Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Господа, взял Thermalight Macho Rev.B . Первое на что обратил внимание при запуске - стрекотание. Мать msi z370 sli plus автоматом выставила нижний порог примерно на 300 оборотов, процессор i7 8700. Включал кулер на макимум, орёт этим стрекотанием дай боже. На 300 оборотах стрекотание супер противное. Подскажите, это брак или особенность вертушки? Кстати, насколько минималка в 300 оборотов нормальна? Стрекот более менее пропадает примерно на 500 +- оборотах
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2018 Откуда: Днепр
xyligano, конечно понимаю, что его хватит для работы в номинальном режиме. А если я захочу разогнать, то мне его будет недостаточно?
Пока прошуршал интернет и нашёл ещё 2х кандидатов, но требуется мнение эксперта!) Thermaltake Contac Silent 12 (CL-P039-AL12BL-A); Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1). Но есть ощущение , что они не влезут. А можно ли где-то программно это проверить?)))
xyligano писал(а):
линейку к задней стенке корпуса приложи и сделай фото
По своей высоте он влезает как раз "тютя в тютю". Я промерял по ширине и длине, и вроде бы, как раз залезает без проблем, но всё равно как-то стрёмно))) Думаю всё таки взять Thermaltake Contac Silent 12, за те же деньги, на 30 Вт больше выдаёт.
Ребят, извините, что снова вклиниваюсь Я выше спрашивал о кулерах CM hyper 212 Led и Zalman CNPS10X Performa+. Посоветовали Перорму. Но сейчас меня пугают шумом Перформы, скинули видосик. Не знаю так оно на самом деле или нет, но как-то страшновато:) Если внешние ссылки под запретом, заранее прошу прощения.
Последний раз редактировалось xyligano 23.08.2018 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
нет, ссылки не под запретом но я порезал ссылку ввиду того, что она ведёт на канал с 619 подписчками и шум здесь демонизирован умышленно. он на самом деле не такой это так поставлен микрофон для записи ни к чему пиарить этот бред
перформа шумная но шумная в максимальных оборотах к тому же ты получил от меня совершенно иные рекомендации а именно:
xyligano писал(а):
однако для 8700 (non-k) и для украины лучшими решениями будут: 1) be quiet! Pure Rock (BK009) 2) Performa Aardwolf 10X
