Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
r1sh С хромом будем разбираться отдельно. Закрой все лишние программы и покажи реальный простой. 1.374 на ядре тоже не мало. С таким напряжением и полной частотой проц должен жрать примерно 20-30Вт.
Последний раз редактировалось HskR 22.07.2022 1:44, всего редактировалось 1 раз.
Энергосберекалки отключены, а ну это хром периодически чем-то грузит проц
Ну, во-первых тут не сток, а разгон до 4800, наверняка это авторазгон материнки с диким напряжением. Фоновая загрузка слишком высокая, может, конечно, там и в хроме страницы с майнерами, или ютуб в 4к на софтверном кодеке. Смотрите на пустой системе после загрузки - скорее всего майнер словили.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2017 Откуда: Беларусь
Всем привет! Перебрался сюда , что логично из темы разгон проца. Вчера возник такой ньюанс. При попытке разгона нового 5600 произошел косяк. Температура просто зашкаливает. При ratio 45 и 1.2 v 115 и тухнет. При 44 и 1.125 даже в простой Аиде тест стабильности через минуту 75. Все говорят, что кулер с горбом. Скорее всего так и есть. Сегодня буду снимать и смотреть. Но уже думаю о замене. Шлифовку не рассматриваю. Нету ни возможности, ни прямых рук. Но что ещё прмнщ когда менял проц, крепежнве болты на креплении подложки были погнуты. Сделаю фото конечно позже. Кулер Термалрайт Мачо rev b. 5 трубок. Корпус cm 690 II advanced usb 3.0 Посоветуйте какой нибудь кулер с прямым основанием отсюда https://catalog.onliner.by/fan Водянку не рассматриваю, уже поставил корпусные, некуда.
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: Вот вот отпечатка, правда я слегка крутанул когда снимал
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: Сделал фото как умел, что я там горба не вижу, а может есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Ну 75 в тесте стабильности это норм... тухнет при каких температурах ? у 5600 не знаю, у 3800 тухнет при 95+... Если тухнет при меньшей температуре, то это не к кулеру, а к настройкам. Насчет отпечатка - термопасты точно перебор =)
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
TR AK120 (+) TR PA120 TR FS140 (м/б немного горбатым - 50/50) SE-226-XT Aardwolf Proxima 565 CNPS17X CNPS20X (лучше модернизировать оба кулера под крепление Ноктуа) Dark Rock 4 Lucifer v2 Выбирайте - на вкус,цвет,шум и кошелек.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Посмотрел японца. В голове не укладывается что NH-U12Aь эффективнее чем d15. А если воду, то что посоветуете?
У него по мониторингу, в обоих случаях было 90 градусов, хз почему он указал разные температуры. А вообще мог и U12 быть эффективнее D15, если была ровнее подошва. На 12700 воды хватает и 2 секционной, которая еще и дешевле, чем D15 стоит.
У меня на 12700k вполне хватает ID-Cooling SE-226-XT в закрытом корпусе с картой 2080Super. В тяжёлых играх на дисплее 4k температура проца доходит до 85 гр при 1400 оборотах вентилятора. Сейчас производители материнок хорошо допилили BIOS и такого зверского нагрева CPU как поначалу уже нет.
Есть, но не на столько существенная, как ожидается. А температуру держит AI-управление кулером. И температура для проца нормальная. Здесь же греются CPU+GPU. А в комнате 26 градусов, кстати. На видеокартах она постоянно в играх такая и никто не парится.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
Для 5950x в 95% нагрузке 24*7 хватит Thermalright Silver Soul 135, с запасом или впритык? Нигде не пишут его максимально рассеиваемую мощность. Или взять Peerless Assassin 120?
Последний раз редактировалось DANIIL_BJ 23.07.2022 0:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Откуда: Kiev
Посоветуйте кулер для процессора i5 9600KF и термопасту. Планирую гнать до 5Гц с вольтажом до 1.35, он вроде как держит это дело, проблема в охладе. Пока что поставил затычку Deepcool GAMMAXX 200T, процессор использую без разгона разумеется, и даже так в прайме температура до 81 градуса, ужас, прайм так сильно греет, что аж страшно. Я по быстрому остановил свой взгляд на https://hard.rozetka.com.ua/gamemax_sig ... teristics/ и термопасту https://hard.rozetka.com.ua/rztk_amx_4/p325572715/, дороговата термопаста, но на ней лучше не экономить. Может есть варианты за примерную сумму чего по лучше? По возможности накидайте вариков с данных сайтов hotline.ua и ek.ua. Спасибо!
fyter Можешь смело гнать до 100С. Если разгон пойдет, тогда будешь думать о смене кулера. У меня на 9900к и D15 температуры в прайме в пике до 110. 5Гц может по всем ядрам и не взять. А еще лучше начни с разгона памяти.
