Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3577 • Страница 77 из 179<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 179  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Iron Savior пассив полностью. Пасту счищать пришлось бы в любом случае, иначе как бы я отполировал основание?) Второй день. Комп не слышно вообще ИБП громче работает чем комп. Причина такой тишины в замене винтилятора на кулере процессора со страндартного OCZ (cам кулер OCZ Vendetta) на Noctua NF-B9, а также замене кулера блока питания на Noctua NF-P12. Также в компе стоит 120 Zalman led на вдув 2 по 40 мм titan (подключены на 7 вольт), на выдув два 80 мм Titan и один 80 мм Cooler master led. Все корпусные вентиляторы управляются панелью Zalman zm-mfc1 plus.
Core i7 3770k@4.5Ghz, AsRock Z77 Pro4, 16GB 1600Mhz, SSD 128 OCZ Vertex 3 + 2Tb WD Caviar Green, Radeon R9 290X 4GB, Chieftech Nitro II 850W
Shark87
А, я просто не обратил внимание на зачистку основания :-) S1, конечно классная вещь, но уж больно широкая поэтому боязно брать, поэтому выбор пал на AC Twin Turbo.
Ну у меня на кулере такие же, правда слышно ночью, как воздух проходит сквозь рёбра.
Лето уже не за горами, а у меня начались проблемы с перегревом видео, в связи с потеплением.
Видеокарта: Gigabyte GV-R5879SO-1GD HD 5870 1024Mb.
Проштудировав много форумов и посмотрев довольно много обзоров, я пришёл к выводу, что в моём случае меня спасёт только Arctic Cooling Accelero Xtreme.
Перед принятием окончательного решения, хотелось бы услышать Ваше мнение по данной системе охлаждения либо предложение чего то иного.
П.С. Знаю корпус у меня "горячий" для данной видеокарты, но брался он из соображений шумоизоляции.
П.С.С Замечания по корпусу тоже будут уместны, но как я понимаю не в пределах данного раздела.
Скажите, пожалуйста, вот в таких видеокартах вентиляторы гоняют воздух от видеокарты или на видеокарту?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0372874014
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
"На".
Ralmanконечно НА видеокарту. если гнать от нее то как радиатор продуть эффективно?
SlegSpirt, тепло можно не только "сдувать", но и "забирать" ... собственно, какая разница? ;)
m0nty, SlegSpirt спасибо. Просто хочу понять как движутся потоки воздуха внутри корпуса ))
Потоки воздуха будут двигаться как вы захотите...
No one посмотри эту со http://www.ulmart.ru/goods/208154/ или подумай о смене видеокарты.
Хороший компьютер - тихий компьютер.
Именно о ней я и говорил.
По Вашему мнению, есть достойная видеокарта, которая не будет греться в моём корпусе?
П.С. На самом деле чем теплее становиться, тем чаще происходят перегревы, даже при 100% обдуве куллеров видео и корпуса, чуть стоить дать нагрузку на видео карту (рендер видео, даже банальный шутер типа MW2) происходит перегрев, который вличёт сброс драйвера или перезагрузку системы, что по моему не нормально...
Термопаста менялась?
Термопроклаки проверялись?
Нет и нет.
Стоило бы, а то мало ли, хотя вряд ли, бо сейчас давно не экономят на этом.
Спасибо за Ваш ответ.
Решено буду ставить новое охлаждение.
Остался последний вопрос.
Ранее у меня была видеокарта ATI Radeon 9600Pro, на которой проблем с перегревом не наблюдалось, причём корпус был так же горяч как и текущий. На сколько я понимаю, на текущей видеокарте нельзя изменить критическую температуру (по моим наблюдениям она около ~60-65 С), так как видеокарта референсная (возможно я ошибаюсь). Хотелось бы знать на будущее как отличать такие видеокарты, и на какую лучше будет сменить текущую...
Спасибо.
видеокарта у тебя не референс и пергревается память а не ГПУ так что менять надо
не охлад а добавить обдув платы либо клеить радиаторы на память.
привет всем.
Народ подскажите плиз ,где в москве можно купить охлаждение VF3000F ( или N ) ...
вообщем охлаждение на gtx 580...
во всех магазах ток для 200 и 400 серии ..
конкретно для 500 серии я так и не нашел .
ЗЫ..
позвонил сюда * http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=94804:::: * человк на другом конце провода ,сказал что ЭТА модель подойдет для 580
подскажите как быть.
э-э-э-э..мне лениво.
Для Accelero S1 будет лучше турбо модуль или две 120-ки?
Сосисечки
120-ки на малых оборотах. Тихо и эффективно.
Только поколхозничать придётся.
