Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: В сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
sims2344 писал(а):
а вот в простое мне кажется высокая температура
Да вполне норм... вертушки то-же в этот момент на минимум по оборотам ? А так хоть 25 хоть 40+... ничего цп от этого не будет. Сами кулеры не для простоя по сути + датчики температуры точней к Tjmax - чем ближе, тем точней.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Sabotender Да, вертушки на минимальных оборотах в простое -300, периодически отключается. Ну если 40+ норм, то ок, спасибо. Skylake i7 Вы правы, на минимальных оборотах почти их не слышно, но уже к 600-700 об/мин шум ощущается. На макс оборотах (1000 об/мин) шум хорошо слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2021 Откуда: Санкт-Петербург
Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный топ-флоу кулер для Ryzen 3400G. Плата Gigabyte B450M DS3h, память 2х8GB Samsung OEM. Хочется собрать всё это максимально компактно для домашне-офисных нужд (может, каких-то старых игр или инди), поэтому корпус нашёл Chieftec UNI UE-02B-OP (искал со штатной поддержкой mATX) + БП Chieftec BFX-350BS. Процессор вроде бы не чиплетный, поэтому, в идеале должно подойти практически всё?
UPD: место покупки - Питер, магазины любые, можно даже авито. Но пока в онлайнтрейде дешевле всего. Предварительно присмотрел Thermalright AXP-90, только не пойму разницу в модификациях X36, X56, X53) и Cryorig C7.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Это указание максимальной высоты кулера вместе с вентилятором. На Авито можете посмотреть АХР-100Н или АХР-120. Также посмотрите на ID-Cooling IS-60 и IS-50.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Ребят, подскажите, пожалуйста, какой из этих вентилей лучше взять на кулер Thermalright TRUE Spirit 90 Direct [TS-90-DIRECT] вместо стоящего на нём родного? Важно, чтоб было тихо на 1300 - 1400 оборотах!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
1. важно чтобы было тихо при определённой производительности, а не при определённых оборотах. Ибо самые тихие вентиляторы часто ни хрена не дуют. Слишком маленький поток или давление для продувания радиатора кулера. 2. лично я бы для такого места выбрал что-нибудь типа Gentle Typhoon от Scythe. Именно по соотношения производительности(при продувке радиатора) к шуму. А не просто по шуму непонятно как и на чём стоящего вентилятора на оборотах 1300-1400RPM
#77 #77 #77 #77
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Или Нойзблокер или Кейз Флекс (Scythe Kaze Flex - KF9225FD23-P)
iskandar, Leshiy2371 большое спасибо вам за советы
Полностью с Вами согласен, я это всё так же думаю как и Вы. А у меня камень стоит i3-9100 - он сильно не греется, поэтому я и выбираю тихий вентилятор, потому как его производительности хватит для такого камня как у меня Так где ж мне новенький Gentle Typhoon найти то? он давно снят с производства ) Leshiy2371, а что думаете о Noctua NF-A9 PWM [NF-A9-PWM] ? Шумный он? у меня щас на Thermalright TRUE Spirit 90 Direct [TS-90-DIRECT] стоит Noctua NF-B9 [NF-B9-REDUX-1600-PWM], так он на 1300 оборотах орет как слон.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
GodFOX писал(а):
все же сво будет лучше охлаждать?
Лучше, но заметно дороже. Тебе только надо настроить проц (подобрать наименьшее стабильное напряжение), больше сверхтяжелых нагрузок не будет. Все равно до 3тыс и ограничением по высоте в корпусе, ты ничего туда существенное не засунешь.
iskandar, Leshiy2371, ребят, прокомментируйте, пожалуйста моё это сообщение:
iskandar, Leshiy2371 большое спасибо вам за советы 1. важно чтобы было тихо при определённой производительности, а не при определённых оборотах. Ибо самые тихие вентиляторы часто ни хрена не дуют. Слишком маленький поток или давление для продувания радиатора кулера. 2. лично я бы для такого места выбрал что-нибудь типа Gentle Typhoon от Scythe. Именно по соотношения производительности(при продувке радиатора) к шуму. А не просто по шуму непонятно как и на чём стоящего вентилятора на оборотах 1300-1400RPM Полностью с Вами согласен, я это всё так же думаю как и Вы. А у меня камень стоит i3-9100 - он сильно не греется, поэтому я и выбираю тихий вентилятор, потому как его производительности хватит для такого камня как у меня Так где ж мне новенький Gentle Typhoon найти то? он давно снят с производства ) Leshiy2371, а что думаете о Noctua NF-A9 PWM [NF-A9-PWM] ? Шумный он? у меня щас на Thermalright TRUE Spirit 90 Direct [TS-90-DIRECT] стоит Noctua NF-B9 [NF-B9-REDUX-1600-PWM], так он на 1300 оборотах орет как слон.
Leshiy2371, Вы имеете ввиду покупать вот этот NoiseBlocker BlackSilentPRO 92mm, 500-1800rpm PE-P? А Noctua NF-A9 PWM [NF-A9-PWM] ? Шумный он? Noctua NF-B9 [NF-B9-REDUX-1600-PWM] шумный уже на 1300 оборотах.
Ребят, я извиняюсь перед всеми, что не совсем в профильной теме пишу, хоть и мои вопросы касаются прцессорного куллреа, но просто больше некуда писать, тема про выбор 92мм вентилей умерла Ещё раз извиняюсь!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2022 Откуда: электросталь
Могу позволить себе купить 120 воду и не больше,решит она проблему или все же взять воздух что указал выше? И как настроить проц?(я на столько глубоко не шарю,в биосе есть преднастройки вольтажа в level от 1 до 7.)
_________________ мат.плата asus b560m-a проц i5 11400f озу patriot ddr4 3600 8gb*2 Gigabyte RTX3070 VISION OC БП cougar 750w 80plus bronz ssd m2.0 250gb с дамп
