Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Sabotender писал(а):
Точней там и 1ый результат какая то околесица... 1000 оборотов
Зафиксируй обороты и понаблюдай КАК растет температура когда идут какие-то фоновые процессы в Винде. Ну например - качается обнова или она что-то удаляет/правит. Будешь удивлен. Даже если выдернешь инет-шнурок. И как я уже говорил - 30С это минимум на Райзенах в "покое" (на Раб.столе). Или вы предлагаете в Вин7 тестировать ?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Jordan писал(а):
На LGA1700 работают все шесть трубок. Приятно удивил эффективностью.
А почему трубки поперек кристалла а не вдоль ? Хм...Надо будет на "Снеговика " М-Т6 глянуть на 12700К - вдруг он все 6-трубочники обойдет
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
То есть вы выносите свою оценку не учитывая разные начальные условия. И о какой адекватность ваших выводов может идти речь в таком случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Да... =) не можем друг друга понять. Там в графике путаница же... значения... у BA120 и бейсика всё ок, а у XTS при фиксе 1000 оборотов в прайме 90, при фиксе 1600 в прайме 88 - ладно ок, но при фиксе 900 87 градусов... Обороты (надпись) скорей всего перепутаны на графике.
Если тупо на график по логике смотреть то выглядит всё ок. Но если обратить внимание на обороты вертушки, то возникает вопрос.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Jordan писал(а):
потому что радиатор двухбашенный
На Интел это не аргумент.
R20 1600rpm.jpg [ 532.96 КБ | Просмотров: 702 ]
R20 1000rpm.jpg [ 530.27 КБ | Просмотров: 702 ]
Вот тебе 224-XTS - смотри.
R20 1800rpm.jpg [ 531.25 КБ | Просмотров: 702 ]
R20 1000rpm.jpg [ 530.58 КБ | Просмотров: 700 ]
А это - 224-ХТ. Сравнивай.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Jordan писал(а):
для вытянутого кристалла Intel Alder Lake выгоднее четыре продольные трубки чем шесть поперечных? Серьёзно?
Ну, в Ноктуа ведь заявляли, что от положения кулера разницы в температурах нет ? И почему ты не хочешь зафиксировать разницу в температурах в разных проекциях ? тебе неинтересно ?
Jordan писал(а):
У Noctua есть кулеры с прямым контактом?
А это имеет значение? Если взять тот же NH-U12A, то в вертикальном положении (вентилятором вверх) он показывает большую эффективность, чем в стандартном.
Jordan писал(а):
Потому что я уже протестировал, и знаю о чём говорю.
Ну-ну...Ладно, добавлю в черновик результаты в двух положениях кулеров на 3-4-5-6-7-8ТТ. Это будет нагляднее. А черновик чего - не скажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
Gats93 писал(а):
Всем привет) Thermalright Peerless Assassin 120 White ARGB для ryzen 5600x нормально будет? Или что-то мощнее нужно?
если верить отзывам на ОТ, то его(кулера) хватит даже с некоторым запасом. Здесь статья есть неплохая, Thermalright Peerless Assassin 120 в сравнении с другими кулерами, правда проц немного другой, но тоже АМД) https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... r178790789
Jordan писал(а):
Я не про ориентацию кулера в пространстве, а про оптимальное прохождение тепловых трубок по теплораспределителю процессора и кристаллу под ним.
И какое же положение будет оптимальным для кулера с 3 / 4 / 5/ 6/ 7/ 8 ТТ? А если у нас кулер на 8мм ТТ ? И для какого процессора - и3 / и5 /и7 / и9 ? Не забывай, что у них разное число ядер и разное расположение этих ядер на кристалле. Так что оптимальное положение кулера для разных процессоров Alder/Raptor будет разное.
Так надо тестировать для каждого поколения процессоров, кто же тебе на такие вопросы ответы даст? Кроме этого, для чистоты эксперимента нужен в полной мере одинаковый кулер, в котором лишь разное количество тепловых трубок. А так не бывает.
