В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: ДОНЕЦК, ДНР Фото: 2
Залманы, Револтэки о чем Вы говорите, господа...................! Беда лишь в том, что у нас кроме занюханных поршивых ТИТАНОВ найти ничего путного невозможно! Бловер, который шел в комплекте с материнкой я сразу поставил, только понту от него! А на юг я поставил вентилятор от старой видеокарты АСУС. Греться он стал значительно меньше. Только крепление слабое - никакое, может и отвалиться незаметно для меня.
_________________ Моя жизнь - мои правила, не нравятся правила - не лезь в мою жизнь.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Каким образом можно заменить штатное охлаждение на мат. плате, где тепловые трубки связывают все охлаждающие компоненты: юг+север+две группы мосфет=итого 4 радиатора. Мать-P5N32-E SLI; NB 680i NForce греется просто чудовищно. Ну что установить на NB+SB я разберусь-те же ES будут гораздо эффективнее стока. А вот что с силовой частью делать-ума не приложу. Может, есть подобные готовые решения в продаже?-поделитесь информацией. А то что греются эти мосфеты не слабее NB-могу подтвердить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Mortis сначала на точильном круге выровнял все пластины затем на наждачке и стекле выровнял поверхность а затем на стекло наждачку 400 800 1200 2000 паста гои -полировка
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2006 Откуда: Сибиряк (Нск)
Меня согнали с форума моей материнки сюда Так что к Вам собственно вопрос, знающие!
Есть вот такой наборчик
http://80.67.243.34/files/57/2052039/800/01.jpg Стоит ли стандартные радиаторы на материнской плате GigaByte S3 заменить этими? Если да, то как? На клей сажать? Может еще что посоветуете, а то греется сильно северный и южный мост Воздухообмен в корпусе организован нормально( 1 на выдув, 1 на вдув). Может у кого такой наборчик уже стоит и радует? Поделитесь...
_________________ Разогнал процессор Core2Duo до частоты 2,8Mh без поднятия напряжения и сижу весь такой счастливый X). Ох как давно это было
Последний раз редактировалось SerD 03.03.2007 13:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Abdalla писал(а):
SerD А залманов не было сорок седьмых?
Вот все что там было! http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=0003704 Блин... и что мне его к стене приколотить Надо хоть попробовать мам куллер поставить на стандартный радиатор. А может выйдет! Тем более у меня куллер на CPU Zalman 7000, так что залмановкий веер туда не спихнешь и Cooler Master Blue Ice II тоже...
и правда БЛИН! там есть хаммер медный, там есть залман 47-й веер!!!.. а тебе приспичило ЭТО взять! ну как так??
материнка же ГИГовая позволяет ставить всё что угодно, не то что наши "фуфелы" на нфорсах4...
лепи вентилятор на радиатор.. если есть желание.. хотя 120 на обдув на кронштейне-получше будет..
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
