Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Дублирую вопрос, может кто знает решение) естествеено без видео не айс((
Такой вопрос, снял охлаждение на профильной, убрал старый термоинтерфейс..., решил поставить на хорошую термопасту, ан нет зазор примерно в 1мм..., что делать? - Бухать пасту..., или есть способ обеспечить прижим?
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
RoiL
старой жвачки было целый миллиметр?
бывает..можно немножко выгнуть радиатор,чтобы центр вплотную
прилегал,а на края выдавится термопаста и будет нормально..
только термопасты не жалей-выдави хорошую каплю в центр и
прижми радиатор..
qseft ЫЫ..., дело в том, что я с памяти жваку снял) а там 1 мм зазора) Добавлено спустя 37 секунд К ядру - то плотно прилегает Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды Наверное
сборщики совсем обнаглели..
а если распилить/разрубить радиатор,и присобачить куски отдельно?
или крепления не дадут? либо найти медную пластинку 0.5-1мм толщины и её вставить..
Подскажите, не удаеться уменьшить скорость корпусных вентиляторов Thermaltake т.к. 3-х pin коннектор ,поключаемый к материнке, имеет только 1 провод вместо положеных трех ,реобас по видимому не подходит .Есть ли все-таки возможность уменьшить скорость .Ну и учюдили инженеры - вентили по 2000 об. ,и не сделать нормальный коннектор с тремя проводами
На 4х пиновом разъеме питания вентилятора переставь желтый провод на место
красного-получишь 5 вольт,а если черный вместо красного будет 7 вольт
У меня такой корпус-при 5 вольтах тихо....
Что лучше использовать для смазки внтелей скольжения sleeve единого мнения нет, есть на примете три смазки графитовая ,силиконовая(180-200вязкость) и автомасло синтетическое ,что лучшее из этого ?
Лучше их совсем не трогать,хороший без выключения 2-3года тянет, а плохой чем хошь мажь всё работать не будет...А смазка мне кажется лучше графитовая(метал по мераллу) и детский крем(метал по пластику). Добавлено спустя 7 минут, 19 секунд
Juss писал(а):
ner писал(а):
а какая скорость при 5 вольтах будет?
ну, если на 12В - 2000, то на 5В сответственно (5*2000)/12 ~ 833
С поправкой на трение и воздушное сопротивление выходит 1000-1100....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2008 Откуда: Петербург
Уважаемые коллеги, возник вопрос, может кто сталкивался: у меня на Athlon64 x2 6000+ (без разгона) стоит кулер Thermaltake BlueOrb FX http://www.megaportal.kiev.ua/images/TT ... b%20FX.jpg . Мне не нравится, что под нагрузкой температура процессора ~63-65 градусов. Плюс ко всему, на больших оборотах, сам вентилятор начинает жужжать очень сильно, если чуть надавить на центр вентилятора жужжание проходит. По случаю ко мне попал совершенно новый кулер Titan TTC-NK32TZ http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 3&clid=502 . Имеет ли смысл его ставить? Или он эффективнее моего BlueOrb FX?
Tim Ronski На Титане не сильно полированное основание- смысл полировать есть или это 1-2 градуса? И последнее- ориентация вентилятора на этом Титане: куда его лучше направить?
OverPatrickStar - главное, чтобы основание ровное было, можно немного отполировать, но не до блеска. Вентилятор - чтобы дул сквозь кулер в сторону задней стенки.
Пробуй пересобрать куллер открути вентиль и соорентируй проводом в другую сторону, не збудь хорошенько его зажать. - Мне помогло, стал в 1.5 раза тише..., еще как варинт там одна из ЛЕД планок прилегает к крыльчатке отогни ее чуток вверх, только без фанатизма. Добавлено спустя 6 минут, 50 секунд
qseft писал(а):
ставь дополнительный обдув, впрочем можно и термопастой хорошей заполнить зазор..
Ну доп обдув..., корпус тоже в профиле со всеми вытекающими..., пастой проложил КПТ-8 (настоящей)..., работает сегодня макс температура упала на 2 гр..., причем тест отличается от вчерашеного тем что грелся прогой еще и ЦПУ, т.е. температура в системнике повышалась искусственно..., что бы иммитировать 100% загруженность всей системы....
Не знаю что и думать.
