Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Откуда: Kiev
Sabotender Спасибо. Очень помог последний ваш пост, я теперь примерно понимаю, что нужно искать. Типа если не супер гнать процессор, то в районе 1к грн, можно смотреть в сторону Performa Aardwolf 10X или ID-Cooling SE-224. Если уже норм гнать то надо поискать варики на моей вторичке, типа Be Quiet Dark Rock 4 или Deepcool Assassin III, их можно 1.5к-1.8к найти. Ещё как варик, думаю взять в магазе Performa Aardwolf 10X и потестить, в друг не будет справляться, то вернуть и за это время купить, что-нибудь по сильнее)
Sabotender писал(а):
Для меня темная лошадка... технически вроде ок выполнено (по виду), но практически хз. Да и такой прямой контакт (реализация) на интел сомнительно.
PcCooler GI-H58U Corona Red, есть шанс, что он хоть 200 ват отработает? Ещё интересует вопрос, какую термопасту лучше взять? Самый простой и доступный вариант не далеко от дома, это GD900, все говорят, что это хорошая, не дорогая паста, я смотрю в сторону https://hard.rozetka.com.ua/rztk_amx_4/p325572715/, но тут целых 4 грамма, мне на 1-2 раза сменить процессор будет много наверное. Или использовать ту, что в комплекте с кулером?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
без нормальных тестов это не понять, а мощность кулера тупо считают по количеству ТТ. TR вообще перестали сейчас писать мощность, может они и правы. По термоинтерфейсу не подскажу, я уже не помню с какого времени использую MX-4, и менять ее не собираюсь. Уже куча других нетронутых шприцов и пакетиков просто валяется от всяких кулеров, даже gd вроде есть.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2022 Откуда: Курск Фото: 1
Товарищи, подскажите. Xeon E3 1230v2, решил подкинуть видеокарту, заказал 3060. Сейчас стоковый кулер, в стресс-тестах на стоковом порядка 80 градусов, полагаю надо поменять. Есть такой момент, мать asus h61mk - там слоты памяти рядом с процессором. Какую башню можно поставить, недорогую, чтоб влезла и чтоб не шумная? Спасибо.
Sabotender шумный будет, минимальные обороты 700. Да и не влезет, скорее всего. Там от стокового кулера до модуля памяти - миллиметра 3, не более. Сам же кулер 88мм в диаметре. Соответственно, от центра проца до памяти расстояние порядка 47мм. Вот фотка Zalman CNPS9X Optima - там больше, чем 47мм вынос, причем сам кулер весь 72мм
На 800 вы его услышите в открытом корпусе вблизи кулера =) Thermalright TRUE Spirit 90M Rev.B посмотрите... только на фотки в ДНС не смотрите - они там вертушку не с той стороны поставили =)))
Извиняюсь, может глупый вопрос))) а возможно переставить кулер на радиаторе на другую сторону? Если со стороны памяти он не влезет. Чтоб он вытягивал наоборот как бы...
можно, только эффективность будет поменьше
Добавлено спустя 56 минут 12 секунд:
Спасибо, я понял, надо искать со смещенной осью относительно центра. Даже вообще раньше не задумывался об этом. Но мать h61mk меня научила многому, например что разьемы сата могут быть напрочь перекрыты видеокартой) Тут ещё память вплотную к камню. А что скажете об этом, диаметр карлсона больше, минимальные обороты ниже... ID-Cooling SE-224-XT BLACK V2 - можно брать? Он мне подходит по размерам. TRUE Spirit 90M Rev.B не нравится размерами - для мини системы был бы идеален.
И ещё такой вопрос назрел. Мать - бюджетная, соответственно никаких доп радиаторов типа как охлаждения врм - естественно нет. Есть ли смысл брать кулер не башню, чтоб плату обдувал. Помнится, на 775-й сокет в лохматые времена я ставил cooler master hyper tx2, там был типа дефлектор, чтоб обдувать плату. Отличный был кулер, до сих пор живет, как и вся система.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
А кто тебе так просто ответит? Какая там температура на питании? Купи пирометр тогда и будет ясно. У меня на такой плате https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... 1rev_40#kf проц 2500 питальник в Линксе до 75 градусов грел. Долго, конечно, не тестировал, проходов 10-15 с малым пакетом. В играх все гораздо лучше. Кулер стоял Кулер Мастер ТХ 3 Но ты учитывай, что кулер топ флоу заметно дороже обычной башни. Те же Ай Ди Кулинги можно глянуть: ID-Cooling IS-47K, ID-Cooling IS-40x. Или такого толстячка поставить - ID-COOLING SE-904-XT SLIM (Леший его тестировал)
Если ЦП в стоке, с VRM особо ничего не будет. Я брал вот такой в свое время на зион
scythe grand kama cross 3
И вот эта дура по размерам охлаждала ЦП как Thermalright TrueSpirit 120. Сейчас на ивике стоит... Менять просто смысла не вижу, т.к. ивик надо менять. На ВРМ эффективней поставить радиаторы, найти можно на алике. Вот я такие находил
Sabotender Я искал, искал у себя на вторичке в итоге купил себе Deepcool AS500 Plus, думаю 2-3 дня будет ехать. Как он вообще, пойдет мне или слабенький будет (в описании там всего 220 ват и 5 трубок всего)? Мне для i5 9600KF, взять 5ггц с 1.35v.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
Недавно менял проц и заметил,что прижим на be quiet! DARK ROCK PRO 4 недостаточный.При полностью закрученных винтал кулер с лёгкостью сдвигается.У кого такой же....это нормально?Вот думаю шайбочки может подложить.
Может вы прижимную планку кулера вверх ногами поставили?
