Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
да оно куплено уже давно только комп не собран до сих пор. (((
Ищи того, кто шлифонет! Либо сам... На последних фумах, говорят вообще печаль-печаль подошва! Вот моя фума, я чуть сильнее закручивал винт (стрелкой указал), и она идеально ложилась на то место, где у 5600х кристалл.
Это вот когда кидал туда-сюда: фума - ак620
Старое фото
Последний раз редактировалось MadMaxx 26.06.2022 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
этим точно заниматься не буду. по крайней мере пока. у меня интел (будет) - авось повезёт. Подошву смотрел - по одной плоскости если очень постараться лист а4 можно засунуть со скрипом. хз печаль-печаль это или ещё норм.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Ну, у меня вот, если от одного винта, вести к другому, идеально плоско! А если вдоль трубок, то бугорок! На zen+ r5 2600 кульку это не мешало, там кристалл посередине, и здоровый (по сравнению с zen 2\3), а вот у 5600х, кристалл маленький, и внизу, справа... Как выше писал, если один винт чуть сильнее крутить, как раз плоскостью ложилось туда, где кристалл у 5600х
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
iskandar писал(а):
Этот у меня тоже есть. Крепление к процессору очень убогое по сравнению со Scythe и Noctua.
Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только - там я показывал КАК перевести 10Х на нормальный крепеж. Это было еще в моей первой заметке - https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... soketa-am4 Как говорится - было бы желание, а подходящее крепление найдется. Именно поэтому я и модернизировал 17Х/20Х - там вообще ужасное крепление.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Пожалуй можно и так. Лично мне проще купить б/у D15 или D14 или Fuma2 и подошву выровнять. Не лежит у меня душа к Zalman Просто мне CNPS10X новый совсем дёшево достался и на Thuban я его с чистой совестью поставил вместо того говна, что там раньше стояло.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Первые впечатления о 207-ХТ Адвансед - китайский крашенный отстой. При 7-ТТ и 1800об/мин обоих вентиляторов при нагрузке в 150Вт больше 142Вт не тянет.При этом шумит, как пылесос Буран на холостом ходу при 1800 оборотах. Думаю, до 91-92С прогреется к концу прогона - уже 89С. И это на 3700Про в Прайм 95.
CNPS10X/CNPS17X/CNPS20X/Proxima565/PA120
Спасибо. По итогу взял CNPS10X black. Протестировал на 5800x. В простое или мелкой загрузке на вроде виде на трубе греется до 55-60, кулер не слышно. В играх 60-65 в среднем, уже слышно но все равно тихо, охлад видюхи громче работает. Иногда в тяж сценах температура набирается до 70 после чего кулер раскручивается на полную и сбрасывает обратно до 65, вот это уже слышно, но совсем не как пылесос. Стресс тест ОССТ разогрел до 82. Прайм 95 не вытянул, температура скакала 75-85. При этом были пики аж до 90.8, после чего проц сбрасывал частоты с 4,5-4,6 до 4,4-4,45 и остывал. В целом как игровым доволен. С открытом системником на столе не напрягает шумом. Хотелось бы конечно в синтетике лучших результатов. yу и в мелком системнике смотрится ужастно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
Извините, что повторяюсь. Взял на Алике железо, хотя долго бил себя по рукам. Посоветуйте хороший кулер под 1700, пожалуйста. Будет стоять 12100f, но нужно иметь запас. Может потом будет 13400f. Да и вообще, летом никакого кулера не хватит. Раньше пользовался Залманами Оптима 10, но колхозить крепление не хочу. Что-то достойное и не очень дорогое. Качество - цена. Магазины любые московские или Алик.
Altais писал(а):
Спасибо,заказал в днс)
Как купишь, можешь написать температуры, пожалуйста?
Последний раз редактировалось tolya21 27.06.2022 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
tolya21 писал(а):
Пишут, что шумный. И не такой уж и эффективный.
что за бред сивой кобылы? у тебя проц 12900 что ли? Даже 12500 обычным боксовым охлаждать нормально, в том числе и в Линксе.. А уж твой 12100 пережует и выплюнет.. Касаемо Black V2- минимальные обороты- 750- ставится мин темпа на 55 градусов и усе.. Дилетанты кругом....
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 27.06.2022 14:50, всего редактировалось 1 раз.
кому интересен D-COOLING SE-224-X под сокет LGA 1700 идут в пакетике отдельном подписанном пластиковые проставки цилиндрики,и на коробке написано suppot LGA 1700.Не понятно было по ревизиям,одни писали так другие так
Сравнил старый Zalman Performa и id cooling 224 на 12700 без к. Крепление Перформы легко дорабатывается на lga1700. По 2 теста на каждом, с перерывом по 20-30 мин. На обоих кулерах стояли 2 вертушки Deepcool RF120FS на 1500об, по эффективности примерно соответствует родной вертушке на 1800об, но тише. Открытый стенд.
224 тест 1, рядом с тестовым стендом температура 25.4гр макс
В аиде FPU тест, 200вт, разница 5 гр но там уже на грани тротлинга 98 против 93гр. Прайм 95 вообще не держат 220,вт сразу в тротлинг оба. Думал продать перформу вместе со старой системой, но теперь похоже продам 224й, хотя кулерок за свои деньги отличный, лучше наверно и не найти.
