Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
nyukalka писал(а):
Смущает только одна вертушка
Вторая даст примерно 2-3 градуса преимущества. Скобы должны быть в комплекте (но это надо уточнять). Подобные кулеры специально делали под платы формата мАТХ, чтобы избегать конфликта с видеокартой. По идее, с ССД не должно быть проблем, но нужно все перепроверить.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
nyukalka писал(а):
Termalright silver arrow t8, вроде норм, даже не горбатый, судя по отзывам. Смущает только одна вертушка
Зачем тебе это чудище - ты круглосуточно рендеришь на 16-ядернике ? 8/16 для Стрелы, даже с 1 вентилем - на один зуб.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2014 Откуда: Рязанская обл.
Добрый вечер. Друг попросил подобрать ему куллер. Посоветуйте пожалуйста. Socket AM3. Phenom IIX4 955. Нужен бюджетный, но надежный вариант для домашнего компа без разгона: "поставил и забыл... лет на 5 хотя бы". =) Заказывать наверное будем на Али-Экспрессе.
Гаммакс 300 или Снеговик М-Т6. Оба можно найти на Авито за гроши. Как вариант - Перформа 10Х.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Первый тестовый заезд Thermalright Ultra120EX REV.4 BLACK
считают по заезду зачёт, нагрузка AIDA FPU, корпус fractal design meshify 2 compact со стоковыми вертушками
По первым прикидкам мой ЦП вывезет при жарке 140-150 Вт, не больше... 157W дал через LinX, на грани зашкала в 1ом проходе. Стрела вывозила... но то-же с температурами 90...
радиатор в готовности
забавная мелочь, когда собирал ПК заметил - инструкция к корпусу, посмотрите какой кулер нарисован =)))
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
wwr222 писал(а):
Ничего не понял: Стрела лучше или хуже?
Естественно у Стрелы производительность больше. Сравнить не мог... Т.к. стрела была засрата пылью... а времени не было чистить, запускать, тестить и т.п. Но стрела под Линксом тянула фикс 4400МГц, Ультра не смогла. Но я 1ин фиг сижу на фикс 4200, холодно и хорошо. Если в ватах из ХВинфо, то 4200 это 130 Вт у меня в линкс (455 флопсов), макс температура 83 (а сори, там вертушка 1300 только крутится при 83 градусах, уже кривые настроил под бесшумный режим... на макс будет еще меньше температура).
Фума 2, Ассасин 3, би квайт дрп4, АК620 что из этого или другого посоветуете?
Фума2 это кал собачий, забудьте о нем, ryzen 3600 4.2GHz@1.35v не вывозил, я вернул его на следующий день обратно в магазин. AK620 это просто топ воздух за 3.5т.р., 5600x 4.7GHz@1.3v без проблем linx0.6.4 в пределах 70-75С держит, а в играх выше 65С вообще редко бывало (оказывается АМД с хорошим охладом не такие горячие бывают, может, конечно и новая ревизия VRM-B2). На 12600k@5GHz 1.27в дела хуже обстоят, но там и потребление на ~50-70% выше.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Здравствуйте, две недели назад поставил себе СЖО MSI MAG CoreLiquid P360 позже прочитал про его родного брата MSI MAG CoreLiquid 360R большая партия оказалась бракованной. Хоть моя СЖО и не входит в бракованную партию решил подстраховаться, купил АК-620. Осенью буду переходить либо на АМ5 либо intel 13 поколения, заранее купил себе DDR5. У СЖО и кулера есть крепления под сокет 1700.
А это - Фума2 (650-700об/мин) "Не упал"... И это при 120Вт. При 150Вт все куда печальнее. Оба горбатые, если что. Вот только у Фумы горб больше. П.С. Я сравниваю с МХ-4.Хотя в загашнике есть и TF7 и TFX. Но старушка CF3 ничуть не хуже.
G_n_o_m писал(а):
Мож брак попался? вот у чувака за 200 ватт и температура лучше
А вы не заметили, что я тестировал на Райзен 7 Про 3700 ? Знаете в чем отличие м/у чиплетным Зен2/Зен3 и монокристальным Интел ? П.С. У меня также есть 11700К, но я же не сравниваю его с Р7... П.П.С. Отвести 150Вт от 74кв.мм. куда сложнее, чем 200+Вт от 210-230мм.кв.Физика. Про горбы я писал - будьте внимательней. И если вероятность получить "бракованный" кулер равно 50% - кулер ховно.
Leshiy2371 120w и 95C? Что-то как-то много, тем более для 8-ядерника. Краткосрочный тест linx 0.6.4 (клик) делался на первом 5600x. 10я перформа +MX2 вообще были не способны отвести с него тепло, даже в легких задачах температура прыгала до 75С, пришлось его жестко зажимать в лимиты и андервольтить, в последствии я сделал самое верное решение - я его просто продал. На втором 5600x с AK620 (TF7) я спокойно мог держать фиксированные 4.7ГГц и таких температур даже близко не было.
Скрины Прама перед тобой. Причем в случае с 620-м у него даже напряжение ниже (хотя это возможно следствие наступившего перегрева). Я писал про горб в постах выше у обоих испытуемых ? Так что не удивляйся таким температурам. К тому же у моего экземпляра 620-го конусовидный горб, а где располагаются чиплеты у Зен2 ты в курсе. Так что все закономерно.
Какие огромные температуры - 75С! А м/б пасту нужно было поменять и крепить на 4-ре точки, а не на 3 ? Недостаток прижима еще как влияет - это примерно лишних 10-12С на Зен2/Зен3.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 10
