Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Добрый день, Нужен совет по выбору кулера, просто не совсем понимаю будет ли смысл от покупки нового. Процессор:Ryzen7 5700X фикс. 4350 mhz, 1,0750 В (при частоте 4400 температуры LinX 94C) Охлаждение: Thermalright Macho Rev.C 240 вт ))), основание горбатое. Корпус: LIAN LI LanCool One Digital, кулер до 175мм. Температуры в простое системы: 43-46С; Cinebench R23: 70С; LinX: 87-88С. Присмотрел Thermalright FROST-SPIRIT-140, интересует снижение температуры и шума. Как я понимаю горбатое основание на Macho дает свой отрицательный эффект и конструкция не очень удачная для Ryzen . Даст ли установка FROST-SPIRIT толк за счет более ровного основания и конструкции две башни?
Для 11400 я бы не стал менять SE-224-XT. Уверен, что его хватает не в притык.
В нагрузке грелся, если кривую вентилятора настраивать по максимуму то шумит. ловил оптимальный вариант. Сейчас в андервольте в целом норм, но осадок остается от шумного вентилятора. Поищу просто другой вентилятор. Статья интересная, спасибо, почти месяц присматривался к этой модели, но ни отзывов ни обзоров не нашел. Другие варианты просматривал, в том числе и старшую модель SE-207-XT, не Slim, но то подошва неровная, то еще какие проблемы, то кулер не отвечает заявленным параметрам. Заказал в ОТ, благо цена приемлемая, сам 207-XT Slim не хуже можно сказать "этвлонного" 224-XT, на новую сборку пригодится, вентилятор можно добавить.
Вы это используете постоянно ? Смысла менять нет, только если хотите гнать дальше.
Тесты только для оценки стабильности и нагрева, просто Macho стал на 5700х шумноват в нагрузке и играх (раньше его редко слышал на интеле). Думал от замены на FS140 выиграть в тишине и температуре. Да и есть мысль о скором переходе на 5900. По сумме с учетом продажи Macho новый FS140 не так дорого выходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Откуда там ровное основание? То, что в обзоре оно было ровным, ничего не гарантирует. У меня горб на FS140 gen2, у другого покупателя, в другом магазине, аналогичный горб.
Настройте кривую для вентилятора... до 70 грудусов крутиться на 1000 оборотов допустим... и будет норм.
Да вроде примерно так и настроил. Хотя посмотрю-ка я вентилятор, может он просто уже устал. Да и пасту перемажу за одно.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Спасибо, порадовал узнаю родимый Thermalright "горб - это фича, но не всегда". Уже задумался у Macho основание шлифануть.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Я вот буду шлифовать свой Мачо, хотя горб там совсем небольшой. А вот на Криориг Н5 был куда внушительнее. Хотите кулер с ровным основанием - берите Залман. Без шуток. У 17-го и 20-го основание ровное, правда крепеж в стиле Залман (выкинуть и забыть как страшный сон).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
С работой рядом ребята шлифуют ГБЦ пойду завтра поговорю , думаю все что надо у них есть. А у 20-го zalman меня вертушки больше крепежа смущают, дико выглядят, да и жалобы есть что хрупкие. По залману правда тестов не смотрел, на до изучить, спасибо за совет.
Это мой Тогфан12. Какой ток у него указан - 0.12А или 0.7А?
Самое интересное, что и на сайте и на коробке указано 0.12А 1.44W, но вот на вентилях(наклейка) указано 0.7А, тяжелые они конечно жуть. Установил их на peerless assassin вместо штатных tl-c12, CL-F117-PL12WT-A конечно тише TL-C12W, что в минимуме, что в максимуме, но вот производительность их на данном куллере меня совсем не обрадовала, до 5 градусов они проигрывают штатным, пару дней их гонял, менял положение, оставлял один, все равно температуры выше, ну и один ThougFan справляется с данным куллером уступая 1-1.5 градуса когда их два. В общем ради чуть более тихой работы с малой нагрузкой и намного более тихой работой в полной нагрузке, с потерей в температурах мною было выкинуто 4т.р. Сижу думаю что лучше - тишина или температуры... Или выкинуть еще денег и купить TL-B12W
Гонял РА120 с Тогфаном - там есть несколько "но"- несмотря на более высокие температуры, процессор может удерживать более высокие частоты + VRM холоднее.
А посмотрите в сторону Нойзблокеров - BlackSilent Pro или Multiframe. Я вот тоже думаю прикупить парочку.На опыты.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
А я к ним привык как к корпусным... и опять, разорился... (но поток намного луче, чум у штатных фракталовских, на 500 оборотах лучше дуют, чем фракталовкие на 800) а старые пытаюсь продать... Правда на кулер не ставил ) 120ки как по мне норм, есть конечно минусы - но плюс как по мне дикий, крыльчатка съемная. Хотя не знаю, у всех ли моделей.
#77 #77
Осталась еще 1на вертушка на выдув, и корпус обвесил. Жду Т30 с китая.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1368
Не стану заводить тему, спрошу тут. На 5800х установлен люцифер к2. Всё это время на цпу фан отсутствовал вентилятор, и поэтому в биос значение было игнор. Вентилятор был подключен к молекс. Теперь я подключил вентилятор к цпу фан и как я понял при старте пк он не будет крутиться пока я в биос не уберу значение игнор. Так вот сколько у меня есть времени пока проц под кулером без вентилятора, что бы успеть без вреда для цп в биос убрать значение игнор? У меня 5 профилей в биос и все сохранены что цпу фан установлен в игнор.
Все что нашел - не подходит по цветовой гамме, мне нужны белые вентили, как минимум корпус.
Температуру vrm не смотрел, но синий бенч 23 прошел на 4450 с 1.35v проц - rizen 3300x, ранее приходилось подымать до 1.37 для этой частоты, дальше не смотрел, но вот OCCT 10 с 4350 сыпет в ошибку в конце теста(думаю перегрев, т.к. темп до 96 подымается) со штатными стандартный часовой тест проходит без проблем (темп до 91.5) AVX2 включен.
thermalright tl-b12w У меня стоят два thermalright tl-b12 extreme на кулере, продувают точно ок, по звуку средние я бы сказал - но у меня урезанная версия экстремов до 2к оборотов (они на шариках). thermalright tl-b12w на s-fdb, должны быть даже тише чем экстремы с такой же производительностью. Тесты если очень сильно поискать найти можно, они по сути на уровне топов идут.
Покрасить краской или маркером-краской. Но перед этим - протестировать.
Faraon444 писал(а):
Охлад для 11400F без разгонов. Главное тишина.
С учетом максимальной высоты кулера в 156мм - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 00632.html - наверное лучшее решение в этой категории. Не считая Мьюген 5. А для тишины можно сделать фиксированные обороты - 900-1000. И наслаждайтесь.
