Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Ну а пластиковые ножки ставили? Не знаю даже, там 4 ножки, 2 рамки и 1 планка - ошибка где-то там, посмотрите внимательно) Я впервый раз не посмотрел и планку вверх ногами установил, кулер тоже двигался.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Ecowar что-то не то у вас в геометрии, имхо. Либо не те ножки, либо прижимная планка и правда перевернута (она же буквой "П" и "ножки" этой буквы должны вниз смотреть, вроде как по чертежу выступы на рамке должны внутрь этих ножек войти). Кулер должен прижиматься сильно к процу.
Порекомендуйте башню для Ryzen 5 3600. Сейчас установлен aerocool verkho 4 dark. В целом со своей задачей справляется (5 минутный тест аидой64 с CPU+FPU+cache - 75 градусов),но шумит при этом безбожно громко. В играх (кроме Generation Zero) в среднем 60-65 градусов. Хотелось бы и температуры по меньше и шум по тише. Пока выбор пал на Noctua NH-U12S-REDUX,однако может кто порекомендует еще варианты.
Ноктуа идут горбатые, иногда очень сильно, что совсем не подходит для чиплетных райзенов. Тут лучше смотреть на китайцев.
Ну так пробуйте ограничивать обороты до 1200-1500, скорее всего это минимально повлияет на темературы. Сколько там потребление у этого 3600, 80Вт в пике, высокие температуры - особенность чиплетной компоновки, тут хоть кастомную воду ставьте, сильно не поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Thermalright Venomous Plus RGB продают на барахолке и еще два кулера, за очень недорого -) но раздел Мск, с отправкой к автору. Любой из них легко потянет. Единственное - с температурами у Вас всё ок... куда ниже то... зы: да и особо кулер смысла менять нет... либо вертушку поменять на нём, либо обороты снизить до комфортных. С температурами всё нормально...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
1200-1500, скорее всего это минимально повлияет на температуры
Нынешний в максимальных оборотах доходит до 2200 вроде. Если он при таких оборотах может охладить лишь до 75,то при пониженных температура улетит за 80,разве нет?
А есть такая же версия без РГБ? И насколько тихий вентилятор?
Тупо не подключаете подсветку, и нет РГБ ) По шуму, у ТР обычно добротные 120ки до 1200 оборотов, выше уже кому то может быть не комфортно. Но с 3600 этот кулер можно выставить на фикс оборотов 800...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
Можете подсказать, что выбрать для 5950x в нагрузке 90-100% на софте с AVX2? Научные вычисления будут гоняться почти 24*7. Хотел Thermalright Silver Soul 135 взнять, но как Leshiy2371 заметил - видимо, впритык. Можете с онлайнтрейда/регарда посоветовать несколько подходящих вариантов до 6000, не обязательно самых дорогих?
Dark Rock Pro 4 за 6000 есть, но он "ёрзает" на процессорах на несколько мм, если попробовать провернуть по/против часовой стрелки попробовать. Такая же штука с Dark Rock 4. Мб я не правильно что-то делал?
И в чем проблема, если при этом он будет тихо работать? Разница может быть вообще 2-3 градуса, которая не играет никакой роли. На райзенах проблема с теплопередачей от мелкого кристалла, поэтому высокие обороты ничем не помогут. На таких одночиплетниках как 3600 порой нет разницы между 4 и 6 трубочными кулерами, поскольку работают всего 2 трубки. Чиплетные райзены горячие сами по себе, это просто нужно принять и не обращать внимание, 60 градусов в играх - это типичный результат.
Термалрайт тоже не для райзенов, у них как и у ноктура в большистве случаев горбатая подошва.
так нормальный кулер у вас, и температуры в порядке. зачем лезть, коль работает?) температуры ниже тут уже либо дорого, либо спорно. А 60-65 градусов в играх для ryzen 3600 - пф) гуд!
Правильно говорит Zewc , не нужно чинить рабочее... Просто ограничьте в биосе уровень оборотов до комфортного значения. Если не знаете как или не можете, купите какой-то тихий вентилятор вроде арктика P12, пусть у него и низкая эффективность, но 3600 райзену этого хватит.
Шум. ego0550 Сейчас в стоке (открытый браузер) он крутит уже 1400-1500 оборотов и температура 42-48 градусов. Я не знаю куда еще ниже ограничивать его. Можете посоветовать вертушку и по эффективнее. Сильно дорого она поди стоить не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 7
