Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2010 Откуда: Нальчик
Спасибо! Извините, что в шапку не заглянул. У нас 4800 и 10-я перфома+ по одинаковой цене. С учетом наличия вентиля ноктуа а15 лучшим выбором будет 4800? И еще слышал, что кулеры без термопасты некоторые люди ставят во избежание её высыхания и последующего повышения температуры проца. Скажите это правильно?
_________________ Хочешь изменить мир - начни с себя...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
REACTOR-07 писал(а):
С учетом наличия
Я не за этим в шапку тебя посылал, а за тем, чтобы ты написал процессор, матплату и корпус хотя бы Потому что без понимания "для чего и куда" я не могу дать тебе совет
Так в профиле же всё заполнено... М/Плата: MSI Z-97 Gaming 5 Процессор: Intel Core i5 4690K@4GHz Кулер: Thermalright AXP-140 RT В/Карта: MSI GTX-770 Gaming SSD: OCZ Vector 128 Gb ОЗУ: Kingston Fury 2x4Gb (1866) Накопитель: Seagate Barracuda 2Tb Привод: Nec AD-7240S DVD+R/RW CD-R/RW (SATA) OEM Black Корпус+БП: HAF 912 (FSP ATX-550PNR (550W)
Zalman явно мощнее, но смущает уровень шума(17-36 ДБ против 9-31 у CM) и габариты - перекрывает один слот оперативки. У меня две планки по 8 гб с радиаторами, пока можно использовать дальние слоты, но возможен апгрейд. Что будет целесообразнее при равной цене?
использовать нужно слоты A2-B2 в слотах A1-B1 при установке четырёх планок памяти, например, ограничения только для высоких модулей модули стандартной высоты спокойно станут в А1 слот с любым из обсуждаемых кулеров
xyligano писал(а):
Нет, не лучше
Всё ясно. Спасибо, дружище, за терпение и ответы! Последний вопрос: nf-a15 ставить справа, а штатный ближе к задней стенке? Или штатным вообще не пользоваться? 2 вентиля наверное лучше чем один...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2018 Откуда: Днепр
Добрый день, подскажи пожалуйста как быть! Мать: ASRock P43DE3 Процессор (еще в дороге): Xeon X5460 (120W) Сейчас стоит Core 2 Duo E5500 с каким-то неизвестным кулером cooler master Стоит 2 оперативки: TakeMS 2 GB DDR3 1333 MHz (TMS2GB364E082-139CM); Mushkin DDR3-1333 2048MB PC3-10666 Essentials (M991586). Хочу воткнуть туда еще, что нибудь на 4 Гб.
Какой кулер выбрать, дабы еще и подразогнать xeon? Выбор пал пока на Deepcool GAMMAXX 400, но боюсь что его будет мало.
Штатный в корпус, наверх на выдув, на минимальных для него оборотах NF-A15 скобами на радиатор, со стороны димм-слотов памяти на продув в сторону задней стенки корпуса
AloneInTheDuck писал(а):
Карлсон - это копия залмановского или лучше?
Это и есть залман Вертушка чуть получше и чуть менее оборотистая. На 1800об шумит всё А в браузере, играх зажать до 1000об и все будет хорошо
Khoroshkov96 писал(а):
Какой кулер выбрать
Монтажные отверстия 775 сокета - 72мм Монтажные отверстия 115* сокетов - 75мм Без колхозинга новые башенные кулеры на 775 сокет не станут нормально Я посмотрю что нативно несёт 775 крепление и как лучше поступить, но позже вечером
xyligano писал(а):
наверх на выдув
Наверху на выдув и спереди на вдув стоят корпусные 200-ки с красной подсветкой... На боковой стенке системника на вдув прямо напротив видяхи тоже вентиль с красной подсветкой...Поэтому думаю, может штатный вентиль от кулера на кулере ближе к задней стенке системника поставить, чтобы производительность охладителя ещё выше поднять?
