Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2018 Откуда: Калининград
Здравствуйте, подскажите пожалуйста принципиальные ли различия м/у Thermalright HR-02 Macho Rev. B и Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) что означают буквы BW? спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
foxprodev писал(а):
по Xilence M504D вообще есть какая-то инфа/мнение?
очевидный же мусор - 92мм вентиляторы, зачем-то из этого сделали две секции, прямой контакт с расстояниями между трубками при этом "изделие" стоит от 2500р
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2018 Откуда: Казань
xyligano писал(а):
очевидный же мусор
wwr222 писал(а):
не умное решение
Да-да, но я совсем отчаялся, не хочу я брать ih 4800 вместо 4700
Зато теперь на этом форуме есть мнение по тому кулеру и даже ищется через поиск
Добавлено спустя 55 минут 35 секунд: Deepcool ASSASSIN II судя по обзору проигрывает nh-d15s 1 градус, а с вертушками noctua держится наравне. Мне все же кажется он должен быть значительно лучше ih 4800 Или может обзор проплачен?
нет, просто сделан ногами то, что он идёт в твоём обзоре вровень с ts140 direct, например, тебя не смущает? реальное положение дел выглядит так:
кулер посредственный, спроектирован с ошибками, размер подошвы огромен и кулер показывает нормальную эффективность на платформах с большими кристаллами процессора и припоем типа 2011-3 на 1151 он выступает хуже и реальная итоговая производительность где-то на уровне ih4800, который дешевле, тише, меньше весит я несколько раз в этой ветке уже пояснял по дипкул ассасин - если интересно, воспользуйся поиском нет никакого смысла его брать - либо Ih4800, либо настоящий двухсекционник из шапки с правильно спроектированным радиатором и вентиляторами более высокого качества. я тебе уже писал - cryorig r1 за 6к доступен, в казань доставка около 500р. не нужно пытаться изобрести велосипед. шапка содержит полный список актуальных рекомендуемых кулеров - если там чего-то нет, то значит изделие существенно уступает в эффективности, либо существенно дороже рекомендуемых решений при той же эффективности
у гецида нет ни одного нормального теста процессорного кулера в данном случае 2500к во-первых с припоем(что несёт свои особенности распределения тепла по крышке), во-вторых с относительно маленьким тепловыделением да и перформа, которая обходит u14s и идёт ноздря в ноздрю с d15s как бы показывает реальное место этой сводной таблицы дальше вообще мрак - CM v8 один в один u14s, отвратный нептун также, ниньзя вообще лучше а используемые: 1) 2 х DDR3-1333 1024 МБ TwinMOS 9DRTBKZ8-TATP т.е. 2 гига стоковой ддр3 и 2)akasa AK-460 pro-grade (3,3 Вт/м·K) - отвратительная термопаста, говорят о том, что в тесте всё упёрлось не только в 140вт примерного тепловыделения стенда, но ещё и криворукости обзорщика
дипкул ассасин 2 - нормальный, обычный кулер. но у него нет никаких прав называться "топовым" или считаться "рекомендуемым двухсекционником", его реальный уровень - ih4800 с нормальной вертушкой, что учитывая вес, размеры и цену делают покупку дипкула бессмысленной.
homa177 писал(а):
и в тесте 1-й ассасин
какая разница какой? они никаким образом не улучшили второй - он просто стал немного выше все проблемы радиатора остались на месте, а именно это ограничивает эффективность кулера
foxprodev писал(а):
Там правда есть спорное решение
там весь тест - одно сплошное спорное решение 1) Intel Core i7-5960X зафиксировал показатель на отметке 3,5 ГГц, чтобы тестирование получилось более релевантным. 2) DDR4-2133, 4x 8 Гбайт 3) Нагружала процессор программа LinX 0.6.5 от Плотникова других тестов я собственно и не ожидал) опять тестировал коня в вакууме, в стоке и без скринов
хочется тебе взять ассасин - бери. это твоё дело, твои деньги, твой пк но не нужно насиловать ветку этой графоманией
xyligano Ладно, последнее: cryorig r1 ведь хуже по соотношению шум-эффективность чем nh-d15? И будут ли проблемы с их установкой? (про память писал выше)
