Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
wwr222 ну насчет карты тут все просто. я в игры не играю, потому у меня ее не будет ) учитывая это и к корпусу были другие требования. и вот насчет корпуса, то тут вы зря на китайцев нехорошо думаете. корпус огонь. насчет кабельменеджмента, как рассказывают бездарные блогеры, мол его там нет, то тут смотря с какой стороны посмотреть. мать крепится на высокие пеньки и получается два см между стенокой и матплатой. и там прекрасно все кабеля умещаются. насчет невозможности вставить полноценный БП тоже врут. видел в каком то обзоре идиотский способ крепления у меня и кабеля все уместились и БП полноразмерный (правда временный пока еще), конечно не идеал, но вкину бп с модульными кабелями и будет вообще красиво, там просто надо немного дремелем крепление корпуса пильнуть, а то не встает разъем питания. но и так вроде неплохо получилось без большой заморочки, покажу на фотке. кстати, влепил одну 120ку какую-то, нашел в загашниках, и температура в аиде теперь не выходит за 80 при закрытом полностью корпусе. так что счас надо подобрать несколько тихих вертушек в корпус и все будет хорошо. надеюсь))))))
вот
а в древнем бп разьем питания расположен прям идеально, влезло как родное. но ненадолго, дремелем подработаю и биквайт мой тоже станет как родной ))))
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Я бы первой поменял вентилятор на самом кулере - у биквайета они не очень + обязательно поставил бы верхние вентиляторы.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Leshiy2371 Верхние будут. Просто собираю поэтапно, так сказать. Мелкие сборки не делал никогда, потому планировать сложно. А чем не очень биквайтовский ? Я просто думал поставить вверх 2х120 и на заднюю 1х92 be quiet! Pure Wings 2. А какие альтернативы есть за не бешенное бабло ? Ну и соответственно бп будет стоять биквайт систем пауэр9 модульный, уже нашел у кого взять дремель и пропилить крепеж под его разъем питания.
Это самые слабые вентиляторы, что вы сможете найти. Зато тихие. На радиаторах ЦП они уступают аналогам в среднем 4-6С. Которые в вашем случае далеко не лишние.
Ну, а апгрейд...тут дело такое, я бы на твою материнку и 12400 не поставил. Но это мое, сугубо извращенное мнение...
Ну на i5 или i7 с Z-серией с разгонами я и не замахивался, мне 12100 c 3060 из коробки более чем достаточно. Можно было даже H610 обойтись, но у B660 хотя бы базовые фичи не порезаны. Ещё бы боксовый ламинар не жужжал как дрель под тяжёлой нагрузкой, я бы и про кулер не парился.
Leshiy2371 писал(а):
Вот потому и берите ВА120 - его 6ТТ компенсируют отсутствие радиаторов на VRM МП,а вот с 214-м вам придется клеить радиаторы на цепи. Да и по скорости теплообмена с Термалрайт сейчас мало кто сможет тягаться.
214 пока забирать не стал, но BA120 нигде не могу найти, даже на ОТ нет. Такое ощущение что в торговых сетях вообще ничего от Thermalright на 1700 нет...
кулера ( Cougar Forza 85 ) хватит для i9 11900kf без разгона ?
Вполне.Если не собираетесь снимать лимиты.
Так а что-нибудь конкретное посоветуете без жертвы в виде тишины ?
Здравствуйте. Подскажите, для 5600X что лучше будет? Выбираю: Deepcool AK400 - 2100р AK500 - 3000р AK620 - 4200р в моём городе. Стоит ли переплата между 500м и 620 ? Что лучше будет? Сейчас Gammax s40 10 летний, в играх 75-77 градусов в стоке, в стрессах 85+ уходит. Температуры напрягают.
KoJIXo3HUK А чего вас этот так напрягает? Вполне себе приемлемая рабочая температура для современных камней. И какие-то монструозные вертухи для 5600Х вообще не нужны, вполне хватит такого или такого.
Пришел с али BA120 Thermalright Burst Assassin Как и ожидалось стандартный горб. Я считаю это абсолютно нормальным это результат того то основание повело в результате пайки, лучше сошлифовать горб, чем ставить неопаянный шлак. Впрочем могли бы и сами спиливать на заводе, репутация все таки страдает. Непонятна эта политика.
Sabotender писал(а):
а вот на БА который был у Лешего, практически нет горба
Ну да, конечно...
DSC06946.JPG [ 1.82 МБ | Просмотров: 897 ]
А это что ?
H_Awk писал(а):
ПС Бэкплейт металл
А у меня - оба пластиковые. Возможно кто-то из компании следит за публикациями на Оверах Но это не точно. Скорее всего они ориентируются на масс-отзывы о ранних версиях.
Добрый день. Для охлаждения 12700к выбираю из следующих вариантов кулеров до 161мм. 1. Deepcool AK620 2. Thermalright Peerless assassin 120 или se версия 3. Thermalright Frost spirit 140 v3 4. Thermalright Ultra120EX REV.4 (новый, тестов толком не нашёл, только сомнительные китайских обзорщиков) 5. Coolermaster MA624 (смущает пластиковый бэкплейт. Так ли это критично для башен на 1700?) 6. Ваш вариант из днс, онлайнтред, ситилинк до 6000р. Пк используется для расчётов. Просьба помочь с выбором.
Тогда ваш выбор будет м/у Снегурочкой(Frost Spirit 140) и Дедом Морозом(Frost Commander 140). В качестве альтернативы : Jonsbo HX7280 Dark Rock Pro 4 SE-207-XT и Серебряная Стрела (чем больше ТТ - тем лучше результат на 1700). И да - на БК вам скорее всего придется подбирать более производительные вентиляторы, а на Джонсбо - мириться с шумом.
Имеет ли смысл брать на 4 трубки вообще, если сейчас 4. Тем более не верится что-то в AG400. Выглядит как разукрашенная версия гаммакс 400.
