Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Reginvalt писал(а):
Тру Спирит Пауэр в бюджетном варианте
178мм в монтаже, при этом стоит так как должен стоить этот гелид и на 1151 в лучшем случае будет вровень с ним, но вероятно проиграет вообще А корпусов до 160-165мм - 90% мидлов, фултауэры сейчас никому даром не нужны - люди грезят о мощных сборках в miniitx формате вообще, а не о гробах размером с диван Д15 и компания же стоят более чем в два раза дороже и не всегда нужны
Да не грезят они маленькими корпусами) Ты сам всем Мешифай Си рекомендуешь - у него лимит 172, тру спирит пауэр 171 по паспорту. Вот что-то такое и берут. Откуда, кстати, 178)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2015 Откуда: Златоуст Фото: 25
Решил для IH-4700 заказать полный комплект и обнаружил интересную штуку: в днс мне продавали неполное крепление в этом же пакете №6, а содержимое пакета по ходу вытащили еще когда-то давно)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Reginvalt Посмотри на корпуса от корсара до 6к, например (кроме корпусов 2018 года). Покажите мне 165+мм для высоты кулера у них. Или NZXT S340? 95% корпусов до 6к не поддерживают кулера выше ~160мм.
Matashin писал(а):
InFakes скобы для крепления кулера, всем так нужные ) стоило проверить комплектность при покупке.
Вы, видимо, не в курсе всей истории. Я несколько раз их заказывал, даже с администратором магазина, они приходили в неполном комплекте. А на сайте все красиво расписано и картинка есть, а по факту приезжает не комплект. Я же сам в магазине работаю, прекрасно понимаю, что да как. Но если картинка и описание не актуальны, надо исправлять, а они этого не делают.
AloneInTheDuck писал(а):
корпус 18см шириной без учёта выпуклостей стенок, перформа влезет
либо точную модель корпуса либо фото замера линейкой задней стенки для ответа не этот вопрос
И она перекроет слоты памяти на asus p8z68 v lx
перформа может частично перекрывать только димм-слот А1, что не мешает туда установить стандартные планки ОЗУ кроме того, устанавливать планки стоит в слоты А2-B2, чему перформа никак не мешает вообще при использовании планок любой высоты
Litoy.88 писал(а):
посоветуйте кулер до 500р
Самые дешёвые рекомендуемые решения на тепловых трубках начинаются от 1400р За алюминиевыми болванками в соответствующую тему. Там твоё сообщение уже висит - отсутствие ответа не повод прыгать по веткам
Сейчас этот форум просматривают: andrev, wwr222 и гости: 6
