В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Tatong Спасибо за ответ. Почему выбрали Титан CUV3 а не Gembird VC-RE ?
чтобы кулер ничего совсем не задевал на плате
Вы имеете ввиду радиатор?
подпружиненные клипсы
А к чему они/как крепятся? где можно фотку посмотреть? С куллерами я имел такое дело: zalman7000cu - там скоба и она крепится к "штырькам" которые в свою очередь "сидят" на крепеже с обратной стороны платы - соответственно получается прижим. И когда свою x800 gto продавал - снимал с нее куллер - он крепился на "винтиках с пружинкой" - это и есть подпружиненные клипсы? или это что-то другое - по названию думаю что другое Извините за "бытовой жаргончик" - я в этом не бльшой спец. Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд как погода на Таити?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
vovasVVя ставил кув3 на нео-4 F.. дам по бокам полуушки с отверстиями. а рядом столбики-опорки для крепления накладки "моддинговой"..одну клипсу вставляю в штатное отв-е. а для второй сверлю отв-е. где? ломаю один "столбик" намечаю центр оси его. провожу линию к центру отверстия что рядом в полуухе. и посередине этой вот линии. т.е. посередине между осями столбика бывшего и отв-я сверлю дырь! + - я может не до десятых долей точно делал.. но нормально получилось. видеокарта не будет задевать кулер, если ТА самая её грань ровная и без выступов,зубчиков.. и т.п. можно подпилить надфилем текстолит чуток. если рука поднимется я пилил 1мм, т.к. на моей карте там как раз гребёнка выступала-т.е. неровность была.. вот ..
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
Не знаю, может кому-нить будет интересно, у меня на моей GigaByte GA-965P-DS3 (rev. 1.0) (Bios F10) ужасно грелся северный мост, палец даже на самом конце радиатора невозможно было удержать и секунды, не говоря уже об основании. Так он проработал около 2х месяцев, пока до меня не доперло что стоит его охладить Т.к. ящик у меня открытый стабильно, вышел из положения так (смотреть по порядку):
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2006 Откуда: Москва
Не поделитесь опытом - кто из вас ставил кулер на северный мост мат платы серии P5B?
Мне интересен небольшой кулер, чтобы мог крепиться именно на этой плате. Вроде как он на пружинах должен быть... Не подскажите варианты?
Максимилиан-80 писал(а):
Stan i slav Тему почитай, уже многие писали.
Последние несколько страниц прочел - увидел только собственный же вопрос оставшийся без ответа. Мне интересно то, что реально достать в Москве. Без выпендрежа. Что-нибудь самое маленькое и простое, но с вентелем.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Stan i slav Я поставил Zalman NBF47. Крепление универсальное, но идиотское. Потсоянно отваливаестя и болтается. Пока ставил - сколол угол чипсета. Но мать вроде всё еще жива =) Без обдува основание довольно горячее, подвесил над ним 60мм вентиль от одного из старых поцовых кулеров - даже при макс. напруге и шине 400 греется не сильно.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Геморно конечно. Мне бы что-нибудь такое чтобы спокойно присабачить и расслабиться, чтобы на 400 шине грелось не до опасных величин.
Какие отзывы о Ice Hammer IH-405NB? Охлаждает наверное хорошо - будет ли он касаться видеокарты (1950 хт) или Zalman 9500 led на моей P5B? Нормальное ли крепление?
cold_1 Смотрю я на картинку кув3 и догнать следующего не могу: http://people.overclockers.ru/Paladin07/record10 написано Мерял расстояние между отверстиями(также читал на каробке) - 54.8 мм - я понимаю как между КЛИПСАМИ
На картинке не видно - столбик с клипсой располагается на "ушке" а не на "окружности куллера"?, т.е. предположим сам радиатор с вентилем - это круг, и к этому кругу примыкают 2 "ушка" - так?
Сломал ты один столбик - это я понял, а вот дальше
На картинке они же совсем впритык стоят - там между ними расстояния свободного на картинке не видно.......
А вот чего я не догоняю: было 54.8 мм от клипсы до клипсы, чтобы увеличить расстояние 54.8 мм по твоей методике нужно чтобы следующие компоненты стояли в такой последовательности: радиатор- за ним - клипса - за ней столбик. Тогда - да, если просверлить дырку между клипсой и столбиком - расстояние увеличиться. Но на картинке с одной стороны - клипса и столбик на одном уровне, с другой КЛИПСА СТОИТ ПОСЛЕ столбика, т.е. если между ними сделать дырку, то новое расстояние уменьшится ! Или я чего то не догоняю?
vovasVV КАЮСЬ!! платы перепутал... с фоксконном.. уже 4 платы делал... так вот : на МСИ я , на Титан этот прикрутил одну лапку и сверлил отверстие в ней "трёшкой" .. к сожалению не скажу сейчас точно какое расстояние между осями отверстий-заводского и свежего.. ну 4мм где-то..
cold_1 Не вопрос - бывает Тогда объясни пожалуйста
Как/чем ты ее "прикрутил"? Что такое эта - "лапка", где/ от кого ты ее взял?
А расстояние все равно самому мерять надо! - когда померяю - отпишусь - может кому пригодится. У меня теперь главный вопрос про "лапку". И кстати - почему все-таки CUV3 а не Gembird VC-RE ? И за одно уж - скобы никогда подбирать не пробовал? Где их искать вообще? На радиорынках?
vovasVVпро лапку- там в комплекте две лапки.. на фото нет их, но в компл.-есть. прикручиваются винтами(и они в комплекте) в ТЕ самые дыри что на радиаторе(по краям) а в самих лапках есть дыри тоже под пружинные пластиковые клипсы. но это малоинтересно.. т.к. сверлить прийдётся самому. лапки длинной где-то 1см..скобы подходят только у гембирда- у него видать есть под них канавка. а на титане-нету! и в комплекте одни лапки..
Купил ice hammer 405 NB.
Оказался в реальности не таким большим как на картинке. Легко влез между кулером на проце (9500 лед) и видеокартой (1950хт). На матери моей P5B крепится в петельки одной скобой. Достаточно неудобно, особенно не снимая кулера на проце, но установить все-таки реально. Правда вышел небольшой перекос градусов на 5 от оси, но это уже недостаток крепления.
Поверхность своеобразная. Пасты мазать надо достаточно много и очень ровно, чтобы щели на тепловой трубке забились.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2005 Откуда: Воронеж
Мама Epox 9NPA Ultra. Что-то в последнее время чипсетный кулер стал тарахтеть, из-за чего мама стала виснуть в некоторых играх. Назрела смена охлаждения. Посоветуйте кто-нить что-нить желательно пассивное но эффективное. Ну или активное, но малошумное. Сейчас присматриваюсь к Zalman ZM-NBF47. Кто что скажет?
alexgrb Крепление не фонтан. Охлаждение без дополнительного вентиля тоже.
Можешь как вариант рассмотреть ice hammer 405 (на тепловой трубке с алюминиевым радиатором). Вполне доступен как в финансовом плане так и в плане поиска. Крепление тоже не супер, но надежное. Шума нет от 70мм вентиля практически никакого. Охлаждение отличное.
