Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
monstor Сто пудов поставил наоборот. У меня на Thermalright Peerless Assassin 120 радиатор специально сделан со смещением чтобы верхний слот не перекрывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
VitalySP писал(а):
прижатого к процу м.2 и прижатой вверх видюхи,
в этом плане давно задавался вопросом, почему не выпустят мп с меньшим количеством pci-e слотов, но тупо правильно их разнесут... кроме ВК в современном домашнем пк в них ничего и не устанавливают.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Перечитал с утра свой пост, еще раз глянул на фото плат: сам не прав - расстояние проц-м.2-первый слот на ATX и mATX одинаковое, на платах ATX проц стоит ниже относительно верхнего края платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 1
Подскажите пожалуйста, какие сейчас вентиляторы на кулер Ice Hammer IH-4800 купить наподобе Thermalright TY-147(уже нет в продаже) тихий недорогой и надежный?
Так то все норм, но, зачесалось, захотелось что-то новое. Летом брал deepcool ak 620, но там горб был, шлифанул, продал. Сегодня взял frost spirit 140 v3, выбирал между водой, и воздухом. Купил практически по цене, что фуму продал, только докупил еще рамку на проц.
В чем прикол покупок АТХ матерей в домашние компы?
Ни в чем. Только в компактности. Все остальное урезано. Как общая площадь платы (240x240mm), так и разъемы M2, и особенно разъемы для вентиляторов, что с нынешними видеокартами важно. А с установкой крупных двойных башен этот формат тем более не выгоден, как и в случае с установкой PCI-E звуковых карт или WiFi адаптеров. Исключения можно сделать для материнок которые умеют гнать проц Alder Lake/Raptor Lake по шине через второй тактовый генератор, к примеру MSI B660 Mortar MAX WiFi, Asrock B660 Riptide. Если гнать проц по шине не собираетесь, и такие платы не нужны, то лучше выбрать полноформатную ATX. ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Как поступают с памятью и большими кулерами? В характеристиках по идее должны писать максимальную высоту памяти, но я нигде не находил такого.
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
