Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Ильичевск
Насмелюсь спросить совета:
У меня система на базе GA-73PVM-S2H и Intel Core 2 Duo E6600 (B2) с боксовым куллером.
Компьютер в основном используется для кодирования видео (Avisynth + Xvid)
В простое температура ядер колеблется в пределах 30-33С
Под 100% нагрузкой обоих ядер RightMark CPU Clock показывает температуру ядер 53-54С
Опыта общения с другими процессорами такой серии нет (на работе E2160 M0 и температура в простое 25-27С, при 100% CPU Load - 40-42C)
Кто скажет, какие нормальные температуры для такого процессора (E6600 B2) и достаточно ли охлаждения боксовго куллера при условии постоянной нагрузки 100% ?
Есть ли смысл раскошелиться на баксов 30 и прикупить что-то из серии OCZ Vanquisher ?
Заранее благодарен за содержательные ответы.
Imp_GL Да, у Igloo 5750 на PWM подцеплены оба вентиля. Обороты передает верхний вентиль, крутятся они одинаково.
boris b Сквозняка в кузове маловато. Под разгон треба навешивать вентиль на SonicTower, по любому. Без вентиля он задохнется)))
Livesms Температуры нормальные. Если шум не беспокоит, боксового кулера достаточно.
А чем чревато понижение вольтажа на CPU для верхних множителей?
Я взял и "уравнял" с помощью RightMark CPU Clock вольтаж для всех множителей (6-9) на уровне 1.1875V
#77 При 100% нагрузке обоих ядер (многопоточное кодирование Xvid + многопоточный AviSynth) температура упала с 52-53С до 43-44С
k362 писал(а):
Livesms писал(а):
А чем чревато понижение вольтажа...
При отсутствии ошибок чревато стабильной работой.....
А в чем выражаются ошибки? Это просто reboot или все сложнее (подводные камни в видео порчи данных, появления битых архивов и т.д. как с памятью)?
На ночь оставил кодировать пакетно несколько видеофайлов - при 1.1875V на процессоре и частоте 2.4Ghz ошибок не замечено.
Пережало несколько видеофайлов (захваченных с ТВ) - нагрузка 100% обоих ядер, reboot не было, кодирует и сейчас.
Видео промотал - вроде артефактов и т.д. не замечено...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
Livesms если напруга на проце будет проседать-будут зависания/вылеты программ, ребуты и возможно синие экраны.. просто вольтаж на проце немного завышен,чтобы на матерях с херовым питаловом они нормально, стабильно работали..
Полностью согласен с qseft.... А проблема потери данных и испорченные архивы лучше искать
в нерачественном железе(блок питания,мат. плата,винт),некачественном програмном обеспечении(в
том числе вирусы) и просто в хреновых контактах("сопли")....
qseft, k362 Система собрана на GA-73PVM-S2H (видео встроенное).
Кроме двух модулей OCZ по 1024MB и винчестера Samsung HD400LJ (400GB, 16MB, 7200rpm) нагружать систему нечему.
Блок питания - Chieftec 400W (GPS-400AA-101A)
А что вообще может дать "проседание напруги на проце"?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2006 Откуда: Питер Фото: 0
пришел в голову странный вопрос:
что лучше использовать вентиль с большим воздушным потоком, но тк громкий на сниженных оборотах, или с низким воздушнм потоком, но из-за того что тихий на максимальных оборотах
Купил я переходник для подключения 3 корпусных вентиляторов к блоку питания. На нём четыре разьёма на конце:2 два разьёма с одним чёрным и красным проводом и 2 с одним чёрным и жёлтым проводом. В каждом из 4 разьёмов по два штирька.
Могу ли я запитать все 3 вентилятора через один этот переходник ? Не сгорит ли чего там ? Можете ли вы мне помочь определить сколько вольт на каждом из этих разьёмов для вентилятора ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2006 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста.
Неожиданно возникла необходимость выбрать кулер для десктопа. Поскольку никогда раньше с ними дела не имел, то возник вопрос - если высота корпуса 95-100мм, то кулер должен быть не выше ~75-80мм??
Проц ориентировочно будет С2Д Е4400 (разгон если и будет то чисто символический).
Какой кулер подойдет по габаритам для такого корпуса (если при этом еще и не очень шумный, то совсем хорошо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
