Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: [L-B-H Team]
James Ха.... Зачем, спрашивается, возиться с резисторами??? Он же питается через Molex => можно элементарно посадить на 5V иль на 7V.....
Всего то надо - поколдовать с проводками Думаю, ты знаешь:
красный провод - на 5V
жёлтый провод - на 12V
чёрный провод - земля Посади кулерок так, чтоб была комбинация К+Ч(=5V) иль Ж+К(=7V).
ЗЫ: Сам утихомиривал таким раком Spire'овский кулер - работает и ща
Сорри за дурацкий вопрос, подходит ли кулер от сокета А на 754?
можно воткнуть что угодно и куда угодно, нужен лишь напильник и воображение.
это как в анекдоте, америкосы украли чертежи нашего истрибителя. собирают - получается паровоз. почесали репу, собрали еще раз - опять паровоз.
просто они не прочитали надпись мелким шрифтом в приме - после сборки обработать напильником.
Что показывает практика, не вредно ли для мосфетов отсутствие активного обдува, какой есть у воздушного горизонтального кулера(типа боксового)? но нет у вертикальных воздушных вентиляторов или водяных систем ?
При отсутствии активного обдува температурный режим мосфетов улучшается (нет нагрева горячим воздухом из-под радиатора) или ухудшается (из-за отсутствия сильного обдувания) и насколько это вообще критично? Ни в одном тесте кулеров не было замеров охлаждения мосфетов...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2003 Откуда: НАДмосковье
Urist,
всё зависит от конкретной матери и конкретного разгона. Общие рекомендации - потрогай, как мосфеты нагреты в режиме сильной нагрузки (Burn или тяжелые игры), если палец терпит, то и возится не надо. Если они очень горячие - можно приклеить на пластмассовый корпус небольшой радиатор на Алсил-5, или прижать небольшой радиатор через КПТ-8 к большому металлическому выводу мосфета подходящей пружиной.
Кстати, не такой уж и горячий воздух идёт с радиатора проца, я бы на этом не заморачивался.
Set88 подобная проблема и у меня, но дело не в перегреве, а в совместимости Radeon 9600 и мамки, заменил видео на 9800 и все отлично, 9600 в столе отдыхает пока....
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: Из интернета
Вот решил апгрейдится с 478 на 775,остался кулер zalman cnps7000cu,вопрос-можно ли его поставить на LGA775 , в manual написано только про поддержку s754 и 478?
Кто подскажет, хочу приобрести кулер дли процессора Zalman Fatal1ty FS-C77 Socket 478 / 775 / 754 / 939, но не знаю как он. По zalman обзоров много, но вот конкретно по этой модели в нете, ничего не нащел. Помогите...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2005 Откуда: Питер
Нужен мощный и компактный (диаметр не более 11см) кулер, для охлаждения AthlonXP 2600, Barton (SocA) который будет разогнан примерно до уровня 3200. Бюджет 50$.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006 Откуда: Новосибирск
Купила себе вчера новый корпус и блок питания - midiATX 2.03 IN-WIN J-508T 350W. Перед этим изучила целую кучу FAQ'ов на данную тему. Написано: IN-WIN - очень качественные и очень ТИХИЕ блоки питания. Включила и.... чуть не свалилась со стула. Орет как сумасшедший! Потом вдруг подумала - а что если это не на блоке питания кулер шумит, а на самом корпусе? Может вообще такое быть? И что будет, если этот вентилятор на корпусе отключить? Сильно система будет перегреваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Откуда: S-Pb
Miss_Rain у инвина отродясь корпусный вентилятор ревет, его надо или менять или просто отключить и снять.
а с блоком питания все нормально должно быть.
для проверки можно сделать следующее: при включенном компе пальцем остановить корпусной вентиль и оценить шум.
только палец не в лопасти совать а по центру.
все делаете на свой страх и риск.
Имеется Athlon X2 3800+@2500 с боксовым куллером. В S@M температура поднимается до 70 градусов. Поможет ли замена боксового куллера? Если да, то на что? Желательно не очень дорогое (в пределах 50$). Бесшумность не критична.
