Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 80 из 195<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Всем привет!! Народ являюсь обладателем платы P5N32-E SLI Plus
Трогал MCP и SPP - ужасно горячие...Даже на с исп. тепловых трубок как говорится.
Пожалуйста подскажите какие можно поставить активные охлаждения на данную плату !!
Скорее всего надо будет ставить вентилятор.. Только вот какой и как не знаю. Нужна помощь!!!
Спасибо.
l00pcrafter айсхамер 405 нб
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk писал(а):
brad_fish он ефективный крпепиться за уши но для пасива его не хватит :)
У меня тоже нфорс4 и NB47J. Вроде хватает, хотя греется порядочно. Я неправ, моей мамке осталось жить совсем недолго?
В данный момент собираюсь сделать воздуховод, чтобы приточный вентилятор дул на этот радиатор и на схему питания R1950pro (материнка 9NPAJ SLI, эти два горячих элемента оказались ОЧЕНЬ рядом).
Andrew Belov как не раз было замечено на данном форуме повышение температуры крстала выше 60 градусо 10 градусов срок жизни делим на 2
А поменьше не чего нет?))а то такая бойда здоровая...))
Вечер добрый. Вопрос: что будет если питание чипсетного кулера отключить? Не приведет ли это к необратимым изменениям в случае перегрева или сработает защита? Насколько стабильно система сможет рабоать(чипсет нф5 ультра, EPoX MF570 , комп не для игр и без разгона).
вопрос с "подвыпердом" ??? а зачем это делать??? последствия-как повезёт. но если шум надоел, то надо менять а не ОТКЛЮЧАТЬ!!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
Да, Вы совершенно правы - проблема с шумом..."Зачем" - просто если менять проблематично (опыта замены нету и гарантию терять категорически не хочется), то в голову приходит только такой вариант..
"Как повезет" - а можно ли расшифровать - от каких параметров это везение зависит?
Еще такой вариант - приклеить на скотч к боковой стенке корпуса вентилятор, напротив чипсета....кто-нибудь пробовал? Насколько реально и эффективно?
Последний раз редактировалось ЮзверьХ 10.03.2007 3:39, всего редактировалось 2 раз(а).
достала меня печка под названием NF4, поставил кулер для видюхи, в пасиве сильно нагревался...
http://images.people.overclockers.ru/114827.jpg
http://images.people.overclockers.ru/114828.jpg
Фото: 7
XLAND, офигительно придумал :shock: :shock: :shock:
Custom water: 3 радиатора 360мм на стойке|9800X3D|RTX5080|
XLAND По-моему, вентилятор там лишний.
При публикации ссылок на картинки весом в семьсот килобайт надо бы указывать их размер, вообще-то :x
вентилятор там совсем не лишний, сам кулер без него нагревался, и не слабо...
XLAND писал(а):
не слабо...
Насколько? Пассивного режима должно быть достаточно...
металл кулера нагревался до горячего состояния, активный он холодный ))
Если состояние таково, что можно долго удерживать палец на радиаторе (поближе к основанию), то вентилятор точно не нужен. "Холодность" бесполезна.
Мне вентилятор абсолютно не мешает, вроде чем холоднее, тем лучше.
XLAND Супер придумал!!!! Молодец!
Rej, alexl81 спасибо ))
XLAND
Конденсатор на плате просто отогнул или перепаивал?
Пришлось выпаять, т.е. просто поднял, другое дело на видюхе, там я 1 конденсатор назад перепаял, пропеллеру мешал )
