В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
варлордик писал(а):
Вот и хочу заменить на что-нить эдакое... из FAQа по моей мамке на этом же форуме в другой ветке мне варианты не понравились что-то. Там же узнал, что темпа чипа по спецификациям нвидиа может быть до 90гр. И что же с этаким "хозяйством" справиться ? Нужно тихо и эффективно !!!
я взял кулерок от П-3, нарезал ему резьбу под винты м3, поставил на чипсет, вентиль на 5В - бесшумно и эффективно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
варлордик писал(а):
Рублевый предел гдето в районе 1000+200\250 рэксов
таких кулеров- то и нету... я уже слышал от знакомых, что приспособили ,с определёнными "запилами" кулер от видеокарты 7600ГТ. с пониженым питанием. пришлось обтачивать на наждаке, в угоду элементам близлежашим. но работает неплохо и тихо. сам я ставил на МСИ neo4 кулер от 6600ГТ псиХ sparkle, (небольшой-медная гребёнка 3-5см и вентиль) итого около 5х7 см тоже с подпилами, и отв-е сверлил промеж рёбер.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Ярославль
Под "рэксами" я имел ввиду слово "рубли", если кто не понял Процессорные\видюшные же кулеры не подходят, тык кык корпус в некотрой степени моддинговый То есть хочу без доделок, что б не оригинально ( в смысле что б серийный экземпляр был, а не "доделочный"), но эффективно (повторюсь о +90с ) и красиво. Конечно хочется "башенкой", есть такие модели у Noctua, но только вот они пассивные, с номиналом то справятьтся, а вот если разгон.... И еще хочу чистую медддд. В общем, вот мой список требований к кулеру:
1) 1000+\-200-250 рублей;
2) желательно "башенкой", но можно и нет;
3) обязательно наличие вентиля НЕ БОЛЕЕ 4000об\мин;
4) желательна, но не обязательна подсветка 5) чистая медь;
6) что б справился с тепловыделением разогнанного нф4, а то с дефолтным боязно гнаться.
7) эстетическая красота 8) шум до 24-25,5 дБ
ВСе ! жду названий и сцылочег от вас !
_________________ Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
Добрый вечер, товриришчи!
Очень нужна ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, какое расстояние между отверстиями крепления радиатора на Р965 на Gigabyte GA-965P-S3? 59.2мм? Или другое?
Очень буду рад вашему ответу.
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
SegaMos Логика в том, что применение меди и теплопроводной трубки увеличивает скорость отвода тепла, что при таких мелких габаритах и простой форме радиатора несущественно.
Abdalla писал(а):
...это не 160г алюминия, позволю себе заметить
А что, алюминий круче меди что ли? ps: все еще жду ответов :
варлордик писал(а):
1) 1000+\-200-250 рублей; 2) желательно "башенкой", но можно и нет; 3) обязательно наличие вентиля НЕ БОЛЕЕ 4000об\мин; 4) желательна, но не обязательна подсветка 5) чистая медь; 6) что б справился с тепловыделением разогнанного нф4, а то с дефолтным боязно гнаться. 7) эстетическая красота 8) шум до 24-25,5 дБ
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
....что в свою очередь позволяет снизить температуру охлаждаемого обьекта, ведь чем теплее радиатор, тем лучше - больше тепла забирает от чипа. Другое дело, что потом с этим теплом происходит... лучше конечно его рассеивать.
Последний раз редактировалось варлордик 19.02.2007 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Если весит столько же, то да. Его же больше при этом...
В данном случае радиатор мелкий, поэтому эффективность отвода тепла через трубку или просто через слой металла будет практически одинаковой.
варлордик писал(а):
все еще жде ответов
Как наcчет почитать тему? Открыть все сообщения на одной странице и почитать? Или думаете, тут предложат что-то особое, для вас, что еще ни разу не упоминалось? Это вряд ли.
Максимилиан-80 писал(а):
что с ним ещё в нашем случае можно делать, позвольте спросить?
Не знаю что можно в Вашем случае , а в моем можно повесить радиатор без рассеиваиня тепла и посмотреть, через какое время сгорит чипсет , сомневаюсь что он больше года протянет. Ну и посчитать глюки мамки + ребуты системы.
.... и при этом тепло будет оставаться на чипсете, а не на радиаторе. А Вы будете радоваться, какой у Вас холодный радиатор, как круто охлаждает.
Хм..... а если не можете дать ответа, почему бы просто не промолчать ? Посты наматываете ? Ведь я обращался не только к Вам.....
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Germany
Так что делать ставить прокладку или оставить как есть ? И ещё , куллер вертится в лева и право . Очень легко . Это нормально ?
Xytras Прокладку я думаю ставить обязательно чтобы предохранить кристал от скола. Куллер у меня тоже легко крутится и для меня это очень удобно , так как он подходит практически на все чипсеты и гафику можно практически любую воткнуть.
_________________ Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
