Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 75 из 195<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
варлордик писал(а):
и при этом тепло будет оставаться на чипсете, а не на радиаторе
Что за чушь :spy: алюминий не настолько отличается от меди в плане эффективности применения в радиаторах.
варлордик писал(а):
если не можете дать ответа, почему бы просто не промолчать ?
Потому что вопросы без ответов не добавляют теме информативности. Сначала нужно ознакомиться с содержанием темы, воспользоваться Поиском, и лишь после этого задавать вопрос, если его уместность подтвердится.
Если бы я "наматывал" посты, в них не было бы ответов на заданные по теме вопросы.
Я виноват что на мои вопросы пока никто не ответил ?
Я сделал проще, чем Вы предложили. Я воспользовался ПОИСКОМ, а то, что те вариарнты, которые я нашел, мне не подошли, уже мое личное дело. Если б они мне подошли, я б тогда не спрашивал.
На мой вопрос по выбору кулера Вы так и не дали ответа....
Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
варлордик тебе и не ответят. Кулера полностью удовлетворяющего всем твоим требованиям просто нет.
Частично под твое описание подходят Термалрайты, но они не медные и нет в России, еще айс хаммер 405нб, тоже не медный, и термалтейк экстрим спирит (этот наиболее точно подходит).
ЗЫ Почитай ветку.
Фото: 3
варлордик и уж тем более не в этой ценовой категории...
ставьте сво...
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
варлордик а вот и не подерётесь... а чего же ты хочешь?? то не так, это не так, значит либо искать термалтэйк медный либо и правда
Brume писал(а):
ставьте сво...
сам же сказал- плата на годик точно рассчитывается в юзанье..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Abdalla
Не вьехал я, почему ты считаешь ехtreem spirit 2 - мелким то? он ощутимо больше залмана!
http://www.hardwarelogic.com/news/62/AR ... 12-06.html - -17градусов к одной из штатных систем охлаждения! Только жаль что нет теста в пассиве, но думаю при наличии продува корпуса результат все равно будет приемлемый
SegaMos насчёт пассивной эффективности -вопрос интересный. дело -то в том что система на трубках должна обдуваться, иначе горячий агент мало пользы даст. и даже уступит просто медному радиатору, но который всей площадью контачит с теплосьёмником(или им же и является) ..образуется бутылочное горлышко для тепла как раз на 2-х трубках, которые неэффективны из-за отсутствия остываня этажом выше. хотя думается мне что даже в пассиве температура того же н4 будет приемлемой. и уж точно не хуже залмана игольчатого(32,47) в пассиве . т.е. без обдува вблизи
короче мы тут типа общества гадалок.. про термалрайты тоже "исхитрись-ка мне добыть то, чего не может быть!" :tooth:
cold_1
ну на примере БТайфуна, без разгона и вентеля он у меня Конро сутки держал!Я так эффективность потоков воздуха в корпусе проверял!
считаю что трубкам может быть критично когда совсем внутрикорпуса нет обдува
короче надо Украинцев просить прислать и попробовать
:shock: не вкурил!!! а он там есть?????
да...есть ... поеду в марте-возьму обязательно!
Господа, рассудите. Что лучше: стоковое охлаждение ASUSTeK P5N-E SLI или залман 47 (веер) под бигтайфуном?
И еще, неужели у чипсета НФорс есть контроль температуры на камне? :shock:
Я почти уверен, что Залман эффективнее.
Abdalla писал(а):
А смысл в чем? Неужели залмон так дорого стоит? Ведь своими силами не сделаешь, чтобы так же эстетично, как в производственных условиях...
хе-хе... почемуже? легко как раз. :) кстати я на куллеры нелюбуюсь особого. мож чего непонимаю в эстетике? :)
а тот же залман по производительности далеко позади остался(от моего по крайней мере). жаль вот полностью от обдува избавится неудалось. :( видимо без использования ТТ/ТС тут уже необойтись.
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Подскажите плиз, недорогой и эффективный кулер на сев. мост ASUS P5B. А то греется по-страшному. Может можно просто прикрутить вентилятор? радиатор там вроде немаленький стоит, должно нормально охлаждать.
Потому что я видел их обоих :)
Да, неплохо. Но штатный радиатор на тестируемой плате очень уж слабенький, да еще без вентилятора. Так что результат немного абстрактный.
Ну, не сгорит NF4, конечно. Тут согласен.
Некорректное сравнение. Совсем разные кулеры.
По-моему, "сток" примерно так же охлаждать будет. Радиатор очень даже приличный.
Может быть, может быть :)
От вашего - не сомневаюсь. Речь шла о равных габаритах.
Так будет лучше всего. Я бы закрепил тихоходную 120-ку напротив. Это самый тихий вариант будет.
...я думал что надо ценовую категорию повыше делать, вот и взял эту категорию.Я ошибся ?
Конечно, если подешвле будет, то буду рад :) А вообще, если мало денег, то я готов и подороже даже взять. А СВО..... ИМХО места много требуют....
Gluklich
Спасибо за конкретные ответы.Дал мне направление для дальнейших поисков.
Пишеться Ice Hammer 405HB или ...NB ?
Для P5N32-e SLI Plus где можно найти кулера?
P5N72-T Premium\ Intel Core 2 Quad q9300(2.5Ghz)\ Scythe Zipang\ Corsair XMS 2 1024x2 + 2048x2 800 mhz\ XFX 260 896MB
варлордик
- NB - North Bridge, думаю так)
Abdalla
За ним ехать лень было :). К тому же давно хотелось опробовать эту методу изготовления радиаторов.
Всем привет!
В связи с апгрейдом и разгоном пришло время поменять на своей маме: msi k8n neo4-fi, s939 nforce4 родной чипсетный куллер. В качестве фаворита на замену рассматриваю Gembird VC-RE (настоящий - с прямыми а не косыми как у алюминевого - "планками радиатора").
Видюха - saphire x1900xt.
Вопросы:
1) М.б. кто-нибудь из владельцев msi k8n neo4-fi и saphire x1900xt устанавливал себе Gembird VC-RE - какие практические проблемы возникали?
2)Какая у него реальная высота? я нашел что 14мм - это так? - нужна точно реальная - у меня видюха в родной почти упирается - макс. пару мм в запасе :(((
3) У мамы расстояние между посадочными отверстиями если померять линейкой - 56-58мм, а у сабжа - 54.8 мм. Достаточно ли будет рассверлить отверстия скобы, или нужно другую искать? Я сам никогда еще такой куллер не менял.... Если нужна другая скоба - из какого металла она должна быть чтобы обеспечить хороший прижим?
4) Какие крипежи лучше использовать - на родном куллере стоят пласмассовые с "кнопочкой" наверху, какие еще бывают? Времени у меня не много, если можно киньте линк где про крепежи почитать. Как вынимать эти крепежи - просто нажимаю на кнопку и выдергиваю - они сидят как вкопанные - нужно ли до них добираться "сзади", тогда ведь прийдется снимать всю маму?
Все таки очень в первую очередь интересуют ответы непосредственно одновременных владельцев сабжа моей мамы и видюхи, но всем остальным участникам - также большое спасибо!!!!
vovasVV
http://people.overclockers.ru/Paladin07/record10
Я себе ставил когда-то Титан CUV3. С Gembird VC-RE близнецы-братья по геометрии. Так что-частично подскажу.
Ставил на NEO4-F с видеокартой x1900xt.
1. Да.
2. До видяхи остаётся порядка 1-1,5 мм. Ставить видяху надо осторожно. Я пару раз кантовал CUV3 на ядре по неосторожности, тьфу-тьфу, обошлось без сколов. Главная засада в другом. Не удалось подобрать такого положения, чтобы кулер ничего совсем не задевал на плате. Пришлось на нем разогнуть ребра, чтобы между ними прошел рычажок защелки PCI-E слота. Тоже добавляет геморроя при снятии видео.
3. Тут не скажу, у CUV3 не скоба а подпружиненные клипсы. Т.е. и на 4 вопрос не отвечу.
