Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
AlexRR77 писал(а):
честно говоря, что-то смущают температуры зеона
Так его жизнь не сахар была...Скальп особо не помог (делал просто от делать нечего (все равно осталось от 4690к)). Тор чуть вогнутый. Архон - выгнутый...На одном и том же проце 4690к, Тор привозил примерно 3 градуса Архону
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Фото: 1
Интереса ради. Почему тут так часто встречается хейт бикваета? ) По тестам и отзывам смотришь, вроде не так уж и плох. Да пару тройку градусов проигрывает топовым, но в тоже время как правило он и тише их.
Здравствуйте. Извините, спрошу ещё здесь, вынужденно, в более профильной ветке. Есть мать на b450 и 5600x новый из Ситилинка. Имеется кулер gammax 400 или S40 с синим кулером, которому лет 10. Трубок - 4, подошва не сплошная, а как обычно, с медными прожилками. Если просто вставить процессор и запустить тест аида, уходит 85 градусов и т.д. Иногда компьютер даже перезгружается. При загрузке в играх, при 50-60% - под 78-80 градусов легко. Из-за скачков нагрузки далее не идёт.
Залочил 1.28 при 4.5 - в аиде - теперь 75, а в играх 67-72 в таких же нагрузках. Например температура 75, основание кулера 42, а верх кулера 34 градуса. Поставил при таких температурах 1000 оборотов в режим silent. Кулер переставлял 2 раза. Паста новая Deepcool Z5. Подскажите, что делать? Подошва маленькая у кулера или нужна наоборот цельная? Я к чему спрашиваю, считается, что лучше не лочить напряжение и постоянную частоту тоже. А в стандарте он уходит в перегруз иногда на 85 + градусов, температура в стоке как на дрожжах.
И второй вопрос. Правда ли что кулеры имеют свойство приходить в негодность? Я свой кулер не дорабатывал, не стачивал пятку. Но ему 10 лет, и многие советуют поменять даже на такой же или аналог от id-cooling, но новый.
И третий вопрос, вытекает из второго. Мой кулер - под АМ4 имеет крепление-застёжку на заводское крепление АМ4. Скоба металлическая, с двумя ушами по бокам. Имеет ли смысл переходить на новое крепление, которое ставится сзади платы и на 4 болта кулер притягивается к этой пластине?
Ну так не должно быть, проц то не сказать что горячий. Может термопаста плохая?
Была старая от прошлого кулер - Z5 (ещё хуже было), то что описано - новая паста Deepcool Z5 (2 раза опробовано). размазано ровно, кулер подымаешь - ровная поверхность.
Ну вот так то не должно точно быть. А чем температуру мерил? Если точная - то кулер просто не проводит тепло.
пирометром жёлтым с Али. Да и так, на ощупь. Основание - палец положил сверху, чуть теплее температуры тела. Верх - чуть холоднее (замером - 34 градуса) В связи с этим вопрос 2 и 3....
При работающем вентиляторе это норма. На своем сравните. Теплая зона только внизу будет. Прогреется только в пассиве.
Да он работает-то на 1000-1100 в режиме silent. Мне кажется отключи и ничего особо не поменяется, пятка в стресстесте аида 42 градуса, при температуре процессора 75. Замена кулера не выглядит такой уж заоблачной идеей... :\
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
KoJIXo3HUK 1000 оборотов спокойно охладят ребра радиатора и до комнатной почти температуры. Там же тепло переносится теплотрубками, а не постепенно через кусок металла. Нагрев в автомате-то из-за чего больше?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
1)БиКвайет дороже Топов.Значительно дороже. 2)Биквайет уступает топам 5-6С (проверял подменой вентиляторов на ДаркРокПро4, ДаркРок 4 и Pure Rock Slim) 3)Хороший радиатор, но при этом паршивый (с точки зрения производительности) вентилятор - ДарРок 4 со стоковым вентилятором уступает Люциферу (который в 2 раза дешевле оппонента). И это явно не 6-8-трубочный Архон по возможностям разгона ЦП. Особенно со стоковым вентилем. 4)Сложно модернизировать (подбор подходящих крепежей - тот еще гемор). А сейчас, когда Термалрайт шутки ради выпустила целую линейку дешевых и производительных кулеров, то ваш вопрос на этом фоне выглядит "немножко неприличным".
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
KoJIXo3HUK писал(а):
ВОоот. Есть смысл менять, и какой купить с прямым прямым контактом?
кривой имелось ввиду неэффективный щас сообщение поправлю,а то еще кто-нить воспримет буквально) прямой контакт должен накрывать всю крышку проца,на амд для этого там должно быть 5-6 теплотрубок,текущий нет смысла менять на по сути такой же,тогда лучше смотреть с цельным основанием
Когда Snowman M-T6 уступает в эффективности 224-ХТ (таки да - на Р7) - то смотреть таки стоит не на количество трубок, а на крепление. Винтовое предпочтительнее.
kolyan1980-08-11 писал(а):
СтОит ли переплачивать за AK120 по сравнению с 224XT для 10400F
Вы собираетесь разгонять его до 5000ГГц ?10400/12400 - это те камни, что можно охладить банкой пива.
Может тогда уж боксовый от 1155 сокета с медным сердечником? Просто лежит такой без дела ещё с покупки i5 2500k.
Если вас устраивает соло "недобитой гиены" - пжалста. Бокс есть бокс.
