Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
wwr222 Так же, видимо в вентиле проблема, буду пробовать сдать по гарантии. Это опасно оставлять его пока так, если сам по себе он нормально работает без рывков, но по графику или напряжению (залочил 9 вольт по DC в биосе для 1200 оборотов)? Если башню брать, как менять расположение двух вентиляторов? Пробовал вперёд вверх ставить, поток плохой, отражается от толстого кабеля на материнку, сильнее он уже не загибается, 1 см веник торчит. Впереди-внизу - дует только под видюху, но с ней и так всё нормально. На выдув оба поставить, сзади и сверху? Или всё-таки как-то колхозить сквозняк через переднюю панель?
Здравствуйте !!! Решил сделать апгрейд и переехать в более компактный корпус, и возник вопрос с охлаждением. В общем, имеем: корпус Jonsbo V9 мать ASRock B550M Pro4 проц Ryzen 5 5600G память Crucial Ballistix Sport BLS16G4D30AESB видюхи не будет, чисто встройка ))) И встал вопрос охлаждения. Проц разгоняться не планирует и долгое время апгрейд ему тоже вряд ли планируется. В большие корпуса вопросов нет, но тут максимальная кулера высота 133мм. И я потерялся. Подскажите оптимальный вариант за небольшие деньги (40-45$) покупаться будет здесь
здесь
https://catalog.onliner.by/fan
Из того что самому на ум приходит это GameMax Gamma 300-Rainbow и ID-Cooling IS-60 EVO ARGB. Никогда доселе не приходилось сталкиваться с мелкими форматами ) а может чутка добавить и вместо воздуха взять воду DeepCool GAMMAXX L120 v2 DP-H12RF-GL120V2 ??? Вобщем посоветуйте, плиз. И да, забыл, всякие свистелки-перделки, подсветки и прочая лабуда не обязательны. главный параметр - тишина!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2010 Откуда: Taganrog
plst А в большом корпусе какой кулер стоял на этом процессоре? А то у меня PHANTEKS (PH-TC12LS) не потянул его, а Аиде за 92 градуса за 2 минуты улетал.Пришлось башню покупать.
до того был R5 2600 на b450m pro4 с gammax 300 и видюха затычка какая-то, в игры не играю. корпус всегда открыт был
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: Sabotender так посмотреть я тоже могу ) думал может более конкретно что подскажете, с учетом низкого шума) а на 6 труб есть вот такой ID-Cooling IS-60 EVO ARGB только вот как он станет на мать и не упрется ли в оперативку ? да и на сколько он шумный, ? там же как никак 2 пропеллера.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Sabotender писал(а):
Жаль на 6ти ТТ уже не вписывается в бюджет, монстр для такого формата.
БигСюрикен 3 имеет 5ТТ - и то он уже монстр по охлаждению - объем радиатора решает. Правда я его допиливал на бруске...
60-70 баксов тогда готовьте. Из более дешевых можно посоветовать PCCooler GI-46U. Из "малышей" можно посоветовать BeQuiet! Pure Rock Slim , Cryoirig M9 и Thermalright True Spirit 90.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
из всех названных есть в продаже только рок слим, но он не влезает по размерам в купленный корпус (( а что скажете насчет GameMax Gamma 300-Rainbow ? просто мало информации о нем, даже на буржуйских ресурсах. по ттх вроде толковый должен быть
Определяйся с кулером. А настройка воздушных потоков в другой теме Построение воздушных потоков
Шаманство с вентиляторами ничего не дало, два - один на вдув спереди и один выдув сзади дали максимальный эффект почти в 15 градусов, а ещё два сверху на выдув и один спереди на вдув уже в районе погрешности. Решил всё-таки поставить башню такую: https://www.dns-shop.ru/product/8a8dced ... t-lga1700/ Вроде бы для i3 12100 должно быть за глаза и нашёл по привлекательной цене в другом месте. Подойдёт к материнке без радиаторов https://www.dns-shop.ru/product/2601301 ... 0m-b-ddr4/ с учётом отсутствия у башни обдува врм и прочего окружения, в паре с 3060?
Sabotender А чем он сильно лучше то для 12100, чем приведённый мной за 1450? Плюс ОТ в мой город не возит без лютой наценки за доставку, так что... Радуюсь тому что есть в местных магазинах и у знакомых продаванов.
Последний раз редактировалось regularuser 08.10.2022 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
М/у ВА120 и 224ХТ на 900об/мин в играх 7-10С разницы.Правда это на Р7 3700 (при 60Вт). Но если потом будете апгрейдить ЦП, то поймете в чем разница.
Leshiy2371 допустим. Но сейчас речь не о горячих процах и будущем апгрейде - потом взять новую башню под новый проц, причём неизвестно в каком отдалённом будущем, возможно даже на новый сокет (опять), это не такая проблема. Проблема сейчас уже при перерасходе бюджета найти просто нормальную и недорогую башню под скромный 12100 и понять как башня себя поведёт с этой видеокартой и на этой материнке без радиаторов на 1700, на нём первый раз собираю и уже вижу что он гораздо горячее и проблематичнее чем 9100 которому с избытком по теплу и шуму хватало простого горизонтального дипкула из пыльного чулана.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Пойдет. Лишь бы в твой корпус влезла. Обдувать питание будет, но топ флоу был бы предпочтительнее (но дороже, скорее всего)
Всем. Но в твоем случае и выбранного хватит. И опять же размеры важны. Ну, а апгрейд...тут дело такое, я бы на твою материнку и 12400 не поставил. Но это мое, сугубо извращенное мнение...
Вот потому и берите ВА120 - его 6ТТ компенсируют отсутствие радиаторов на VRM МП,а вот с 214-м вам придется клеить радиаторы на цепи. Да и по скорости теплообмена с Термалрайт сейчас мало кто сможет тягаться.
Вобщем купил на свой конфиг (корпус Jonsbo V9, ASRock B550M Pro4,Ryzen 5 5600G, Crucial Ballistix Sport BLS16G4D30AESB, без дискретной видюхи) be quiet! Shadow Rock LP. Ну что сказать... Не сильно он меня удивил, но может так и должно быть. Корпус верх низ открытые, в комнате 25. с тестом аиды 74 градуса. если оставить открытой либо верхнюю крышку либо боковую 77 градусов. если закрыть корпус (дно, верх, задняя полностью перфорированы) и без вентиляторов, нагрев за 15 минут до 90 градусов, дальше отключил, страшно стало)))
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 4
