Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 75 из 313 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 313  >
Tim Ronski писал(а):
zextol - боксовый процессор возьми, вот и все, зачем менять шило на мыло.
Да я бы взял боксовый только там где он есть разница с ОЕМ почти на 50 $ а то и больше, систему собираю не себе и поэтому нужно сэкономить как можно больше, но при этом чтоб перегрева не было и поэтому нужен нормальный кулер.
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
zextol Без разгона хватит обоих. Но лучше Igloo 5057, он потише. Не раз ставил такой на E4xxx и Е2ххх, нареканий к охлаждению нет.
Всем доброй ночи
Так вопрос
Есть корпус, в нем были установлены 80 мм вентиляторы в таком порядке:
спереди снизу на вдув; сбоку (где открывается крышка) снизу на ВЫДУВ, сверху - воздуховод для боксового кулера; сзади - на выдув, и чуть сверуз 120 мм БП тоже на выдув. Теперь вот один боковой вентиль переставил, и он стал работать на ВДУВ. Собственно, правильно ли я сделал? Или не надо было трогать?)
Может ли накапливаемая пыль на вентиляторах приводить к вибрациям и гулу этих самых вентиляторов?
Заранее спасибо)
Добавлено спустя 47 секунд
Да, можете дать какие-то схемы\рисунки, на которых показаны воздушные потоки в корпусе и как улчше размещать вентиляторы?
-=You'll never walk alone, AMD=-
TeLeViZoR
которые сверху- ва выдув, которые снизу-на вдув.
пыль и тополиный пух на лопастях-ничего не дают, если моторчик
смазан в вентиляторе-то работать будет тихо..
кстати,если отломать фиксатор 3пинового разъёма
то можно подключить вентилятор на 5вольт-просто повернуть штекер
на 180 градусов и вуаля! никаких резисторов не надо!
А можно это все лицезреть на фото?)
Нда, про схемы и рисунки воздушных потоков - если есть, дайте пожалуйста ссылочки).
Я вот чего спросил про пыль - начал сильнее гудеть и свистесть вентилятор что стоит сбоку, теперь уже на вдув... Такой шум (свистение и вой) проходит, если прикрыть отверстие простым листом...
TeLeViZoR
это шумит не вентиль,а турбулентный поток воздуха..
смазать можно маслом для машинок (для стрижки которые)
наклейку на вентиле отогнуть,капнуть,прокрутить и заклеить обратно..
фиксатор-это кусочек пластмассы на 3пиновом разъёме (на материнке),
может по-другому называется, я ХЗ..
отпиливал надфилем, аккуратненько, чтобы не разломать,т.к. пластик
довольно крепкий..
Подскажите, пожалуйста - дополнительный обдув околопроцессорного пространства и процеcсорного кулера вот таким карлсоном: http://www.chip-dip.ru/product0/9000033400.aspx (поток 235cfm) сможет принести пользу разгону AMD Брисбейна при >=1.6В (номинал 1.25В), охлаждаемого Scythe Mine? а если к нему ещё конфузор приделать 150->90мм? При 1.55В на 3ГГц при нынешнем охлаждении ~ 42-44 градуса в простое, предел разгона 3.52ГГц при 1.55, стабильный предел 3.37ГГц.
Handle with care, I'm a valuable property
H1dden
нехрена себе пропеллер..можно сделать переходник 150-90 а с кулера проца снять
вентиль вообще-он только мешать будет и шум увеличивать..тогда
вся мощь вертолета будет направлена на радиатор проца..
http://cnews.ru/news/line/index.shtml?2008/03/19/292772
Новая веха.
Не мы выбираем комптьютеры, а они нас.
Люди не бейте палками, нужен совет.
Мать GB-P35-DS4 rev.1 (ревизия предполагаемая)
Что отсюда можно брать - http://www.kosht.com/nlangv.dll/ceny?cm ... sorttype=1
Проц Е8400 под разгон в пределах разумного
Купить нужно уже завтра, по этому прошу помочь в выборе
В мамке КУЧА железа - боюсь туда что то сам брать
Корпус InWin Q-2000 старый но хороший.
Ответил в ЛС. Переспроси в форуме Выбор железа
pitstoper писал(а):
Люди не бейте палками...
а никто и не собирался ))) . Если финансы позволяют бери залмана адназначна. IMHO BeSt!!!
Решил взамен боксового для E6600 (2.4Ghz, 4096MB) взять что-то куда потише и надежнее.
Комп много времени занят пережатием видео (100% CPU load).
Бюджет 20-30$ Нацелился было на Cooler Master Hyper TX2 но почитал это и понял, что нужно что-то другое, так как материнка у меня GA-73PVM-S2H с 2-мя 4контактными разъемами.
Кроме того пугает прогибание материнки под таким куллером.
Кто посоветует варианты вписывающиеся в бюджет?
Livesms Советую поискать GlacialTech Igloo 5610 Silent или Igloo 5710 Silent. Тут на сайте была статья: http://overclockers.ru/lab/28341.shtml
Должно быть надежно и тихо и с ними. Вписывается в бюджет.
Мат. плата. ASUS P5E процессор Core 2 Duo 6850,кулер Termalright 120 Extrime (120х2) 1000 оборотов напряжение 1,300v,версия биос 0203, показания
датчика темп. проца 38 без нагрузки 50 с нагрузкой падение OCCT на 17 минуте,заменил биос на 0601, показания датчика 14 без 30гр. с нагрузкой
падение OCCT на 3 минуте,заменил биос на 0502-тест пошел на ура!
Теперь имею показаная биоса по процу 14гр. без 30гр. с нагрузкой
показания TAT 28/30 без нагрузки 48/50 с нагрузкой,показания Core Temp и
Everest 40/42 без нагрузки 58/60 c нагрузкой. Все измерения проводились
как совместно так и по отдельности нагружал OCCT,TAT,Burn Max...
Подскажите как мне измерить температуру проца-и узнать правильная ли она?????
P.S.Забыл добавить,есть маленький разгон до 3600(400х9).
Народ а кто подскажет, есть ли 160 мм корпусные карсоны???
k362
а чего парится? 60-это нормальная температура..система не падает-и ладно..
Скорее всего нет. Есть 140 и 220.
Народ
Посоветуйте тихий качественный кулер с PWM (4-pin) на E6750.
Разгонять ничего особо не собираюсь, самое главное тишина.
Под ТХ2 мамка гнется, а под ТХ?
Пока три модельки всплыли:
1. Cooler Mater Hyper TX
2. ClacialTech Igloo 5750 PWM
3. Asus Triton 77
может какие другие порекомендуете?
Похоже Triton 77 лучше http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2249&page=3
Последний раз редактировалось Phelicks 23.03.2008 11:17, всего редактировалось 1 раз.
а слабО трехпиновый штекер на боксе наоборот подключить?
будет те и тишина,и обдув..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
