Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Litoy.88 писал(а):
Неужели ва120 лучше?
Да. Стоковый ВА120 будет лучше стокового IH4700(4800).Он даже стокового Архона обскакал на Р7-3700 в Прайм95. Для более точных данных надо на 5900Х тестировать. Результаты зависят от вашей системы. Пробуйте - всегда сможете продать на барахолке.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Ребята, хочу бесшумный кулер до 800 оборотов (для меня это порог) высотой до 155мм на 12400 с разгоном. Peerless Assasin 120 искать или взять 207хт или SE-226-XT и заменить кулер на тихий (читал где-то, что база норм, а кулер шумный)?
_________________ Все что у нас есть - это время! (с)
Litoy.88 писал(а):
я имел ввиду ва120 и thor
У Тора вогнутое основание. И когда я его поставил на 3700Про, то он отстал от Стрелы с одним вентилятором в СВ 20 на 9С. А ВА120 отстает от Стрелы на 3С. Чтобы выяснить точнее и Тор и Мясника придется шлифануть. Но я все равно ставлю на Мясника.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
К слову об Ультре - вот думаю на этом остановлюсь... пытался автобусты... фигня... а тут вроде еще и напруга не максимум рекомендуемая... В играх в районе 60 +/- 5 выходит.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Последний раз редактировалось Sabotender 02.11.2022 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Может кому интересно будет.
Сравнение neptwin RGB и Ak620 Чуть позже фото вертушек. У нептвина DF1202512CL-087 (rf-120) стоят. На Ак620 стоят DF1202512CM (FK-120)
Но на обоих вертушки идут под замену. На нептвине на p12 pst rgb. На 620 - на нокту 12-25
У обоих есть горбы, но не критичные. У нептвина основание полированное и оно больше по размеру, что мне кажется лучше для 1700 сокета Нептвин идет под 12400 в разгоне 5200, ак620 пойдет под 5800х3д, сейчас стоит на 5800х в фиксе 4.6. ак620 буду избавлять от горба, на амд это критично. нептвин еще не знаю, может тоже.
Посоветуйте, пожалуйста, кулер на 12700. Без фанатизма, попроще. Чтобы не переплачивать, но и не разочароваться в будущем когда игры будут сильней грузить проц. Так-то я понял что в обычных задачах любой кусок с 4-мя трубками нормально справится.
Sultan_SPb писал(а):
Sabotender почти 90С
угу, можно еще навалить, запас есть. Я обычно так все и настраиваю - т.е. в линкс на пограниченых температурах перед тротлингом и т.п. (ток линкс не гоняю, так врубил, посмотрел). На ивике i5-ом у меня там 105 было (когда сопли под крышкой были), но в играх и т.п. все ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
Godlike66 писал(а):
к таким процам воду берут
мне для работы в офис в стоке, а не в стресс тесты играть и в разгон. есть еще нокты 14/15 но говорят лотерея с подошвой. да и цена выше за +- тот же результат. дарк про 4 может взять?
или здесь на всё один совет вода и точка?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Alexshanghai писал(а):
Посоветуйте пжл кулер для 5900x. пока остановился на дипкул ассасин 3.
Zalman CNPS20X, но крепление лучше взять к нему от Ноктуа - NH-AM4. Как вариант - Frost Spirit 140 / Frost Commander 140 и SE-207-XT. Если готов к шлифовке - то можно и на Д15 /Дарк Рок 4 Про замахнуться.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Зависит от комментатора.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
flurmind писал(а):
на авито fuma 2 (SCFM-2000) по есть по 5 тыс. У него в стоке есть крепление на lga1700
Нет, крепление для 1700 надо докупать отдельно. Или адаптировать.
Litoy.88 писал(а):
Не знаю конечно на сколько 3700 горячее,мой 3600 с фикс частотой 4200мГц и напряжением 1.175в в синеб 20 набрал 62гр
Я тестировал с РВО(чтобы обойти лимиты), а оно накидывает сразу до 1.3В. На фиксе производительность в СБ ниже на 12-15%.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 22
