторы на 1000 об/мин конечно тихие и светящиеся , но поток так себе. Да и какой-то один иногда постукивает.
Лучшая замена TY-143 (что я смог подобрать у себя) - это Glide Stream (1650rpm)/Kaze Flex/TL-D14. TY-150 - конечно неплох, но уже вышли весьма перспективные новички. П.С. У меня тоже IB-E Extreme - даже не менял ее родные "рыжики" - они у меня и в корпусе стоят
Не полагайте - знайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
В продаже не было у нас дешевого крепления под 1700. А поставить свой родной TS140 очень хотелось. Самое дешевое, но в металлическом виде крепление стоит как пол-кулера, где это крепление есть, правда там бэкплейт пластик, но на первое время сойдет. Поэтому купил SE-214-XT и оттуда взял крепуху всю. Еще и кулер в придачу остался.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Leshiy2371 OCCT v10.1.7 i5-10600KF фикс 4800MHz на все ядра, Ring 4500MHz Noctua NH-D15 + Phanteks PH-F120T30_BG (2000RPM) 2 шт. мощность на процессоре = 174W самое горячее ядро = 84°С
#77 #77
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Не впечатляет Запустил сегодня Прайм95 120Вт на BigShuriken 3 + R7Pro 3700 - сработала теплозащита ч/з 17-18мин Немного шлифанул(без полировки) + сменил стоковый вентилятор (KazeFlex 120x15) на eLoop B12-P - стабильное прохождение теста + снижение температуры с 95 до 87С, температура на VRM дополнительно упала еще на 6°C. В рендере(110Вт) и в играх(при 900об/мин) выиграл 5С, а раньше только заменой стокового вентиля на НБ едва выигрывал 1-2С. У Сюрикена был такой же конус, как и у твоей Д15.
Информация для тех, кто спрашивает - а стоит ли шлифовать горб и менять вентилятор ? (зависит от конкретного случая и ваших целей)
Друзья, старичка Scythe Fuma Rev.B [SCFM-1100] достаточно для 5800x c фиксированной частотой и пониженным напряжением? Или поменять на DEEPCOOL ASSASSIN III?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2019 Откуда: Сибирь
скажите пожалуйста какой будет лучше для i7 11700KF -Noctua NH-D15S или GamerStorm Assassin III обои б/у с одним вентилятором! ноктуа на 1к только дороже продают за 6000т
разгонять не планирую пока - только родной турбобуст) комп для игр
Вполне.
Для игор - вообще без разницы,берите Дипкул.
Как подбирают второй вентилятор на кулер, по каким характеристикам? У меня кулер имеет возможность поставить второй дополнительно. Выбирают по потоку, оборотам, как? XILENCE 403 Pro.
