Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Skylake i7 писал(а):
недовода на 3 секции
По эффективности ниже, чем кастом с 2-мя секциями.А с этим кастомом двубашенники еще бодаются.Вода - я про нормальную воду, у меня тоже есть.
кристалл не маленький ,чётко в центре .
У всех цп Интел монокристалл. Даже у Алдеров. Но судя по твоим постам, ты в последний раз ставил кулер на Интел на 775-й, на свой Е5450. На Хассе/Броадвелле горбатые кулеры ездят,как коровы на льду, пока их не прижмешь.
что за е...назвал так кулер ??
Не нравится "Снегурочка" - называй "Отморозочкой".
где пруфы вася??
Кому нужны пруфы, тот их и делает. П.С. У меня оба кулера на руках. 500-тка - это переосмысленный китайцами ТруСпирит 140, только без его производительности.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
Опять васяна понесло , ни чего там не катается отскальпировал 2 шт 4670к на жм с серебряной стрелой жили не тужили сто лет назад
в твоих снах
лол , твои тесты это шляпа полная (как и камень 3700) , даже 150-160 санных ватт не можешь снять с Топ башнями , это клиника.
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
начало .. Celeron 1.7 -дуо 8500- Q9505 -2500k -3930k-4670k-5820k и куча всякой мелочёвки . сейчас уже не интересно... максимум перееду на 13400-13700 , и то если приспичит .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
AlexRR77 писал(а):
можно под 200Вт воздухом отводить не парясь.
Я, вроде, скинул скриншот... Да, те же Кофейники. Я очень хочу посмотреть, как 224 потянет 8700К или 9900К...Там Ноктуа Д15 под сотку в Линксе и за 70гр в играх при полных оборотах...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Ваты у кулеров пишут обычно верно, тупо ориентируясь на ТТ =) и всё. Вам же не пишут какой тепловой поток идёт от ЦП и по какой площади, какая скорость теплопередачи от кристалла на крышку и т.п. По сути всё это индивидуально. Как явный пример это ЦП от интел с соплями под крышкой - там узкое горлышко именно сопли, которые ограничивали передачу тепла от кристалла на крышку ЦП. Еще бывают индивидуальные фишки каждого ЦП - например площадь пайки между ЦП и крышкой у одной модели может быть разной... соответственно где более качественно сделана пайка, тем лучше он будет охлаждаться... Так же и по поводу пятки кулера, может быть пятка кривая - но она может быть эффективней... крышка ЦП то-же может быть кривая. Конкретно тесты лучше смотреть на 1ом стенде и сопоставлять с другими стендами, которые не меняются. +технологии производства кулеров.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
AlexRR77 писал(а):
D15 должен ватт 200 держать без троттлинга
У Искандера вот не держит 200Вт в Линксе на 10600К - все те же 185Вт, как и на Фуме2. И это на шлифованных Фуме2 и Д15.
Я посмотрю СКОЛЬКО ватт ты снимешь с чиплетного Интел, который выйдет после 1700 сокета. Что такое плотность теплового потока - ты похоже не в курсе. 0.8-1.1Вт/мм.кв. у Интел это конечно очень много, куда больше 1.6-2.3Вт/мм.кв. у чиплетного Райзена. Именно из-за Райзена ТР стала выпускать кулеры с разными версиями ТТ - скорость теплообмена сейчас куда важнее виртуального ТДП.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Да блин как, если на 11600 под AVX512 180Вт вывозит маленький Assassin King Mini (90+ градусов). Когда уже под 190 Вт, то да, доходим до троттлинга. Но это малыш, да еще установленный магазином на комплектную пасту. Фума2 с горбом на 9700 в Linx при 165-180 Вт даже до 90С не доходит. В обзорах D15 вывозит под 220Вт, когда близко к 100С, но без троттлинга.
AlexRR77 писал(а):
Да блин как
Как я выше написал... проблема часто может быть не в кулере, а в ЦП. Ну мой 3570К - до скальпа 4500 любой кулер еле держал (температуры выше 100), после скальпа 4900 для теста брал, макс температура ядра 80 была (жаль МП хиленькая, может получилось бы рекорды на данном ЦП поставить, потенциал хороший =) ) зы: вот если как раньше, цп были без крышки (уголки скапливались на ура при установку большого кулера...), вот там самое лучше сравнение...
Вот по-хорошему уже давно надо делать ЦП с делидной рамкой, как на ГПУ - м/б к этому и придут инженеры Интел/АМД.Но боюсь мы еще не скоро это увидим.
Комментарий к файлу: SE-207-XT Advanced vs PA120 DSC06753.JPG [ 338.81 КБ | Просмотров: 1255 ]
Вопрос - кто кого сделает - 207ХТ Адвансед или РА120 ? Делайте ваши ставки в градусах. Еще в сети бытует миф, что 207ХТ по производительности = Снегурочке Пихнуть этого копченого китайца под асфальтоукладочный каток или лучше не надо ?
Последний раз редактировалось Leshiy2371 23.06.2022 11:52, всего редактировалось 1 раз.
То-же об этом думал ) когда то... Только в реализации с крышкой, которую можно было бы снять - и хочешь либо сам наноси ЖМ вместо соплей и ставь крышку обратно, либо ставь кулер сразу на кристалл (но рамка хоть как то контролировала бы). Ну и версия какая нить для энтузиастов, т.к. реализация всё таки сложней (и дороже). Типа топовые ЦП двух видов - с разборной крышкой и без.
Может для Интела шлифовать не надо было? У меня с горбом Performa прилипает так, что оторвать только сдвигом вбок можно.
Очень рискованно, если не закрывать сразу системой охлаждения. Сколоть кристалл при установке кулера как нефиг делать. Проверено временем на мобильных процессорах... А вот выпускать "ОС" версии без крышки с рамкой для энтузиастов... Вполне.
wwr222 писал(а):
Твой обожаемый 224 там просто сдохнет без вариантов...
мой обожаемый 224 это ТОП в бюджетном варианте , все остальные просто сосут чупа чупс .
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
со своим воздухом идите в лес , это детский садик , сейчас 3 секционная недовода рулит .
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
на воде будет чувствовать себя отличное , там съём тепла ,гораздо лучше(быстрее) воздуха лол
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Именно из-за того ,что чиплетный мусор переместился от центра кристалла , и прижим стал не туда давить Какая там версия ТТ уже 7 я ??
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
т.к. скол это по сути мех. повреждение...
и гарантия будет на оем не 3 года ,а 3 мес
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
wwr222 писал(а):
При 130вт на 4690к (скальп) в Линксе
в Линкс проц греют только нубы да и судя по разбросу ядер и вкоре скальп делал какой то мутант и довольно давно,
Ребята из ПроХТ прям прочитали мой пост. https://youtu.be/e4vJnOQPwo8 По сути там не припой плохой... а качество нанесение припоя, когда крышку сняли видно что не на всей площади кристалла он был...
Завтра наверное поеду за ак620 (хотя должны были, привезти сегодня), как у него обстоят дела с крепежными винтами? А то прочитал тут отзыв (днс, или от, уже не помню), якобы винты пластилин!
Ответа, так и не дождался... Поехал забрал, на месте проверил линейкой железной, не прям супер идеально ровная подошва, но, вполне не плохо! На днях думаю ставить буду, прогоню тесты, гляну что будет с fuma 2, потом сравню с ak620
Подвернулся дешево проц, новенький r7 5800X. Я его купил а сейчас думаю что делать. Текущая система, проц r5 3600, мамка Asus PRIME B450M-A II, А кулер в обще Gammax 300, корпус старый Инвиняк без шторки так что этого охлада хватает. В пике макс 74 градуса. Что на охлаждение ставить? Разгонять не собираюсь мамка простенькая vrm перегрею. Есть 2тыр бонусов в ситилинке потому хотелось бы взять что то там. Но в нем ассортимент ограничен Titan Zalman ID-cooling И aero с deep кулами. Водянки в пень не хочу связываться. Что бы выбрать? 1. ID-COOLING SE-225 Вроде ничего отзывы два кулера. 2. Zalman CNPS10X Performa BLACK Тоже хорошие отзывы, послабее но зато вроде тихий. 3. Titan Fenrir Siberia Совсем непонтяный агрегат зато доп охлад на vrm. 4. DeepCool NEPTWIN V3 Отзывы почему то только на V2. Но вроде ничего. 5. ID-COOLING SE-207-XT Black двусекционный вроде хороший но пишут что шумный. 6. DeepCool NEPTWIN V2 Средненькие отзывы. 7. DeepCool REDHAT Люблю дипкулы но что то не хвалят этот.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Xenosag и гости: 7
