Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 78 из 180<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Подскажите СО Deepcool V4000 встанет на такую старую карту: AGP Sapphire ATI Radeon HD3850 512MB 256bit DDR3 ?
Последний раз редактировалось DmU 27.04.2011 20:01, всего редактировалось 1 раз.
народ..ну посоветуйте ..насчет охлада для 580 ой
..пойдет http://www.f c e n t e r.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:0:a:a:a:0:a:1:50:r:1:1:&oper=94804:::: на 580 ????
э-э-э-э..мне лениво.
GROMOzeka писал(а):
No one писал(а):
так как видеокарта референсная
видеокарта у тебя не референс и пергревается память а не ГПУ так что менять надо
не охлад а добавить обдув платы либо клеить радиаторы на память.
Спасибо за Ваш ценный совет.
Менять охлаждение я всё равно буду, так как штатная система охлаждения моего видео самый шумный элемент в настоящее время в моём ПК. Тем более что в Arctic Accelero XTREME 5870 есть в комплекте радиаторы на чипы памяти и VRM
Подскажите систему охлаждение на zotac 460, а то она у меня перегревается под нагрузкой до 105гр((((
заниматься только накартными радиаторами крутиляторами не обращая внимания на корпус не очень умно :grob:
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Всем првиет! В общем такая проблема, сильно греется карта 9600GT (Leadtek), охлаждение стандартное. Это впринципе не проблема, но при игре в кризис2, играю от 20 до 60 минут, игра потом виснет либо просто, либо с артефактами по всему экрану(цветные квадратики). Температуру в момент зависания ни разу замерять не смог, но при игре разогрев точно до 90градусов идет(и потом через 10 минут у меня повисло все).
Разбирал, менял термопасту, даже прицепил дополнительный радиатор сверху с кулером, не помогло...
Что можно сделать?
serzhX1650 Цветные квандрантики - битая память (или её перегрев).
я про перегрев и пишу, от него можно избавиться не прибегая к дополнительным затратам денег?
serzhX1650 У вас прегрев памяти,а не чипа.
Что за видеокарта 9600GT (leadtek)?
Sonic-Chainik да, именно она. Я так понимаю память это прямоугольные микросхемы вокруг чипа? и что с ними можно сделать?
Охладить, налепив радиаторы.
тогда это нужно все СО менять, так как там радиатор цельный кроет и чип и память, правда еще может быть дело в резиновых штучках между миркосхемой памяти и радиатором?
Можно фото?
вот вам лучший кулер с подробной инстркцией kalibr.total-oc.ru/?action=article&id=7
а вообще с подобными вопросами лучше оброщаться сюда forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=384266 читаните пару последних стр.
вот, здесь еще разобранная карта.
ЗЫ радиатор сейчас на стяжках держится(фото немного старовато там проволочки :oops: )
serzhX1650 Во-первых, верните кожух на родину.
Во-вторых, эта бандура боксовая - чистой воды бутафория.
В-третьих, проверьте контакт чипов памяти и радиатора!
если под кожухом имеете ввиду пластмаску, то ей пришел капец)) обратно ее теперь только клеем.
а как проверить этот контакт? на глаз?
serzhX1650
Ну что вы там у себя понастроили? :D
Юморист вы :lol:
Снимите эту бандуру сверху......
Если пластина, прикрывающая родной радиатор не может быть установлена,
то можно вырезать кусок картона вместо нее и приклеить по наруже скотчем.
Главное в конструкции этого кулера, это то, что воздух от вентилятора должен проходить ТОЛЬКО
между ребер радиатора.
Тогда КПД будет максимальным.
serzhX1650
можно купить радиаторы для памяти, а можно arctic cooling accelero l2 pro или zalman vf700. это должно решить проблемы с перегревом памяти
Хороший компьютер - тихий компьютер.
для начала рекомендую разобрать и посмотреть радиатор на предмет пыли. если таковая имеется - почистить. а уже потом всякие манипуляции с заменой СО и прилеплением всяких радиаторов.
9600гт вполне нормально охлаждается штатной турбиной.
:-Р
