Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Первые впечатления о 207-ХТ Адвансед - китайский крашенный отстой. При 7-ТТ и 1800об/мин обоих вентиляторов при нагрузке в 150Вт больше 142Вт не тянет.При этом шумит, как пылесос Буран на холостом ходу при 1800 оборотах. Думаю, до 91-92С прогреется к концу прогона - уже 89С. И это на 3700Про в Прайм 95.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Ryzen 5600x @4.4Ггц 1.09в Deepcool ak620 linx 5 походов = 76° Fuma 2 linx 5 проходов = 72° Оба с 1 вертушкой по середине, оба 900 оборотов, в комнате 25-26° судя по комнатному термометру. На какую-то точность не претендую! Делал исключительно для себя! Хотел продать фуму, продать вертушки от ак, в итоге, продам ак620 Позже с пк буду, фото отпечатков добавлю!
ak620
Как раз где у 5600х кристалл, там не прилегает, перевернул вверх ногами, стало прилегать, эффекта 0
620-й - это кулер для Интел. А разве его нельзя вернуть в магазин ? Сроки вроде не истекли.
Лол. Так любой кулек можно сказать "Это кулер под интел", у каких кульков с завода идеально ровная подошва? У моей fuma 2, не сказать что горб, там как бэ "валиком". В одной плоскости идеально ровно, в другой нет. И вот если нижний винт чуть больше крутить, ложится идеальной плоскостью. У ак620 в любой плоскости горб
По ЗОЗПП можно если есть товарный вид! Нет следов эксплуатации! А тут на подошве есть следы. Так что, проще скинуть на авито по той же цене что и брал 3к
У меня 620-й в коробке под креслом сейчас лежит - поэтому и говорю, что он более под Интел, чем под АМД. Но можно и шлифануть.
SA IB-E Extreme,Archon IB-E X2, старые Scythe (до 5-го Мьюгена/Фума 2/БигСюрикен 3), Залман,Аардвольф,PC-Cooler.Даже у новых моделей ТР попадаются плоские основания.
Термопасты ? Вроде отмывается растворителем на основе изопропилового спирта при помощи ватного диска. Даже жидкостью для протирки монитора можно очистить.
Недавно один перец предложил мне за Pure Rock Slim 700р, хотя цена там немного другая. Кулер конечно слабенький, но свои 120-125Вт он честно отводит от Райзен 7.
От проца, царапины.
Список внушительный, только часть не выпускается, часть ты сам заметил "до", ну и "попадаются" ак620 тоже попадается относительно ровный. Вообще горб, у них как фича заявлена на сайте.
Посмотрел видосы как шлифовать/полировать, но, не нашел сравнение до и после (может искал не так), возник вопрос, если шлифану/полерну 620й сколько я выиграю? Даже примерно... А то, хочется, и колится.
AlexRR77 если так, очень даже не плохо! Только не предоставлю как фуму шлифовать, она ровно не стоит. Хотя ладно, если на ак620 упадет ниже 70° будет отлично! Пока вот думаю, завтра в леруа за наждачкой, либо сливать...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
AlexRR77 писал(а):
MadMaxx , Искандер на фуме, если память не изменяет, получил 7-8 градусов выигрыш в стрессе на райзене после шлифовки.
Всё не так. Я до шлифовки не мерил температуру на фуме. Получил, штангель к подошве приложил и сразу повёз шлифовать. Подошва у фумы пц какая кривая была. Фума без шлифовки - деньги на ветер. У меня не райзен, а интел. Кристалл крупнее и охладить проще.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Не сам шлифовал? Просто сколько смотрел видосы, там рекомендуют чтоб кулек под своим весом стоял. Фума же, сразу валит налево. С 620м проще, вот думаю шлифануть его, если все получится, фуму слить. Ибо ее шлифовать, даже пытаться не хочу.
Я же не один на необитаемом острове. У меня есть знакомый слесарь-инструментальщик, который умеет это делать гораздо лучше, чем я. Если опыта нет, то наверняка накосячишь, пока приноровишься.
На БигСюрикене 3 грубая шлифовка позволила выиграть 7С в Прайм95, при этом появилась стабильность. В играх - выиграл 3-4С. Если шлифануть еще тоньше, то вполне возможно выиграть и 10-12С в Прайм. Даже грубая шлифовка позволила повысить ТДП на 16Вт - для топ-флоу это очень много.
Залманы до сих пор выпускаются - 10Х/17Х/20Х.
Ноктуа те же сказки пишет. Вот только все эти "фичи" сливают их поделия в унитаз на АМ4.
waldor да слушай его больше! У меня без шлифовки, отлично отработала свою цену! В своё время купил что-то около 3500-4000Ꝑ Он на шлифовку то повез кому-то, ведь он:
На днях буду сам шлифовать Deepcool AK620 хоть я, и не один на необитаемом острове. Благо руки растут из плеч. Кстати, вопрос возник! Нужно ли выводить в зеркало? Или хватит выровнять, и оставить матовой поверхность? Есть вообще разница, в зеркало, или матовая? Если 1-2° то смысла не вижу в зеркало выводить
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
если только для в зеркало посмотреться, а так оно очень быстро потускнеет и ещё вопрос, захочется ли его в следующий раз, как пасту наносить, снова блеск восстанавливать.. думаю достаточно, после выравнивания, суконкой с пастой ГОИ до полузеркала довести, что не так уж долго и на этом закруглиться.
_________________ https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 25.06.2022 16:40, всего редактировалось 1 раз.
AlexRR77 писал(а):
А разве не ты рассказывал про 7-8 градусов от шлифовки?
На райзене, которого у меня отродясь не было? Ты попутал. Если я вижу, что подошва радиатора кривая, я еду в автомагазин за наждачкой и везу всё это к слесарю. Я не делаю замеры до шлифовки, ибо мне за это никто не платит, а мне самому это нахрен не нужно. PS Сама по себе шлифовка ничего не решает. Если руки кривые, то можно в зеркало вывести, а температура при этом не упадёт. Там множество разных факторов влияет, поэтому никакого общего мнения нет и не будет никогда. У одного на пару градусов разница будет, у другого на 15.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
michernov писал(а):
думаю достаточно суконкой с гойя до полузеркала довести, что не так уж долго и на этом закруглиться.
Франси́ско Хосе́ де Го́йя-и-Лусье́нтес АО "Государственный Оптический Институт им. С.И. Вавилова" (ГОИ) ничего не попутал?
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Все мои знакомые рукожопы абсолютно уверены, что у них руки растут из плеч.
Нужно минимизировать зазор между крышкой процессора и подошвой кулера, особенно в месте расположения кристалла (чиплетов). Чтобы не заморачиваться с формой крышки процессора, проще всего подошву радиатора сделать плоской. Если очень критично, то и крышку процессора тоже сделать плоской, забив на надписи и гарантию. Т.е. самое главное - выровнять плоскость подошвы радиатора. А уже потом отшлифовать её. Если очень сильно хочется, то отполировать. Но влияние фрезеровки (выравнивания) максимально, шлифовки - меньше, а полировки ещё меньше. Если нет мозгов и отполировать кривую подошву, то толку от этого не будет никакого.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
waldor писал(а):
вот насоветовали мне её всем форумом (((
Отличный кулер. В своих размерах один из лучших среди всего. Подошва горбатая, для мелкочиплетных райзенов без выравнивания подошвы не годится, для интелов - тоже желательно подошву выровнять. У меня такой есть в шкапчике и мне для него даже Noctua NF-A12x25 не жалко. Я правда последнюю версию фумы не видел, но вряд ли подошва радиатора стала ровной.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Слесарь + 1000 руб = ровная подошва. Ещё нужно заехать в автомалярку за наждачкой, а в самый первый раз заказать в стеклорезке толстое стекло хорошего качества. Если не ошибаюсь, то толщиной 10мм марки M1. Размер 400*400мм или типа того. Если проблему настолько легко решить, то это фигня, а не проблема.
