Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Leshiy2371 да нормально он там нанесен, если посмотреть фото скальпов, весь кристалл покрыт. Другое дело, что ему до ЖМ далеко все равно. Но это не жвачка уже.
По тесту Jordana очень хорош... для такого форм фактора. C1 который.
Помню, у меня была проблема с первым тестовым экземпляром - он просто не работал. Заменили на новый, и пошли хорошие результаты. Но я уверен, это была исключительная проблема какого-нибудь предрелизного образца.
be quiet! PURE ROCK 2 [BK006] у него не указан сокет FM2, в одном магазине FM2 идет в одной строке с A2, A3 значит это, что этот кулер подойдет для FM2/ Или искать другой до 155мм?
Корпус Thermaltake Element G - модификация реобаса, там стоит 8 канальный контроллер с одним регулятором, вентили на морде, сверху и сбоку сток, на задней панели TY-140 СО Thermalright True Spirit 140 (переходные планки не дорогие 400-600р)
панируемое железо МП ASUS TUF B550 Plus WiFi II ЦП Ryzen 5 5700X
или МП ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI ЦП Intel i5 12600KF
разгон по памяти планируется около 3600-3800, по ЦП не выше 4000, тк не вижу смысла больше больше цель холодный и не жрущий сетап
температуры желательно не выше 60, или все же придется раскошелится на СВО ? присматриваюсь к Fractal Lumen S36 (без RGB) тк в будущем хочется их корпус Fractal R6
_________________ ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II|5700X|Thermalright TRUE 140|G.SKILL TRIDENT Z 2x16Gb|2xSamsung 980 Pro 1Tb + Samsung 860 Evo 1Tb|AcBel M88 1100W
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2020 Откуда: Moscow Фото: 0
Дилемма: Текущий TL AK120 se влез в mitx корпус, но из-за ширины радиатора\скобы крепления не влезает 140mm вентилятор, который мог бы дуть на этот же радиатор. С учетом измерений, нет уверенности, что даже слим 120 влезет на место, куда планировалось. В текущей ситуации выбор между попробовать сунуть слим 120, ничего не делать, слить ak 120se и заказать thermalright ak90 \ Jonsbo HX6210 \ thermalright ss110.
Теплопакет у 12400 мелкий, но в будущем может пихну i7 12700к с зажатым пакетом.
Без разгона Ваш ЦП должен легко охлаждаться на оборотах до 1к, а там точно тихо. Потратив деньги на 214 и если нужна тишина, у Вас остается еще 3к+ для покупки тихих вертушек на ваш выбор... можно даже две =)
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Последний раз редактировалось Sabotender 20.07.2022 9:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
azat4610 писал(а):
И хотелось бы побольше вариантов интересных.
Тебе интересных или эффективных? Купи на Озоне Айс Хаммер 4800. Впритык по высоте, аналог Трю Спирита. Или Мачо. Будет тебе и холодно и тихо. За 5000р для стока 2600к море вариантов.
Добрый день! 1) Ryzen 7 5700G. Asus TUF Gaming B-450 Plus II 2) Coolermaster MB 511 (max высота кулера 165) 3) Crucial Ballistix Sport LT 2*8 ГБ DDR4 3000 4) Бюджет около 3000 Видеокарты нет и не планируется В синебенчи играть не буду Приоритет - тишина, но и хотелось чтобы процессор бустился Осилил пару сотен страниц форума, подобрал несколько моделей (расположил в порядке предпочтений ) 1. Thermalright Peerless Assassin 120 2. Lucifer K2 (подскажите пожалуйста как у него с кривизной) 3. Thermalright true spirit 140 direct 4. ID-Cooling SE-224-XT Basic 5. Посоветуйте другой Thermalright без горба, можно с Алика
Duzer31 термалрайты все равно могут быть горбатые. Вот у Лешего ровная снегурочка, у меня горб. Но! 5700G вроде как имеет один кристалл по центру, так что ему на небольшой горб пофиг. У меня и горбатый frost spirit 140 с одним вентилятором удерживает проц в 85С при LinX с 140Вт TDP. Только мощный тест ОССТ по питанию, где 178 Вт, жарит сильно, там за пару минут 90. А так и в часовых прогонах выше 87 не поднималась в закрытом корпусе.
