Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
да, не сигнальный только наверное, а счетчик оборотов.
как назвать дело второе. обороты будут синхронны на одинаковых вентилях 3пин, если только первый регулируется из зпин матери, а остальные по силовым? а почему бы их не заменить на 2пин вообще?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Leshiy2371 писал(а):
DmitryZzz если комбинировать 4 и 3 пин вентиляторы, управление будет возможно только напряжением. А если все 4 пир, то можно на все ШИМ параллельно пустить. Только вроде больше двух раньше не рекомендовали в одно гнездо, не все они мощные.
про мощность гнезда не говорим. говорим про управление. если все шим - нет вопросов, хаб с али за 200 руб. Как скомбинировать одно гнездо 3 или 4 пин на матери и несколько 3-2 пин вентилей из запасов для синхронного управления?
очевидно реобас не нужен, нужно управление материнкой. похожий хаб ошибся и не глядя заказал с али. он управляет только шим вентилями, синхронизируя с главным. допустим у меня в наличии только 1 шим и 1 3пин гнездо, 1 шим вентиль, куча 3 пин и гора 2 пин. управлять нужно всеми. что-то можно запитать от алишных копеечных контроллеров с термодатчиком и настройкой гистерезиса, но это такое, не везде эту термопару прилепишь.
Последний раз редактировалось DmitryZzz 20.08.2022 0:57, всего редактировалось 7 раз(а).
счётчик надо для настройки, а если остальные счётчики будет подключены то они могут глючить, прыгая в ноль.
мне бы попроще. вот я щас беру два идентичных вентиля на 3пин, первый включаю в гнездо 3пин на матери, он крутит в зависимости от. тут я беру второй к первому параллельно прикручиваю *двумя силовыми проводами, а третий провод отрезаю*. Они будут оба синхронно *на одинаковых* оборотах крутить в зависимости от сигнала с матери на первый вентиль?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: Leon75 done! так форум цитирует,пардон
Код:
[quote="Leon75"]Есть 2 способа: 1) купить реобас 2) Deepcool FanHub 10 - https://www.dns-shop.ru/product/10e7b2a ... ool-fh-10/ На вкус и цвет[/quote]
Последний раз редактировалось DmitryZzz 20.08.2022 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Нужна помощь, а то уже чёт голова закипает от обзоров и комментариев: Дано 5600Х фикс 4650мгц 1.2875в + True Spirit 140(самый первый) x2 TY141 - не справляется для прохождения линпака\прайма. Хочу взять заведомо избыточную башню(мало ли 5700Х\5800Х подкину когда-нибудь). Сначала смотрел на Dark rock 4 pro - дороговато. Потом обнаружил объявление о продаже б\у по более вкусной цене. Есть так же объявление о Silver Arrow SB-Е с TY150+TY141(там судя по фоткам вообще всё "в масле"), по ещё более вкусной цене, но там разница отыграется на том что придется докупать Type B крепление(не хочу запариваться и колхозить). 1)Что будет лучше из этих б\у вариантов или лучше всего новый биквает взять? Но, дороговат он сейчас конечно. 2)Какие подводные вообще при покупке б\у башен? Как-то за всё время ни разу бу кулера не покупал. По фоткам состояние отличное. 3)Может есть какие-то более выгодные варианты в пределах 100$? Китай всякий типа pccooler\id cooling? Воду за +-данную цену не предлагать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Ну с радиаторами особо ничего не случается, только с вертушками и комплект креплений надо смотреть - вдруг резьбу где сорвали. Я покупал и продавал когда - крепления собирал, сразу видно что всё ок. Ту же стрелу продавал - крепление было собрано в формате таком #77
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Могут быть с "бонусами" - например с клочьями пыли в радиаторе и стойкими посторонними запахами.
1) Настроить процессор 2) Шлифануть основание ТруСпириту и не морочить себе голову выбором суперкулеров. После шлифовки он заметно прибавит в производительности. TY-141 можно заменить на что-нибудь более производительное - KazeFlex 140PWM (1850rpm) или TL-D14.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Leon75 писал(а):
Вот что мне ответили в тп моей мп:
Ну правильно, что я говорил, то и написали - если брать обороты со всех вертушек, то может сходить с ума... у меня сейчас именно так =) разветвитель новый купил, жду Т30 еще на выдув из корпуса и буду мудрить. Как пример те-же арктики 140 pwm pst жрут 0,17А, т.е. в теории их 5 штук можно на разъем... но учитывая всякое разное - больше 3х лучше не вешать. Много выжрать могут какие нибудь TY-143, но к ним в комплекте с стреле шел разветвитель с питанием от БП (линии ХДД).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
а что они должны были написать "да,вешайте сколько угодно, а если вы спалите по дурости МП то наши слова про "можно" вы можете использовать в суде". так чтоли? )))))
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Не более 1А - знаем, плавали.
Не больше 2-х. А некоторые мамки вообще могут только по 1 вентилю на разъем - или вентили не будут крутится. Все очень индивидуально.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Чемпион по жору - Thermaltake ThougFan 12 - 0.7A. Больше него жрут только серверные Дельты.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], _paradox_ и гости: 21
