Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 79 из 313 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 313  >
Ну какой куллер эффективнее я уже проверил на себе Hyper TX 2, он лучше BlueOrb FX..., не сильно но лучше. Возник вопрос проц по ядрам ~80|80 медная подошва на ощупь - градусов 45, трубки 40 у подошвы и всеголишь теплые у концов..., так должно быть..., или мне только кажется что не работают) ЦПУ E6750@3520 V1.4~1.42 реальное.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
это нормально, что кулер елозит по процу??? (ну в смысле рукой можно пошевелить, достаточно легко). Куллер - МиниТайфун, темп.проц. - 40 гр. и мат. плат -40гр. Нормальная темп.?
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
5600+
Проверь прижим, если ездит но сидит ровно и плотно..., тогда не беспокойся.
AlexGogo писал(а):
Подскажите пожалуйста. Неожиданно возникла необходимость выбрать кулер для десктопа. Поскольку никогда раньше с ними дела не имел, то возник вопрос - если высота корпуса 95-100мм, то кулер должен быть не выше ~75-80мм?? Проц ориентировочно будет С2Д Е4400 (разгон если и будет то чисто символический).
Кто-нибудь собирал систему в десктопе под mATX? Какая максимальная высота допустима для процессорного кулера?
Накопал три варианта до 75мм
TITAN DC-775K925Z/CU30/RPW
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?70077
TITAN TTC-NK54TZ (интересный вариант самый тонкий из всех - всего 35мм!. кто-нибудь его щупал? хватит ли его для Е4400 хотя бы без разгона? )
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?71261
и Thermaltake RubyOrb CL-P0391-01 (очень большие сомнения - встанет ли он на mATX мамку и не будет ли упираться в БП)
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?67545
не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
kas2kas не знаком с данным кулером но думаю что прижим плохой, так как моя аманда мертво стоит и фиг пошевелиш))
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
AlexGogo - MaxOrb попробуй, титановские кулера дрянь имхо.
AlexGogo Для чисто символического разгона и в десктоп хорошо пойдет Igloo 5062CU PWM http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?65610
RubyOrb в тестном корпусе не встанет.
Посоветуйте плиз кулер к core2duo 8400.
конфа: asus maximus extreme, ddr3 2 gb, geforce 8800 GT.
У этого асуса МЭ проблема с местом для кулера, не каждый влезет
корпус Cooler Master Ammo RC-533-SWN1
мне лично понравился Cooler Master Mars
он вроде и мощный и негромкий, и по виду интересный!8-)
жду советов!
Последний раз редактировалось SAURONoff 08.04.2008 15:23, всего редактировалось 1 раз.
kas2kas Более чем! Не заморачивайся.
Сравнил хрен с пальцем! Скока весит Аманда и сколько Минитайфун? А система креплений?
Tim Ronski писал(а):
MaxOrb попробуй,
Мах - точно по высоте не пройдет.
Tiocrit писал(а):
AlexGogo Для чисто символического разгона и в десктоп хорошо пойдет Igloo 5062CU PWM http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?65610 RubyOrb в тестном корпусе не встанет.
Про Руби тоже были сомнения. Igloo - там же восьмидесятка, она же в этой тесноте будут постоянно на максимум раскручиваться - 38дБА?
AlexGogo E4400 проц совсем не горячий. Тем более если почти без разгона. Полагаю, с темпами будет порядок, вентилю раскручиваться на максимум повода нет. Если гарантированно хочешь тишины, тогда проще взять 5062CU Silent. У него охлаждение как у боксового под квад, даже лучше. С E4400 и на меньших оборотах потянет нормально.
SAURONoff Cooler Master Mars по виду хорош, но в охлаждении фуфел. Посмотри в ветках о суперкулерах, там уйма вариантов намного интересней.
Tiocrit
Вот еще накопал...
Floston FC1775HP2BCQ
в сравнении с GlacialTech Igloo 5062CU PWM
http://www.ferra.ru/online/cooling/75690/page-3/
Выводы
Кулеры Floston FC1775HP2BCQ и GlacialTech Igloo 5062 CU оставили очень приятное впечатление. И своими параметрами, и качеством изготовления. Если же отдавать предпочтение кому-то из них – то обоим. Оба имеют право занять почётное первое место. Хотя Floston, конечно, презентабельнее и тише.
Справился с Intel Core 2 Extreme X6800@3,2 (хотя явно на пределе своих возможностей)
http://www.ixbt.com/cpu/floston-1775.shtml
Итак, новый медный кулер Floston FC1775HP2BCQ может похвастаться интересной, компактной и достаточно эффективной конструкцией, оптимизированной для охлаждения малошумных (и даже малогабаритных) систем средней ценовой категории на процессорах Intel Core 2 с не самой высокой частотой. Именно в таких условиях потенциал данного решения раскроется наиболее полно, позволяя оптимально охлаждать систему и производя при этом наименьшее количество шума.
Tiocrit спс. /away искать ветку.
AlexGogo Floston по виду презентабельный, но и цена у него наверно тоже того, презентабельная))) Дороже Igloo раза в 2 минимум. Полагаю, особого смысла нет переплачивать под твою конфу, 5062CU Silent должен ее потянуть, даже с замедленными оборотами.
Tiocrit
Его все равно в Москве оказывается нет :( так что кроме Igloo других реальных вариантов пока нет...
Люди, кто-нить пробовал вставлять CPU cooler Zalman CNPS9700 в miditower?
я не уверен, что влезет. корпус Cooler Master Ammo RC-533-SWN1
нужно ли брать bigtower? напр этот: Thermaltake Soprano FX VH1000BWS
заранее спасибо :)
Поставил Scythe Zipang (140мм), процессор Q6600 (MB Abit IP35 Pro) разогнан всего 3,4 GHz с напряжением в 1,43 В (CPU-Z 1.44.1 показывал 1.43 В (под нагрузкой), а в биосе стояло 1.505В)). По4ему так?
Разогревал проц в OCCT, максимальная температура поднималась до 85, 85, 79, 79 (core0, core1, core2, core3).
Посмотрел http://www.overclockers.ru/lab/28503.shtml и растроился.
Кулер переустанавливал несколько раз не помогает.
В чем проблема? Кривые руки?
Нужны вентиляторы для корпуса 90мм естественно хочется получше, посоветуйте пожалуйста фирму.
Что скажите о фирме Evercool? Вот здесь много их продукции: http://www.chipdip.ru/catalog/show/1380.aspx
Но там есть только кулера на 92х92мм. У них размер дырок под крепление
такой же или 90мм это совсем другие вентиляторы?
И ещё на вентиялторы хотел бы поставить фильтры ,какой лучше из алюминия или паралона:
http://www.chipdip.ru/product0/9000033389.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/9000033390.aspx
Классный кулер Geminii Страшный правда но очень еффективный...На него ставят 2Х120мм можно с подсветкой-это скрасит кулер.Я к примеру поставил этот кулер на термопасту "жидкий металл" температура реально снизилась на 10 градусов Проц 6750 (2,66@3700) В простое сейчас 38 градусов а в нагрузке около 52....Так что я щетаю что это очень даже не плохо при таком разоне.
Какой кулер мне взять? (c)
А) Напишите сумму.
Б) Почитайте обзоры, в том числе о совместимости с вашей м/п.
В) Узнайте, что есть в наличии в вашем городе (привет столице ), и/или напишите список кандидатов.
Г) Уточните, что важнее – производительность, тишина, или цена.
Д) В прямых руках и box рулит
а) бюджет ~500ру
б) мать ASRock Conroe1333-D667
d) собираюсь заказывать с санрайза или, если найду по такой же приемлемой цене в любом магазе калининграда. но главный ориентир - цены с санрайза
г) кулер нужен для компа девушки, где стоит P4 630, греится сильно весь системник, да и дефолтный шумноват. поэтому главный показатель - шоб поменьше шума, справлялся с охлаждением мин конфигурации (уже упомянутый проц, мать, да и винт одна штука, видюха интегрированная) ничего гнаться на сим конфиге есесна не буит. цену тож шоб поменьше есесна :)
д) не помогает((
