Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 74 из 313 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 313  >
господа,
Cooler Zalman CNPS7700-Cu 478/775/754/940 all speeds.20-32 db
вам в руки и не парьтесь :)
Darius13
Уважаемый, кулеры уже давно на рынке, соответственно уже много раз обсуждались, поэтому воспользовавшись поиском можно найти невероятное количество людей использующих эти кулеры и задать им лично вопрос в ЛС не загрязняя форум похожими сообщениями. Так же в сети много тестов на более горячих процессорах, прочитав которые можно сделать выводы.
qseft
Шутку оценил :wink:
Keep your hands off my power supply!
Вопрос:
Имеет корпус Hiper Anubis с 3-мя посадочными местами по 120-ки: front (HDD box), top, rear.
В корпусе потолочный вентилятор установлен на выдув производителем. На вдув предусмотрен только передний (перед корзиной HDD).
Итого имеем следующее: только один пропеллер работает на вдув, а на выдув... верхний, задний (если установить), вентилятор БП, вентилятор видюхи (двухслотовый с выбросом нагретого воздуха через PCI слот).
Итого имеем пониженное давление как расписано в ФАК-е. Логично, конечно, развернуть потолочный пропеллер на вдув. Но тут сама суть вопроса:
1. Поможет ли на самом деле?
2. Нормально ли будут организованы воздушные потоки внутри или получится "каша"?
P.S. Думаю, вопрос актуален и для других корпусов с потолочным вентилятором, но без вентиляторов на днище.
asic
те, которые ближе к верху корпуса-пусть на выдув пашут,
а которые снизу-на вдув
теплый воздух ведь кверху идет...
qseft писал(а):
asic
qseft
шутку оценил ;)
(с)MadOverTolik
естественная конвекция (в корпусе, не в атмосфере) это настолько слабый процесс, что развернуть его может чих таракана залезшего в корпус.
а вот то, что дисбаланс между мощностью входных/выходных вентиляторов зовет в корпус пыль изо всех щелей -- явление более заметное и, увы, доказанное
asic
ну и что, хочешь повернуть конвекцию наоборот?
хотя у пола пыли больше, и возможно, что обратный продув уменьшит её
отложение в системнике...
а влажную уборку делать не пробовал? говорят, помогает :)
боковушку сними и не парься-конвекции будет хватать, и корпусные
вентили просто не понадобятся...
у меня вообще 2вентиля-на проце и в БП-ничего не перегревается и пыли нет
практически
asic
Предлагаю убрать вентилятор расположенный в крышке и поставить его на вдув с помощью Sharkoon Rebel12 Fan Frame или приобрести scythe kama bay, а так же уменьшить обороты вентилятора на выдув. Таким образом получим два 12см вентилятора на вдув и два с половиной (БП и тот, что на задней стенке корпуса + видеокарта :tooth: ) на выдув. Кстати кулер видеокарты какой?
MadOverTolik писал(а):
asic
Млин, там дверь.... А что плохого в закачке воздуха сверху вниз? Поток от кулера будет конфликтовать (Tt MaxOrb)?
Ну пока родной от этой картки менять не собирался:
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6814161217
asic писал(а):
Млин, там дверь....
:shock:
asic, за такие бабосы, которые стоит Анубис, заморочек по поводу давления и движения воздушных потоков вообще не должно быть, а в комплекте не предусмотрены даже пылевые фильтры при установке вентилей, и боковая стенка выполнена глухой (без вентиляционных отверстий), что ухудшает подпитку свежим воздухом кулера проца и общий продув корпуса.
Vytish писал(а):
asic писал(а):
Млин, там дверь....
:shock:
Поясни. То ли он by default такой ледяной, то ли что... Кстати, по ценнику сравним (по-крайней мере у нас) со многими корпусами от Tt. Тока у Tt стена всего в 1мм люминия.
Vytish писал(а):
... а в комплекте не предусмотрены даже пылевые фильтры при установке вентилей
Синтепон кроить и плексиглас выпиливать я уже научился, так что решаемо. Тем более у меня еженедельная влажная уборка :)
Vytish писал(а):
... и боковая стенка выполнена глухой (без вентиляционных отверстий), что ухудшает подпитку свежим воздухом кулера проца и общий продув корпуса.
О! Это мысль на крайний случай -- стекло там скручивается.
Всё же корпус из серии TOP (Hi-end) и функции достаточного охлаждения девайсов системы должны быть здесь продуманы (одна крышка в виде радиатора, чего стоит :?:) или в противном случае вы просто платите за 10 кг люминия, на которые требуется
доработка (вложение сил и средств). Да и по этому обзору http://www.overclockers.ru/lab/27741_2.shtml#7 корпус выглядит достойно (если только это не рекламная профанация).
Какой прогой измерить точно тем Pentium IV Presscot 2.8 521
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Подскажите пожалуйста, а то запамятовал: 3-pin подключение куллера к мат.плате позволяет регулировать обороты? (не бере я расчет наличие/отсутствие такой возможности у самой платы)
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Mosfet
да, мать просто напряжение меняет...
Q-Fan по такому принципу и действует-если проц холодный,то обороты приглушает
Такой вопрос: у меня Core 2 Duo E6750 разогнанный с 2660 до 3600mhz. Кулер ICe Hammer 4350 мать - Gigabyte p35 s3 Меряю температуру при помощи таких утилит как TAT(thermal analys tool, версия 2.05) и Core Temp (версия 0.96.1) т. к. слышал о них много положительных отзывов. Вобщем ставлю в TAT нагрузку на оба ядра в 100% и смотрю за тем как поднимается температура. И вот что меня смутило: после выставления нагрузки тем-ра в TAT показывалась - 52t а в CoreTemp 69-70t! Такие вот дела! Какой из них верить ? Как прокоментируете ? Нужен совет спеца! Заранее спасибо!
@IGOR@ Это так у всех. Правильно показывает CoreTemp и SpeedFan 4.34 Beta38.
Привет народ! Вот какая проблема, помогите чем можите....
У меня: E4500+160 GD SATAII+HD 3870 (IceQ 3)
Охлаждение на самом кейсе не очень... посоветуйте...
Сейчас стоят 400 ваттные БП с куллером на выдув, под ним куллер (обычный) тоже на выдув...
Есть возможность поставить еще 3 куллера, теперь что именно я хочу.... !!!посоветуйте на что ставить на вдув или на выдув для нормальной циркуляции!!!????:
1) на боковой крышке напротив проца (как ставить вдув/выдув)?
2) 2 шт. на боковой крышке на против видяхи (как ставить вдув/выдув)?
3) внизу на передней панели (как ставить вдув/выдув)???
и еще оставлять ли 2 задних (один от БП и один просто куллер) на выдув или их надо менять !!на вдув!! чтобы создать циркуляцию с теми тремя куллерами что мы еще поставим ???? (Куллера собираюсь ставить все самые обычные... 80 или 100 мм)
Duke_NooKem
напротив видео-на вдув, проц-необязательно,чтобы воздушный поток не ломать, передняя панель-вдув,сзади-БП и вентиль -оба на выдув
Хотел узнать хватит ли на Intel Core 2 Duo E4500 GlacialTech Igloo 5056 или GlacialTech Igloo 5057 разгоняться не будет. Заранее спасибо.
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
zextol - боксовый процессор возьми, вот и все, зачем менять шило на мыло.
