Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 73 из 180<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Megagad писал(а):
WD(VRN)УХ! А мона мине эту кучку домой? По сути - я бы снял с той что с лейблом "MSI" на заднем плане с обеих сторон две карты.
Можно, чел продаёт всё за 5000р, номинально в кучке 50 штучки, щас хз. местоположение Воронеж http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=665596&highlight= , если по ссылке не получится пиши лс
Фото: 4
WD(VRN)не - Воронеж от меня далеко :(Но вы таки бериту ту МСИ 9800ГТХ+ и её близнеца N250GTS - 4 теплотрубки, крепление под квадрат 53мм - само то.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Привет, есть кулер Thermalright hr-03 gt, стоит на 4870. На ней чрезвычайно сильно греются эл-ты VRM, но на моей конкретно уже был радиатор. Для установки на 4ХХХ- 5ХХХ видеокарты был специальный радиатор даже для питания.
Вопрос - что с нагревом VRM у шестой серии, а точнее 6870? Может кто пользовался или ссылку на материал подкинет.
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
nord_front писал(а):
Привет, есть кулер Thermalright hr-03 gt, стоит на 4870. На ней чрезвычайно сильно греются эл-ты VRM...
Простое решение - прикрекпить 92мм вентилятор для обдува ВРМ.
Вы не дочитали, на 4870 есть радиатор и 92мм вентиль на радиаторе отлично справляется. Мне про HD6870 интересно узнать, что на них делать с этим кулером с нагревом ВРМ.
nord_front, ну ты просто написал был, вот меня это и ввело в заблуждения (о вентиляторе даже не упоминалось). А что собственно мешает поступит так же? Наклеил радиаторы (подогнал их если надо), поставил вертушку и спокоен.
Добрый вечер уважаемым форумчанам ,вопрос такой : имею видеокарту Асус Geforce 210, охлаждение на ней пассив, но уж очень горячий, хочу поставить на нее Thermalright HR-03 GTX Rev.A, встанет ли на нее этот пассивный кулер , будут ли проблемы в установке и т.д. заранее спасибо.
RateTest, такая?
Фиг его знает. Мне только не понятно каким образом крепиться родной кулер. На фото не видно отверстий. Намертво приклеен? Не слишком ли он будет массивен для неё?
Dimentoza - да да , она самая , сам уже голову сломал , весь инет перелопатил (
Думаю не будет проблем с демонтажем, насчет того ,что кулер массивен , не проблема ,похимичу )))
RateTest, давай по порядку.
1) Расстояние между отверстиями на плате? (только меряй не по диагонали).
2) У тебя уже есть кулер или планируешь покупать?
Если отверстия не совпадают, то эти придётся расточить (сам так делал).
А это просто выгнуть так, что бы отверстия совпали с прижимной рамой.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Всё таки если всё получится надо будет обязательно растяжку сделать (что бы карту не выгнуло) и если что тихоходный и не шумный вентилятор.
Фото: 352
RateTest
А кулер не выйдет дороже видеокарты? Может проще нацепить один-два вентилятора на родной радиатор - это сильно сбавит t°С.
Жёсткий_Чебур
Из пушки по воробьям, согласен. У меня такой же почти держит с 800-900 об/мин 92мм вентилятором HD 4870, TDP 157 Watt. Этот джифорс выдаёт копеечно тепла, 30-35. Чувствуете разницу? При оборотистом вентиляторе и радиаторе на VRM этот кулер может что хошь охладить))
RateTest Одного вентиля хватит, поставили бы под неё/прикрутили к ней средний вентилятор на малых оборотах, чтобы неслышно, да и всё.
Где сейчас можно найти альтернативное охлаждение для дадеона 4870х2?
Хочу выточить себе медные радиаторы для памяти на 4670 от powercolor, кто-нибудь может подсказать и посоветовать размеры, толщину ребер и основания?
Фото: 53
Чем больше тем лучше. :) А вообще-то, на память больше подходит алюминий. Его попроще крепить к видеокарте, можно просто на терможевачку. Медь тяжелее и придётся ограничить их размеры. По размерам. Толщина основания примерно 2-3мм, толщина рёбер 1-2мм, растояния между рёбрами 2-3мм, высота рёбер 5-10мм. Высота в прямую зависит от конструкции основного радиатора. Очень не плохо делать один радиатор на 2 микросхемы памяти, так получается площадь побольше, либо сделать один радиатор сразу на все корпуса если есть такая возможность. Вот для наглядного примера: http://images.people.overclockers.ru/165375.jpg.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
На ASUS EN9600GT 1Gb сильно нагреваются планки памяти даже в простое. Что делать?
ASRock P67 Pro3*B3; Intel Core i5-2500; CoolerMaster Hyper101; 2x4Gb DDR3 Kingston 1333; MSI NGTX560Ti TFII; Samsung 500Gb HDD; 500W CoolerMaster 2.3
охлаждать. О чем, собственно, эта тема и есть.
Мне нужно вот это http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... _large.jpg
отдельные, для планок памяти. Можно найти?
Direct
ОТ Термалтейка недорогие наборы видел в продаже. Около 4-х баксов стоят.
Последний раз редактировалось Direct 20.03.2011 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 11
